Jan Wronowski Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Wg. mnie taka "oszczędność" to już przesada, bo przecież trzeba kupić tą "pompkę"... Ja czekam aż się skończy podczas normalnego używania - nie psikam bezsensownie na szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paull Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Ja praktyczne bardzo żadko uzywam. Kupiłem szampon z woskiem na alledrogo i bez użycia wycieracze i płynu jade w deszcz i mam piękny widoczek uciekających kropelek. Często myję samochód, staram się nie pchać na TIRa i jest git. Jak z któregoś leci syf no to niestety trzeba użyć płynu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 A próbował ktoś zamiast płynu do spryskiwaczy nalać szamponu w takim samym stężeniu jak używa się przy normalnym myciu? (tak mi przyszło właśnie do głowy że nie zmyje nałożonego wosku i ładniej pachnie ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DJ Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Artur, na pewno w niczym to nie przeszkodzi jesli masz jakis lekki szampon a nie cos ala aktywna piana ciekawe tylko czy taki szampon nie osadzał by sie na dnie po jakims czasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 No właśnie zastanawiało mnie co się dzieje z szamponem po jakimś czasie, czy się nie rozwarstwia itp. Chyba trzeba wlać do buteleczki i odstawić na 1 m-c Choć w samochodzie to się jednak trochę miesza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jodan Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Kiedyś rozmawiałem z kelnerem w Vitorii to mi powiedział, że w latach 80-tych, ja był to jeszcze poważny hotel to po imprezach zlewał wódkę i używał jej w maluchu w zimę jako płyn do spryskiwaczy, to taka mała dygresja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R0N1N Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 hmmm, a zamiast wody destylowanej, uzywac jakiej wody mineralnej taniej masowki z biedronki czy tesco w baniakach 5l, z nich osadu nie powinno byc w zbiorniczku z pompka? jak sadzicie Woda mineralna, jak sama nazwa wskazuje, zawiera minerały. A minerały mają to do siebie, że lubią się odkładać w postaci kamienia wodnego - na przykładzie reklamy Calgon'u możesz zobaczyć jak to wygląda w pralce. Wlewanie wody mineralnej do zbiornika na płyn do sprysków to zły pomysł. [ Dodano: 12 Kwiecień 2011, 20:51 ] A próbował ktoś zamiast płynu do spryskiwaczy nalać szamponu w takim samym stężeniu jak używa się przy normalnym myciu? Teoretycznie jest to możliwe ale w praktyce może skończyć się miksturą, która będzie się wściekle pienić. Kwestia przetestowania - zakładam, że im mniej pieniący się szampon tym lepiej się sprawdzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firmek Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 DJ napisał/a: hmmm, a zamiast wody destylowanej, uzywac jakiej wody mineralnej taniej masowki z biedronki czy tesco w baniakach 5l, z nich osadu nie powinno byc w zbiorniczku z pompka? jak sadzicie Woda mineralna, jak sama nazwa wskazuje, zawiera minerały. A minerały mają to do siebie, że lubią się odkładać w postaci kamienia wodnego - na przykładzie reklamy Calgon'u możesz zobaczyć jak to wygląda w pralce. Wlewanie wody mineralnej do zbiornika na płyn do sprysków to zły pomysł. Racja, to bardzo zly pomysl. Mamy taki 5l baniak z dystrybutorem w pracy i z niego nalewamy wode do czajnika. Efekt jest taki ze czajnik wyglada jak skamienielina, w tej wodzie jest bez porownania wiecej kamienia niz w kranowce. Z reszta przez nalewanie wody z baniaka rozwalilismy ekspres do kawy. Kwestia przetestowania - zakładam, że im mniej pieniący się szampon tym lepiej się sprawdzi. Dokladnie, najwiekszy problem to piana. Do rozrobionego koncentratu plynu letniego dolewam troche szamponu ale jest to szampon Zymola ktory w ogole sie nie pieni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 A czy są jeszcze inne (tańsze niż Zymol) szampony, które się nie pienią? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
conrado Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 ONR się nic nie pieni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firmek Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Pytanie czy jest sens dolewania szamponu. Dolewam tego Zymola bo wydaje mi sie, ze tak przygotowany plyn lepiej doczyszcza szyby niz sam koncentrat. Z drugiej strony nie mam co z nim zrobic bo nie spodobalo mi sie mycie bez piany. Takze zeby nie lezal dodaje go do plynu do spryskiwaczy (doslownie pare kropel) jak i do wody by miec lubrykant do glinki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toka Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Ja w lecie używam płynu do spryskiwaczy BERNER 40 ml- fajna poręczna buteleczka, płyn rozrabia się z wodą- rewelacja, przyjemnie pachnie, nie pieni się zbytnio i rozpuszcza ładnie robale przy czym nie zostawia zacieków na lakierze, minus ciężko go dostać- jedynie pojawia się od czasu do czasu na allegro lub jak ktoś ma warsztat i umowę z Bernerem to ma bezpośredni dostęp, postaram się coś załatwić do testów dla forum- jakąś większą ilość... daniels Dalej chcesz te płyny do spryskiwaczy? Tutaj foto, buteleczka wystarcza na 4 litry wody. Koncentrat nie jest agresywny w stosunku do lakieru i gumy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 no niestety ale z racji ostatniego interesu z Bernerem nie wypadało mi już prosić o gratisy...płyn oczywiście bym chciał bo jest naprawdę dobry, nie zauważyłem żeby miał negatywny wpływ na 3 różne woski: FK1000, #16tka, Zymol Carbon... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZyBA Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 No właśnie Panowie i Panie czy tlyko ja tak mam że np po cąłym etapie gdy na aucie lerzy wosk a przypuśmy coś jest na przedniej szybie brud czy kurz czy obojętnie plama to psikacie płynem? Czy ściereczka i ręcznie? Mi jakoś szkoda spsikać płynu bo jednak leci pewnie trochę na dach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Justyna Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 ja biorę wodę i MF lub płyn do szyb w atomizerze i ścieram ogólnie rzadko używam płynu do spryskiwaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SZyBA Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 NO tak ale chodzi mi podczas jazdy np czy coś? Bo jak rzadko się używa to można wogóle nie wlewać. Wiadomo że np trasa to jakieś muszki czy coś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VuDoo Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 ja jak mam czyste autko, to wolę psiknąć pianką do szyb i wytrzeć ręczniczkiem papierowym (zawsze jeżdżą w bagażniku) spryskiwaczy używam tylko jak mam brudne auto, ewentualnie jak pada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels Opublikowano 11 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 No właśnie Panowie i Panie czy tlyko ja tak mam że np po cąłym etapie gdy na aucie lerzy wosk a przypuśmy coś jest na przedniej szybie brud czy kurz czy obojętnie plama to psikacie płynem? Czy ściereczka i ręcznie? Mi jakoś szkoda spsikać płynu bo jednak leci pewnie trochę na dach. płynu używam tylko jak pada deszcz, ewentualnie zima, jakie warunki mamy wszyscy wiedzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elspasoo Opublikowano 12 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 Ja używam koncentratu do spryskiwaczy W5 dostępnego w Lidlu , bodajże 50ml na 5L wody demineralizowanej. Bardzo ładnie czyści szybę z robali i innych nieczystości nie zostawia smug, nie zapycha układu spryskiwaczy, używam również w spryskiwaczach ksenonowych. Kosztuje śmieszną kasę jakieś 8 zł i starcza na 25L wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piciosz Opublikowano 25 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Ja teraz rozrabiam sobie Tenzi Glass + Tenzi Rollex z wodą demineralizowaną. Dobrze domywa, ładnie pachnie i mam efekt niewidzialnej wycieraczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firmek Opublikowano 25 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Podobnie zrobilem z bardzo rozcienczonym (50ml na 5l wody) Megs Glass Cleaner . Srodek ma genialny zapach, pachnie jak kwitnace drzewa - wiem, ze zapach to kwestia zupelnie subiektywna ale zapach megs glass cleaner akurat strasznie mi sie podoba, do tego jest bardzo intensywny, na tyle, ze nawet przy bardzo mocnym rozcienczeniu jest nadal wyraznie wyczuwalny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adii Opublikowano 26 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 firmek, Dlatego ja używam czasem glass cleanera jako odświeżacz a co do jakości to kazda znajoma mi osoba była zadowolona z megsa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firmek Opublikowano 26 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Moze offtopuje ale Megs Glass Cleaner tez mi sie spodobal. Pomijajac zapach mysle, ze jest skuteczna do tego ekonomiczna alternatywa do zwyklych plynow do mycia. Z galonowego opakowania 3,8l koncentratu za 120 zl mamy 38 litrow plynu do mycia szyb - wychodzi gdzies 3,20 zl za litr . Jedyne co plyn moglby robic lepiej to bardziej odparowywac, ale mozna sie wspomoc dodajac do rozrobionego roztworu troche IPA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wercyngetoryx Opublikowano 31 Maja 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Prośba do któregoś z użytkowników 303 WASHER TABLETS - kilku z Was kupiło i miało zacząć użytkować ten wynalazek. Macie już jakieś spostrzeżenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4ciek Opublikowano 16 Lipca 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 odświeżam temat, tabletki 303 pojawiły się u partnera forum, MX NOWICKI (http://www.pielegnowacauto.pl/tabletki- ... blets.html) Kupiłem i jak tylko wypsikam aktualnie jeszcze zalany zbiornik z Sonaxem Xtreme NanoPro, to podzielę się spostrzeżeniami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
