No wlasnie nie ma zapachu plynu. Zaczelo tak sie robic wlasnie po wyczyszczeniu auta. Nie jestem w stanie stwierdzic czy to po angel waxie czy po tym zapachu bo wyczyscilem I na gotowo wypsikalem zapachem. Moze sprobuje wyprac te dywaniki I umyc szyby plynem zeny nie parowaly I zobacze co dalej
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Filtr wymienialem na nowy jakies 3 tygodnie temu
Ja bym spróbował przelecieć szyby ipa żeby odtłuścić a dopiero potem płynem do szyb np. ADBL glass cleaner
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
No ok a cos moze z angielskich produktow? Tylko mimo wszystko jakas musi byc tego przyczyna.
A próbowałeś włączyć klimke jak są zaparowane? W ogóle używałeś klimatyzacji przez zimę? I kiedy był jej ostatni serwis?
Klime masz na mysli ze zimne powietrze? Czy poprostu ogrxewanie z zapalonym AC? Jesli to 2 to caly czas tak jezdze. No a,co do serwisu to wlasnie tego nie wiem bo ja,auto mam rok. A prxez ten czas serwisu nie robilem.
Potrafisz sprawdzić czy w ogóle załącza się kompresor czy włączają się wentylatory? Niektóre auta poniżej określonej temperatury nie zalaczą klimatyzacji także przycisk nic nie znaczy a skoro nie robiłeś jeszcze przeglądu to wystarczy żeby sprawdzili szczelność i ewentualnie dobili czynnika jeśli wszystko z nią w porządku a obstawiam że może go brakować(wtedy też może nie włączać klimy żeby nie uszkodzić kompresora) skoro nie odparowuje lepiej bo klimatyzacja między innymi osusza powietrze co powinno poprawić odparowanie jeśli wszystko okej z całym układem
Wydaje mi sie ze kompresor sie zalacza bo slychac go. Na postoju przy zaczeniu czyc delikatny spadek obrotow do rego klima chlodzi bo zimne powietrze leci. Umowie sie serwis I tak mialem to zrobic :)
Nie twierdzę że nie działa ale zrób to dla własnego spokoju :)
Aha i wilgoć też ma duży wpływ także w ładny dzień wietrz auto...
Rozumiem:) dziekuje za opinie I pomoc. Jak rozwiarze problem dam znac
Dodane po 1 minucie 15 sekundach:
A wlasnie. Co myslicie o tych preparatach do czyszczenia klimy? Ktore zostawia sie u aucie ?
Chodzi Ci o puszkę stawianą na podłodze którą się załącza na obiegu wewnętrznym.i włączonej klimie??
Daję radę ale najlepiej puścić w parownik typowy preparat odgrzybiajacy zapytaj w serwisie ile będą chcieli ale nie powinni chcieć dużo za sam preparat dawałem coś koło 35zł w zeszłym roku za liquid moly bodajże :)
Witajcie,
czy na plastiki w 8 letniej buni (jeszcze nie pielęgnowanej) przed położeniem angelwax angel trzeba potraktować apc? na jego etykiecie piszą że też czyści. trochę jestem przewrażliwiony na punkcie zapachów przez własną alergię i wożenie w aucie niemowlaka. Mam nielsena apc - pytanie czy mogę go użyć bez obaw czy angel wystarczy? Plastiki nie mają plam, nie są usmolone, uwalone, jedynie kurz i pewnie to co niewidoczne gołym okiem :mrgreen:
Lepiej użyj żeby efekt był właściwy i zrobione zgodnie ze sztuką APC zetrzesz reszta odparuje więc bez obaw po zabiegu możesz przewietrzyć​ auto
Cześć, co możecie polecić wydajnego do deski i boczków wewnątrz po czyszczeniu APC ? Chodzi o konserwacje i odświerzenie plastiku. Do użytku raczej uniwersalnego na różnych plastikach
Ja uzylem angel was plastic recovery. Jest w formie zelu nakladalem. Nakladalem aplikatorem I potem mikrofibra. Wydaje mi sie ze jest bardzo wydajny, daje ladny matowy I czarny kolor na plastikach.
[ref=#ff3366]marex666[/ref], Interior QD to Quick Detailer "szybkie odświeżenie" a Interior WOW to dressing więc nie ma się jak w stosunku do WOW'a. Poczytaj temat to się dowiesz...
