nie stanie się nic złego. uzyskasz średni stopień ścieralności, nie zostawiając hologramów. ja czasem mieszam na niebieskiej żółtej gąbce 3M FC+ i Ultrafine - zbiera 85%-90%, nie zostawia hologramów. należy pamiętać o właściwościach wypełniających obu past - jeśli masz czas, używaj każdej pasty na dedykowanej gąbce. Jeśli masz 8 godzin na auto i musisz zasuwać, można iść na skróty, ale to wymaga doświadczenia i wyczucia i raczej jest wbrew "dobrej szkole detailingu".
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Administrator
Fajnie,to troche ułatwi życie :good:
I jeszcze jedno,czy takie uporządkowanie padów 3M pod względem ścieralności jest ok ? Od najbardziej do najmniej.
-pomarańczowy 9550
-zielony 50487
-żółty 50488
-czarny 09387
-niebieski 50388
-pomarańczowy 9550
-zielony 50487
-żółty 50488
-czarny 09387
-niebieski 50388
dla mnie zielony i pomarańczowy to to samo jeśli chodzi o efekty.
żółty, niebieski i czarny - jeden pies. mi kolry służą wyłącznie do szeregowania czego używam z jakim środkiem, natomiast nie różnicuję ich względem twardości/ścieralności. zwykle na czarny nakładam cleaner.
  • Administrator
julian, czyli myślisz że na początek wystarczą zielony/pomarańczowy jako cutting/polishing i niebieski/czarny jako finish ?
  • Partner forum
Evo,
Nie jestem pewny czy dobrze się orientuję ale z tego co pamiętam to:
Pomarańczowy i niebieski były dużo wcześniej czyli tak jakby stara kolekcja, zielony, żółty, czarny są sporo młodsze. :o
mój typ: duże - zielony, niebieski i czarny, mały sonus-żółty. dlatego tak, bo cutting ma małych powierzchniach lepiej robić odpowiedniego rozmiaru padem i tu sonus jest super, natomiast finish można łatwiej ogarnąć dużym. ale takie 3 pady z 3M na początek powinny być ok.
1. Czy #7 Show Car Glaze daje lepsze efekty od DC2?
Powiedzmy, że praktycznie to samo.
2. Czy można ręcznie aplikować #7 Show Car Glaze?
Tak.
Nie jeden pies - żółty i czarny to to samo, a niebieski finish ;)
Upewnijcie mnie czy dobrze dobrałem pady od M3 ;) Mam zamiar użyć:
- UC z zielonym padem
- SwirlX z pomarańczowym ( chociaż nie wiem czy nie lepszy będzie czarny/żółty? )
- SRP z niebieskim
Chyba 3M ;)
- SRP z niebieskim
Wszystko zależy co chcesz usuwać. UC można równie dobrze zastosować z żółtym/czarnym padem jak i zielonym/pomarańczowym (płaskie).
SX z czarnym/żółtym (PP)
SRP z niebieskim (FP)
ja dobrze wiem, co mówi dystrybutor - znajdź mi w praktyce i działaniu różnicę...
Dzięki Łukasz ;) O taką odpowiedź mi chodziło :mrgreen:
Tak przy okazji, proponuję dodać skróty związane z padami do słownika :P
SRP jako cleaner może iść po UC i DC1 ale już DC2 idzie po SRP.I to DC2 to tez tak trochę na wyrost bo SRP zawiera w sobie trochę politury. Nie wiem czy 476 i nxt razem to dobry pomysł...
Czyli twierdzisz, że zakładając dokładnie takie same warunki pracy, działanie żółtego i niebieskiego jest dokładnie identyczne ? Wątpię nawet biorąc tylko pod uwagę samą strukturę pada.
w moim odczuciu różnica w efektach pracy mieści się w granicach tzw. błędu statystycznego.
Oczywiście wszystko zależy od definicji i ustalonych granic tego błędu ;)
No więc w czym problem panowie?
Podajcie odchylenie standardowe bądź wariancje, przyjmiemy jakiś przedział ufności dla badanej zmiennej i wyjdzie nam względna precyzja szacowania czy coś.. ;):lol:
Witam. Planuję w najbliższym czasie trochę odżywić skórę w moim nowym nabytku (BMW 320) i przymierzam się do kupna takiego zestawu http://sklep.lederzentrum.pl/zestaw-do- ... -p-14.html Pytanie - jak zająć sie skórzanym kokpitem - takimi samymi środkami jak do foteli? Wcześniej nie miałem do czynienia ze skórami i nie bardzo wiem jak się do tego zabrać :roll:
  • Administrator
Przyjmijmy że mamy dwa panele na tym samym aucie,jedno po pełnej korekcie lakieru i cleanerze,drugie po myciu,glince i cleanerze,czyli pełen proces bez korekcji.
Czy wosk na wypolerowanym panelu będzie się dłużej trzymał od tego bez korekcji ?
rudywariat, sprawdź czy to na pewno prawdziwa skóra - nie jestem na 100 % pewien, ale BMW na kokpit chyba dawało coś w rodzaju eko skóry.
teoretycznie jeśli cleaner był ten sam to i trwałość powinna być taka sama.
ja na przykład zauważyłem że wosk megs GC o wiele lepiej się trzyma na lakierze po samej glince niż po czymś do korekty lakieru i DC2
