  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 493
Witam, na jednej lampie łuszczy się wastwa ochronna :/ Wsześniej tego tak nie było widać, ale teraz wygląda to masakrycznie. Jak się do tego zabrać? Nie mam maszyny, więc robota tylko ręczna. Myślę, żeby to papierem wodnym, a później wypolerować pastą i ewentualnie bezbarwnym sprayem. Tylko jaka gradacja papierów, żeby to później dało się wyprowadzić ręcznie i jaka pasta? Ktoś tu pisał, że automax dobrze sobie radzi.
Łuszczaca sie warstwe musisz poprostu usunac papierem sciernym..
Pozniej polerka pastami - automax moze byc, aczkolwiek lepsze sa techniczne do polerowania akrylu, tworzyw sztucznych.... recznie to mozesz miec problem alee nie mowie ze nie pojdzie...
Zamiast lakieru lepiej to zabeczpieczyc co jakis czas woskiem, lakier kiepsko sie przyjmuje na gladka wypolerowana powierzchnie
damianTDCi, dlatego skończ na papierze 2500 i pociągnij kilka warstw bezbarwnego, woskować można zawsze ale zabezpieczenie mniejsze...
k24, od jakiej gradacji rozpocząć i jakie kolejno do tych 2500? Po papierze radzisz wypolerować czy odrazu lakierem?
Myśle że od 500 na mokro, 500->800->1000->1200->1500->2000->2500, odtłuścić powierzchnie IPA i prysnąć lakierem, wypolerowanej powierzchni lakier się nie będzie trzymał.
Zrobiłem papierem 600->800->1200->2000->2500. Chciałem jeszcze 1500, ale w castoramie o takiej gradacji nie sprzedają. Jest lipa, bo lampa od wewnątrz też się tak łuszczy :/ Trzeba poszukać nowy klosz...
Możliwe, że jest tak jak piszesz. Jeszcze po nałożeniu lakieru lampa nie jest super przezroczysta, może się zmieni jak całkiem wyschnie, a jak nie to coś pastą pokombinuję.
Mi się wydaje,ze nie jest to żadna warstwa ochronna,tylko tworzywo poprostu popękało(to samo się zrobiło na jednej lampie w Astrze III) i nie wygląda mi to na coś co da się spolerowac... ;/
Warstwa ochronna też jakaś był, bo odchodziła. Reszta to chyba właśnie plastik tak popękany. Muszę polować na allegro na sam klosz, a tymczasem chyba będę musiał lampe przejechać papierem ściernym i zrobić pastą, bo teraz jest matowa :/ Tylko teraz pytanie czy od nowa od papieru 600 czy może wystarczy zrobić 2000 i polerować?
Opowiem anegdotę właśnie o takim efekcie na lampach - znajomy oddał auto do lakiernika , na aucie były nowe lampy prosto z kartonika (notabene sam je montowałem) i były w idealnym stanie natomiast po wyjeździe od lakiernika powstał idealnie taki efekt jak u Ciebie po miesiącach spekulacji doszliśmy do wniosku iż przyczyną było przegrzanie lampy podczas procesu suszenia/utwardzania powłoki lakierowej... lampy na śmietnik...
Witam
Czy ktoś używał tego środka - Duragloss Plastic Lens Polish #681
Znalazłem tylko jedną osobę (na innym forum), która użyła tego środka do reflektorów i była zadowolona z efektu. Chętnie poznam opinie osób, które zetknęły się z w/w duraglossem.
Pozdrawiam
Jeden z moich Klientów (z forum Corolla Club) podesłał fotkę jak wygląda reflektor po użyciu Duragloss Plastic Lens Polish #681:
Polerował ręcznie przy użyciu aplikatora Lake Country Orange Hand Applicator. Zaletą tego produktu jest także to, że pozostawia ochronę i zapobiega przed płowieniem.
Jeżeli interesuje Cię opinia z zagranicznego forum, to polecam temat: http://www.autopia.org/forum/car-detail ... ost1289123
Remarkably, this "thing" worked better than my wet-sanding and compounding
Camel-, kup nowe szkła... "naprawianie" daje krótkotwały efekt. Pozostaje lakierowanie lub próby z CQuartzem.
Ochrona z Duraglossa pomimo, że to dobry produkt niestety nie jest pancerna...
Ja w A4 chce wypolerować i polakierować... robie to bardziej dla sprawdzenia, nie wyjdzie to nie wyjdzie-bede miał przynajmniej więcej czasu na znalezienie nowych lamp:)
Mam w domu lakier bezbarwny w sprayu, nada się do tej misji ?
Zawsze aplikację można powtórzyć po jakimś czasie i nie trzeba bulić za nowe szkła. Ochronę można także bez problemu przedłużyć przy użyciu jakiegokolwiek sealanta Duragloss.
Nie mogę kupić "szkieł" bo lampa jest klejona i występuje tylko w całości. :? Chciałbym całe nowe lampy, ale podróby w przystępnej cenie mają słabe odbłyśniki. A i pożółkną pewnie szybko. Teraz jest oryginał i nic do stracenia nie mam. Jeśli Duragloss nie pomoże, a widzę, że działa też na zasadzie wypełniania to spróbujemy z lakierowaniem...
A z racji, że odbłyśniki w tych lampach wydają mi się już słabe (soczewka, więc nie widać), to może je kiedyś rozbiorę, odbłyśniki dam do regeneracji a "szkła" jakimś cudem porzadnie odnowię :P
Do polerowania tylnych lamp z dwojga zlego lepsze Tempo czy Automax?
No i pad gabkowy czy filcowy?
Dodam ze lampy maja ponad 20 lat i maja troche swirli.
próbował ktoś światła po korekcie polakierować bezbarwnym (bez tego po 2 tygodniach matowieją mi lampy z powrotem)?
