Pacjent to Golf 7R z przebiegiem 10 tys km,musze odswiezyc skórki i elementy skóropodobne czy tez eko skóre.Problem w tym,że wiem tyle-kierownica jak i gałka zmiany biegów są ze skóry,ale za to nie wiem z czego są boczki drzwi czy tez podłokietnik :dontknow: .Czy mogę wszystkie te elementy przygotować CarPro Inside,a następnie zabezpieczyć Geyon LeatherCoat? :o
Z góry dziękuję za pomoc ;)
Witam. Dużo przeglądałem forum i generalnie już od dłuższego czasu myślę nad wyczyszczeniem skórzanej tapicerki, jednakże nie bardzo wiem jak się za to zabrać. Najbardziej nastawiłem się na środek Colourlock strong. Tapicerka nie była czyszczona od bardzo długiego czasu i nie jestem pewien czy soft dałby radę podołać, nie wiem jak będzie ze strongiem. Przy okazji, może jest jakiś sposób na zniwelowanie rys na tunelu środkowym widocznym na zdjęciu? Poniżej zamieszczam zdjęcia. Prosiłbym o jakieś rady.
Softem doczyściłem nigdy nie czyszczone kremowe wnętrze w mercedesie po 330tys.
Możesz wziąć stronga dla pewności ale myślę ze soft da radę może więcej szorowania. Operację wykonasz zestawem który zakupisz. A to na podłokietniku to nie jest rozcięcie? I jak pytasz o tunel to jemu zrób foto a nie fotela :)
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
Pisząc Softem masz na myśli piankę w sprayu ?
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za odpowiedź. Tak, na podłokietniku jest rozcięcie. Załączam dodatkowo zdjęcie samego tunelu, chyba dobrze go nazywam? Mam na myśli te rysy, chociaż nie wiem czy nie odbiegam za bardzo od tematu.
http://i.imgur.com/UwFH2Aj.jpg
Pozdrawiam. :)
Podrapany plastik jeśli jest na nim gumopodobne tworzywo które da radę zdrapać to można je całkowicie usunąć acetonem ale musisz mieć wymontowany element żeby nic nie popalić jak wiadomo aceton to silny rozpuszczalnik i wtedy po rysach nie będzie śladu. Druga opcja jeśli jest to goły porysowany plastik polecam zeszlifować dokładnie drobnym papierem 2500 np i pomalować np czarnym matem albo oddać do lakiernika niech polakieruje w czarny połysk dodaje to uroku. Tak czy tak trzeba to zdemontować. Swoją drogą jakie to auto?
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź. Na tunelu jest własnie to tworzywo gumopodobne. Rozważałem jeszcze opcję zakupu tego elementu w dobrym stanie, ale może coś się z tego uratuje. Co do samochodu, Renault Vel Satis.
Cześć, mam zamiar wyczyścić czarną skórę w aucie i zastanawiam się nad dwoma zestawami :
ZYMOL LEATHER CLEANER +ZYMOL LEATHER CONDITIONER - ODŻYWKA DO SKÓR
AUTOGLYM LEATHER BALM + AUTOGLYM LEATHER CLEANER
Pytanie który z tych zestawów jest wydajniejszy i lepszy do pracy? wcześniej używałem gliptone, ale średnio mnie zadowala :) ewentualnie może mi zasugerujecie jakiś inny zestaw (nie zbyt drogi :D ) :o
Niedługo mam zamiar umyć skórę w samochodzie no i szukam jakiegoś budżetowego środka do skóry. Zawsze używałem colourlock'a, ale niestety w tym miesiącu budżet nadszarpnięty jest innymi wydatkami i szukam czegoś tańszego. Zastanwiam się na Duraglossem i Sonusem, coś jeszcze możecie polecić lub odradzić?
Mysle że Autoglym to dobry wybór nie ma tragedi z cena a starczy na bardzo dlugo osobiscie clener do którego dokupilem pianowniczke przypadl mi do gustu urzywany juz zarówno przy jasnej jak i ciemnej skórze ,
Panowie czy jest sens nakładać dwie lub więcej warstw mleczka od colourlock'a? Nie będzie za tłuste? Mam też ten wosk od nich i czy można go stosować na mleczko czy raczej osobno? Rozumiem że jego się wyciera po stosowaniu
Witam :)
Zakupiłem środki Shiny garage leather cleaner + Shiny Cream oba specyfiki po 0.5l
Miał ktoś styczność z tymi produktami i ma jakieś porady jak najlepiej ten produkt stosować ?
Po jakim czasie po cleanerze nałożyć Cream ?
Ktoś się orientuje na ile samochodów taki zestaw wystarczy ?
Cleaner musi wyschnąć a raczej woda odparować ze skóry. Gdzieś czytałem że to min 2h. Ja czekałem 12h bo nie miałem siły na więcej
Sprzedawca produktów SG powiedział, że cream można zastosować od razu pod warunkiem, że cleaner jest wytarty do sucha.
Jeśli tak to produkt Shiny znacznie przyśpieszy pracę, nie robiąc kilku godzinnej przerwy między cleanerem a creamem :)
  Maciek_93 napisał(a):
A czy wiesz może jak długo wchłania się cream z shiny w skórę??
Po jakim czasie można użytkować auto po nałożeniu creamu
Z tego niestosowałem to się nie wypowiem.
Co do czasu osobiście zabraniam delikatnie mówiąc :) użytkować auto na co najmniej 4-5 godz po nałożeniu środka. Czas zależny od otoczenia.
Ja również staram się jak najdłużej wytrzymać bez jazdy po nałożeniu balsamu. Daje skórze czas na wchłonięcie środka :)
Ale sam nie wiem czy jest jakaś istotna różnica pomiędzy 5 godzinami a np. 24..
A co sądzicie o chusteczkach do skóry?
Warto od czasu do czasu przetrzeć nimi skórę pomiędzy standardowymi sesjami pielegnacji?
Mam obawy, że można nimi zetrzeć warstwę ochronną nałożoną wcześniej..
Czy słuszne?
Mi się wydaje ze delikatne przetarcie wilgotną ściereczką nie powinno zagrażać ochronie skóry.
I w zasadzie to cream chyba właśnie do tego służy.
żeby utrwalić efekt i chronić skórę. Aczkolwiek mógłby się wypowiedzieć ktoś z doświadczeniem.
Od nowości skóra w aucie (eko) była super matowa, jakie polecacie produkty cleaner i odzywka ktore zostawia mega fajny matowy wyglad? czy są takie? czy po cleanerze nie dawac juz odzywki bo wiekszosc daje poslizg i polysk?
Zestaw Autoglym daje matowe wykończenie, robiłem niedawno swoją tapicerkę i wyglada super.
Cleaner według mnie jest mało wydajny do duzych zabrudzeń, ale do regularnej pielegnacji pewnie będzie ok.
Balsam jest bardzo wydajny, położyłem 2 porządne warstwy i praktycznie mało co ubyło.
Na plus jeszcze na pewno niska cena jak za 2 x 500ml.
Witam Panowie,
Wiem, że każdy z nas, czasem przemyca swoje doświadczenie i wiedzę do użycia jej na także innych obiektach, nie tylko samochodach. Mam pytanie odnośnie środków do skóry. Mianowicie z samą skórą w samochodzie (na tyle na ilę mogę traktować swoje hobbystyczne podejście do czyszczenia i dbania o swój własny czy ojca samochód) nie miałem do czynienia. A przynajmniej nie w taki sposób, jaki powinno się to odbywać poza zebraniem "wierzchniej" powierzchni brudu. Niemniej jednak ostatnio zostałem poproszony o zajęcie się skórzanym kompletem domowym który kiedyś był chyba jasny, a obecnie jest ...żółty. Nie wiem na ile i faktycznie jego odcień się zmienił po tych wielu latach ale wiem, że nie było to w żaden sposób czyszczone profesjonalnie. Dużo osób po przeglądnięciu tego wątku poleca LEDERZENTRUM COLOURLOCK. Chciałem więc zapytać czy ma to sens kupować taki produkt w wersji strong do takiego domowego kompletu czy raczej powinienem się rozejrzeć za jakimiś innymi specyfikami a tego typu produkty pozostawiać jednak do ich pierwotnego celu czyli do skóry w samochodzie? Ktoś kiedyś próbował/stosował tego typu zabiegi? Ma to sens? Będę wdzięczny za odpowiedź.
