samwdomu Opublikowano 5 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2016 akrak, finisz tylko dobrze go wymyj żeby nie było pozostałości po paście. Ja u siebie używam czarnej 3m na rotacji i jest wystarczający. Tylko pamiętaj o niskich obrotach.
mateeusz_sz Opublikowano 6 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2016 Jaki najlepszy cleaner pod wosk Harly Wax? Auto po umyciu i glinkowaniu, usunięta smoła i zanieczyszczenia, i tak sie zastanawiam czy jechać jeszcze cleanerem? Z tego co sie orientowałem to dosyć polecany do czarnego koloru jest Prima Amigo, tylko czy to podkład stricte pod wosk ?
fredro84 Opublikowano 13 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2016 Stosuje Prima Amigo pod colli 476. Jest to środek, który niweluje drobne ryski oraz podbija ciemny kolor i nadaje tzw. Wet look. Stostuje sie go pod wosk. Porównując przygotowanie auta bez PA i z. efekt o niebo lepszy. Na pewno jest za to znaczniej mniej trwały niz po samym IPA. Sent from my iPhone using Tapatalk Dodane po 30 sekundach: Stosuje Prima Amigo pod colli 476. Jest to środek, który niweluje drobne ryski oraz podbija ciemny kolor i nadaje tzw. Wet look. Stostuje sie go pod wosk. Porównując przygotowanie auta bez PA i z. efekt o niebo lepszy. Na pewno jest za to znaczniej mniej trwały niz po samym IPA. Sent from my iPhone using Tapatalk
fredro84 Opublikowano 13 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2016 Stosuje Prima Amigo pod colli 476. Jest to środek, który niweluje drobne ryski oraz podbija ciemny kolor i nadaje tzw. Wet look. Stostuje sie go pod wosk. Porównując przygotowanie auta bez PA i z. efekt o niebo lepszy. Na pewno jest za to znaczniej mniej trwały niz po samym IPA. Sent from my iPhone using Tapatalk Dodane po 7 godzinach 23 minutach 44 sekundach: Proszę usunięcie tych potrójnych postów. Tapatalk zaszalał tym razem. Sent from my iPhone using Tapatalk
Roost Opublikowano 13 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2016 Panowie jak nakładać cleaner maszynowo? Wolne przejazdy czy raczej szybsze? Obroty 3,5 w 6 stopniowej skali są ok?
kiler113 Opublikowano 14 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2016 ogólnie co do cleanerów to się używa jak najbardziej miękkie pady, ja jeśli maszyna ma 6 biegów to robię na 2-3cim bardzo dobry pad to LAKE COUNTRY CCS DA BLACK FOAM FINESSING PAD
Qub@ Opublikowano 14 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2016 Bądźmy precyzyjni, jeśli chodzi o rotacje, to bieg 1, czasem (zależy jaki cleaner) wypracowywałęm na 2. W przypadku DA tak jak kolega wyżej napisał.
Roost Opublikowano 15 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2016 Ok a przejazdy raczej wolne czy szybkie?
Qub@ Opublikowano 15 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2016 Ok a przejazdy raczej wolne czy szybkie? Płynne, z wyczuciem
xXKrystianXx Opublikowano 15 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2016 Czy po korekcie na pastach KochChemie wystarczy odtłuścić powierzchnię pod wosk, czy nakładać cleaner i na niego bezpośrednio wosk? Dostałem informację, że po tych pastach nie trzeba cleanera
samwdomu Opublikowano 15 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2016 Ok a przejazdy raczej wolne czy szybkie? Płynne, z wyczuciem Zymolem HDC pracowałeś? Bo mi jakoś nie wychodzi płynnie i żeby nie zasechł na lakierze. Przynajmniej 2 pierwsze pociągnięcia im szybciej tym lepiej. Później można sobie go już łatwo wypracować.
Roost Opublikowano 16 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2016 Ok a przejazdy raczej wolne czy szybkie? Płynne, z wyczuciem Zymolem HDC pracowałeś? Bo mi jakoś nie wychodzi płynnie i żeby nie zasechł na lakierze. Przynajmniej 2 pierwsze pociągnięcia im szybciej tym lepiej. Później można sobie go już łatwo wypracować. Jeżeli chodzi o mnie to pracowałem na Primie Amigo, szybkie rozprowadzenie i później zwalniałem tempo, ale chyba ciut za mocno zwalniałem bo czasem cos tam lekko przyschło. I dlatego dopytuje z jak inni nakładają czy szybciej czy raczej bardzo wolno i na mniejszej powierzchni (maskę w signum dzieliłem na 5)
mango_japko Opublikowano 20 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2016 Czołem Panowie, czy kombinacja glinka BH+AG SRP+colli 476s to dobry pomysł? Z tego co tutaj wyczytałem to AGSRP nie jest typowym cleanerem, zamienić go na DJLP? Auto ciemne, brilliantschwarz
qubsone90 Opublikowano 27 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2016 Witam kolegów, BMW e90, kolor sparkling graphite. Auto nigdy nie było garażowane ale lakier w stosunkowo dobrym stanie tj. auto przez 10 lat tylko czasami było myte na myjni automatycznej. Nie ma kolistych rys, takich pajączków, lakier ma ładna głębie, po ultimate quick detailerze wyglada swietnie. Ale nie było też nidy polerki i jest sporo rys od damskich paznokci np. Przy klamce czy klapie bagażnika. Szykuje się do położenia Fusso Dark Coat 12 months i tu pytanie jaki Cleaner? Widziałem, że sporo kolegów pyta o cleanery pod sealanty soft99 i jakoś nie ma specjalnie odpowiedzi. Pare osób tylko napisało, ze jest produkt soft99 a tak to wszyscy DoDo polecają. Wiec ja chciałbym sprecyzować pytanie. Soft99 ten compound w zestawie z aplikatorem? Ktos tego używa? Czy DoDo lime prime Z góry dzięki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
W1Michal Opublikowano 28 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2016 Czołem Panowie, czy kombinacja glinka BH+AG SRP+colli 476s to dobry pomysł? Z tego co tutaj wyczytałem to AGSRP nie jest typowym cleanerem, zamienić go na DJLP? Auto ciemne, brilliantschwarz cleanerem typowym nie jest ale też oczyszcza lakier przy tym dając dobre maskowanie i wygląd. Można go dać pod collinite i efekt będzie super, ale licz sie z tym że trwałość wosku będzie krótsza. ja osobiście poszedlbym tą drogą nawet kosztem trwałości
Yakuz89 Opublikowano 28 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2016 Panowie czy Pb Profesional Polish bedzie ok pod Black Hole i Natyss Blue? Czy po nim Ipą domyc jeszcze?
W1Michal Opublikowano 28 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2016 po co kłaść politura na politure ? to sie mija z celem tak samo jak używanie po nich IPY (zmyjesz ją po prostu)
dominiczek9518 Opublikowano 28 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2016 po co kłaść politura na politure ? to sie mija z celem tak samo jak używanie po nich IPY (zmyjesz ją po prostu) Raczej cleaner + glaze więc gdzie te politury?
W1Michal Opublikowano 28 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2016 wg mnie profesional polish to politura która zarazem oczyszcza lakier, to nie jest typowy cleaner chyba
W1Michal Opublikowano 28 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2016 raz chyba dawno temu, nie zachwycił mnie niczym
menior Opublikowano 28 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2016 Jak byscie porownali Perfect polisch z Prima amigo zastanawiam sie nad wyborem
atvmmz Opublikowano 28 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2016 Moim zdaniem dwa zupełnie różne produkty. Mnie Prima Amigo niczym nie zachwycił. menior, Jakbyś był w W-wa to chętnie odsprzedam swojego PM.
menior Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Ponawiam pytanie i prosbe o porade,konczy mi sie perfect polish z ktorego jestem mega zadowolony,niestety jest on niedostepny,moge go zastapic prima amigo? Efekt ten sam?
daniel87 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2016 menior, http://www.pielegnowacauto.pl/angelwax- ... 500ml.html
