  • Odpowiedzi 3 tys.
Julek, dzięki, myślę, iż to będzie najlepsze rozwiązanie.
A tasma różna, app, boll,
Polecam taśmę 3M - nie ma takiego problemu - tzn zostawia kreskę, ale bardziej od pasty polerskiej przy najeżdżaniu na taśmę padem ;)
nigdy do końca nie byłem z pracy maszyną z nim zadowolony.
co konkretnie ci przeszkadzało podczas pracy LPL na maszynie ?
nOx, dokładnie to napisałem w poście, który cytujesz.
Przemek, taśma 3M jest bardzo dobra, testowałem chyba już 8 różnych i ta jest najlepsza.
Coś mi świta, że było coś kiedyś na forum o woskowaniu(lub nie) świeżego lakieru, ale odszukać nie moge... Więc, jak to jest, 2 elementy auta były lakierowane dwa tygodnie temu (nie w komorze bezpyłowej, ale i partacz tego nie robił) i zastanawiam się, czy woskować całe auto, czy 2 lakierowane elementy potraktować jedynie politurą?
odpuść woskowanie. nic strasznego im się nie stanie bez wosku. politurę teoretycznie można, ja bym sobie i to darował.
Nie woskuj przez powiedzmy 5-6 tygodni - możesz nałożyć politurę typu DC2, a po tym czasie już normalnie woskować.
  • Administrator
Przemek zadał już kiedyś to pytanie,ale bez odpowiedzi : Czym różnią się pady DA od zwykłych ? Spotkaliscie kiedyś trudności przy korzystaniu ze zwykłych padów w maszynie DA ?
Szczerze mówiąc szukałem odpowiedzi. I nie znalazłem, może słabo szukałem. Ale nie widzę szczególnego powodu,dla którego miałyby się czymkolwiek różnić.
  • Administrator
Do tej pory używałem przede wszystkim pady 3M i Lake Country i mogę powiedzieć, że "zwykłe" pady tych producentów funkcjonują również na maszynie DA. ;)
Pasta woskowa, politura, wosk - pacjent matiz 1999r. lakier cały w mikro-rysach. Co i w jakiej kolejności zrobić ?
Kolejność była na forum podawana nie raz tak samo jak produkty, których należy użyć.
Poszukaj trochę ;)
1. Co polecicie bardziej do wyblakłego czerwonego lakieru dwuwarstwowego spośród Meguiar's Speed Glaze, DA Polish i SRP? Rozumiem, że polishing pad Meguir's wystarczy do tego? Lakier prawopodobnie był już jechany papierem ściernym.
2. Czy drobne odpryski na masce mogą mieć jakiś wpływ na trwałość pada?
// Dzięki, że mi przypomniałeś, bo mam jeszcze SwirlX :-]
Równie dobrze nada się SwirlX.
Nie powinno się nic stać jeżeli są rzeczywiście drobne.
a ja mam pytanie z całkiem innej beczki ,
czy w kestrelu das-6 można przy włączonej maszynie zmieniać obroty?? czy trzebą ją zatrzymać , zmienić i włączyć ponownie ??
Maciek, w każdej maszynie można w czasie pracy zmieniać obroty. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nie można by było tego zrobić ;)
dzięki, możesz sam sobie przyznać pomógł :lol::)
Łukasz już sam sobie przyznał 23 razy pomógł! :D:kox::mrgreen:
Nie mogę, a najgorsze to to, że sam tak skonfigurowałem tą opcję
Jak nie możesz, nie masz śrubokręta? :D:lol:
Pewnie zadziała delikatnie słabiej niż na padzie cut. Wydaje mi się, że udział w efekcie (biorąc pod uwagę tylko te dwa składniki, bez maszyny, obrotów, doświadczenia, docisku itp) większy ma użyta pasta. Piszę w oparciu o ogólne pojęcie, nie doświadczenia :)
