  • Odpowiedzi 493
Jak dla mnie to G3 jest dobrym sprzętem, tylko wtedy gdy nie jest wypracowywana na litrach wody i przy polewanie z węża. 8-)
Kojak :good: Osobiście G3 stosuje na futrze dzięki temu usuwam rysy po papierze niskiej gradacji których nie ścięły kolejne gradacje. Oczywiście ten duet zostawi cyrk na lampach ( według tutejszych standardów) ale następnie S3 na cuttingu poprawi sytuacje, później IP2000 na polishing i tyle. Finiszowe pasty na przednich lampach nie nie dają.
Dzięki za pomoc - zrobione jak pisałem + pasta polerska do szkła i dało radę, może nie super, ale auto sprzedane ba 2 dzień od wystawienia :-]
Witam.
W moim aucie na szybce liczników dostałem w spadku po poprzednim właścicielu liczne zarysowania.
Rozebrałem całość i zabrałem się do ręcznego polerowania szybki (PMMA) polecanym PlastX przy pomocy mikrofibry. Po kilkuminutowym polerowaniu miałem problem z usunięciem takiego dziwnego nalotu po paście. Zmyłem go płynem do mycia okien. O ile pozbyłem się rys to całość nie wygląda za dobrze. Cała szybka jest teraz w takich kolistych mikro rysach. Czy da się w jakiś sposób w domowych warunkach przywrócić szybce pierwotny wygląd ?
Pozdrawiam.
Lampy z Yariski 2002 roku, wyglądały koszmarnie, nie wiem czy ktoś coś widział w nocy. Ale ładnie się poddawały.
  • 8 miesięcy temu...
Panowie pomocy.
Zdjałem do polerki plastiki z reflektorow przednich w e46 coupe. Kupilem dobre firmowe papierki wodne. od 800 az do 2500. Moczone we wiaderku 15 min, lampa obficie mokra, co chwile plukana. No i po 15 min pracy na 800, za nic w swiecie reflektor nie chce stac sie mleczny :( . Co robie zle ? czy to mozliwe ze ten plastik jest tak cholernie twardy ze 800 nie robi na nim wrazenia ?
Oczywiscie ruchy poziom nastepnie pion, zadne koliste.
tak to wyglada:
a) pierwszy reflektor po papierku 800
b) drugi reflektor nie ruszany niczym
robilem juz reflektory w civicu i nissanie x trailu i zawsze robily sie mleczne i jakos "scinalo" te rysy. Auto rozebrane w garazu a ja w kropce :dontknow:
iljash Jak robisz to zrób fotorelacje. Też coś takiego chce przerobić.
Do rzeczy możliwe że będziesz musiał zejść z gradacją papieru w tych lampach jest powłoka ochronna . Kiedyś z ciekawości sprawdzałem i są dość twarde dlatego tak reagują u Ciebie na papierki.
Jak coś pisz ;)
Ja robię oscylacyjną maszynką i zazwyczaj wystarcza 600-1000-2000 później futro, gąbka i wychodzi idealnie :) Ręcznie trochę gorzej bo robi się głębsze ryski niż maszyną.
bieniek Czyli można spokojnie brać maszynę np. DA i krążek z papierem i wyrównać powierzchnie ?
bo rotacja pewnie za ostra będzie ...
Ręcznie może też wyjść dokładnie lecz jest to czasochłonne z kolei maszyną też trzeba mieć wyczucie. Jakie krążki stosujesz z papierem ?
Ja mam specjalną maszynkę oscylacyjną ze skokiem 2.5mm. Ale pewnie DA też da radę. Co do krążków to róznie, indasa, wurth, mirka itd.
Czyli DA można spróbować. A rotacją nie podchodzić do takich tematów... Czy przy tych papierach masz specjalnie podkładki amortyzujące czy sam papier ma w sobie wbudowane jakieś absorbery małe pianki przy rzepie ?
Mam przekładkę miękką. No DA działa na takiej samej zasadzie tylko ma większy skok i może robić troszkę większe "świńskie ogonki". Rotacja się do tego nie nada.
Papier 400 dopiero cos zadzialal. Chwilowo mordowalem 400 az mi odpadla reka, chwile przerwy i potem 800. Nie wiem czy "scinaja" mi sie rysy dobrze i czy jak wykoncze pastami nie zostana ryski widoczne, bo wtedy autentycznie sie wkurze i bez maszyny, o ktorej rozmawiacie nie podchodze do nich wiecej bo szkoda mojego zdrowia :zly:
iljash Jeśli chcesz przy tych lampach mieć dobre efekty to wraz z rosnącą w górę gradacją papieru trzeba zwiększyć dokładność... wiadomo że od 1000 w górę każdym trzeba robić coraz dłużej przy 2000 i powyżej w razie potrzeby sięgaj po nowy papierek.
Wiałem się za lekkie odnowienie lamp w aucie i w sumie jest ok ale pod pewnym kątem patrzenia widać takie rysy
Zacząłem od umycia, potem papier 1500, 2000, 2500 aż do zmatowienia no i polerka maszynowo, twardy pad + ultimate compound. Jeśli ktoś wie co robię źle to bardzo proszę o poradę.
Zostały Ci rysy po papierach. Musisz robić metodą na krzyż, nie wszystkimi papierami w tym samym kierunku. Lepiej też najpierw przed gąbką, przejechać reflektor futrem z mocniejszą pastą typu menzerna FG400 i później dopiero pad gąbkowy. UC nie jest najmocniejszą pastą i średnio do tego się nadaje.
