adamtower, Covala w ręku nie miałem, ale szwagier ma mały zestaw Honitona i jest godny polecenia. Jeszcze nie zdarzyło się, żebyśmy czegoś nie odkręcili...
Panowie, krótka piłka - zestawy 94 el. cena zbliżona: Coval czy Honiton? do użytku amatorskiego :?:
polecam wersje z honiton driver wtedy jednym zestawem odkrecasz wszystko.
faktycznie zestaw Honidriver H4399 99el. wygląda nieźle.
http://allegro.pl/honiton-zestaw-kluczy ... 35687.html
Cena wyższa od popularnego H4056 94el. Również kiepsko z dostępnością. Mało ofert. Muszę dokładnie porównać czym się różnią, chciałem przeznaczyć ok 300zł, driver ponad 400 :o ale kusi :song:
Różnica to tylko 5 elementów, ale w tym droższym chyba ta walizka jest lepsza ponieważ tańszy na górnej klapie ma mocowanie impusów, torxów, śrubokrętów, które jest trochę nie wygodne, ale da się z tym żyć.
150 zł różnicy to jednak sporo za 5 el. i walizkę :o może jakość też lepsza.... :o
Ja ze swojej strony mogę polecić klucze covala, bezproblemowo służą u mnie rok. Mam zestaw z dużą i małą grzechotką. Dałem trochę ciała i odkręcałem koło dużą grzechotką :kox: i strzelił jeden ząb, po usunięciu pozostałości z wnętrza działa bez zarzutów a jbc mam fakturę i dożywotnią gwarancję ;)
Honidriver to nie tylko różnica 5 elementów, ale każdej końcówki. Z systemem Honidriver masz możliwość odkręcania torxow, splainow, trójkątówi innych. I to wszystko jednym zestawem. Dlatego myślę, ze warto :) I w niektórych sklepach masz dożywotnią gwarancje na ten zestaw tzn pęknie Ci końcówka przynosisz i dostajesz nowa. Jedynie nie może być śladów na grzechotkach ze biłeś w nie młotkiem albo nakładałeś rurkę :D
Za Waszą namową nabyłem zestaw 111 el. Honitona z systemem Honidriver. Klucze bardzo przyjemne, mam nadzieję, że dłuuuugooo będą służyć w moim garażu :) Dzięki za porady. :good:
Jak będziesz pracował Honitonem w trudnych warunkach np w deszczu lub śniegu to polecam osuszyć bity, ponieważ szybko zrobi się na nich nalot z rdzy. Jadyna wada Honitona jaką zauważyłem :evil:
  • 2 miesiące temu...
Panowie, poszukuje klucza do kół...myślałem o kluczu typu L (3/4 cala) np. Yato- 1347 (370mm) + nasadki (póki co 17, 19mm) czy może lepiej szukać jakiegoś dynamometrycznego :?: proszę o propozycje...budżet, tu bez szału bo max do 100zł ;)
Jak do 100zł to odpuść sobie dynamometryczny, zresztą do kół to ogólnie jest on niepotrzebnym według mnie, wystraczy troszke rozwagi i oleju ;)
Ja używam klucze ytao i jak narazie nie narzekam na jakość nawet wczoraj zamawiałem sobie kpl 3/8 ' z długimi nasadkami.
daniel.ch7, Mam coś takiego i bardzo sobie chwalę.
dzięki, ale kupiłem coś takiego za 20-25zł w jakimś markecie...nasadki latają po śrubie jak... :dontknow::dontknow::dontknow: poza tym szkoda, że nie ma tam kąta 90*o wiele łatwiej by się odkręcało...postaram się dokupić lepsze nasadki, może będzie lepiej
Porządne nasadki to podstawa. Poza tym kluczem dynamometrycznym nie powinno się odkręcać śrub od kół, bo zobacz jakie tam są siły. Ten klucz służy tylko do dociągania z odpowiednim momentem.
A klucz taki jak boohal pokazał jest całkiem ok. Mam w aucie i chwale tylko ja kupiłem bez nasadki za 10 zl kiedyś na giełdzie :) Ma też inna funkcje jeździ pod dywanikiem pasażera i już kilka razy się przydał na zbyt agresywnych kierowców, którzy otwierają Ci drzwi na światłach.. :D
Sily wcale nie sa tak duze, sruby dokreca sie chyba 20nm, co jest niczym w porownaniu do tego co funduje nam dociaganie noga ;)
Ori klucz do kol ma odp. dlugosci "wajche" aby srednio zbudowana osoba mogla odpowiednio dociagnac srube wylacznie przy pomocy docisku wlasnego ciala.
spons, wszystko prawda, ale jak się śruba ze starości trochę zapiecze to odkręcenie "fabrycznym" może być problematyczne. Zwłaszcza jak ktoś mniej dba albo ma beznadziejnego wulkanizatora. Taki teleskopik warto na wszelki wypadek mieć.
Mam taki klucz teleskopowy i wbrew pozorom jest dość wytrzymały, śrubę z przegubu szarpałem, skacząc po rurze 1,5 wsadzonej na ten klucz i nawet się nie wykrzywił ;)
GracjanS4, pneumata trzeba nabyć 8-)
Moim kompresorkiem to co najwyżej mogę wodę wydmuchiwać po myciu i pompować koła ;)
