Po co się martwić o spoty? Nie lepiej normalnie umyć auto i wysuszyć? Na mrozy można znaleźć myjnie samoobsługową z zamykanymi drzwiami. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze od razu po myciu suszę auto na parkingu przed myjnią. Potem ewentualnie jak jest sucho to w domu qd, a jak nie to na miejscu.
bubolak, wtedy musisz oddać swoje auto w rece panow na myjni z ich wspaniałymi srodkami i sprzętem a ludzie z tego forum są raczej dalecyyy od tego...
Seba, jedyny pan jaki dotyka mojego auta to JA i moje MF i szampon dodo :-] mówię o myjni samoobsługowej, gdzie wrzucam pieniążka do dziurki i z czarnego kija leci woda :lol: Znalazłem jedną, gdzie drzwi są zamykane na guzik. Na samym środku jest kamera, ale już 3 razy myłem i mnie jeszcze nie pogonili. Oczywiście na 2 wiadra, tyle że szybciej niż zwykle. Koszt 4 zł (2 x 2 zł)
Witam Wszystkich:) A co drodzy forumowicze myślicie o Car-Lack 68 Long Life Sealant na zimę?? Miał Już Ktoś styczność, a jeśli tak to do czego go można ewentualnie porównać chyba ze to nieporównywalna nowość:):):)Z góry Dziękuje i pozdrawiam
  • 5 tygodni później...
Mam pytanko bo nie moge niestety nigdzie znalesc informacji o tym
Mam nałożoną na samochodzie politure do nano ochrony sonaxu. Przed polozeniem wosku - padło na colli chcialbym przejechac karoserie jakims cleanerem. I tu pyanie jaki delikatny cleaner użyć aby nie zniszczyć tej politury sonaxu ?
Tym bardziej, ze ta politura raczej dobrze nie wplynela by na wytrzymalosc wosku, wiec bardzo dobrze ze ja zdejmie - najlepiej glinka, cleaner i zimowy wosk x 2 :)
Dlaczego miałaby źle wpłynąć na wytrzymałość ?
Wpłynęłaby na efekt wizualny.
czyli sam wosk bez cleanera? Jestem bardzo zadowolony z tej politury, pięknie kropelkuje i odchodzi z niej bród, chce nalozyc wosk po to aby jeszcze bardziej zabezpieczyc lakier
autoglym SRP przed woskowaniem tez usunie tą politurę ?
Sonax to nie jest czysta politura. I dlatego kropelkuje bo zawiera jakieś ilości sealanta.
SRP jest podobnym środkiem z tym ze zawiera cząstki czyszczące i na pewno usunie wszystko co jest na lakierze. Na niego można spokojnie położyć wosk ,a trwałość całości jest przyzwoita.
Politura nie posiada właściwości zabezpieczających lakier.
Jeśli jest to politura z dodatkiem sealenta, jak napisał Marco, to jakoś zabezpiecza, ale na pewno nie w taki sposób jak czysty sealent czy wosk.
Dzięki za informacje, myślałem że ten produkt sonaxu mocno zabezpiecza lakier. A co gdybym bez cleanera polozyl wosk? Mija sie to z celem ? Gruntowne czyszczenie, glinkowanie, polerowanie, woskowanie przewiduje dopiero na wiosne. To co teraz chce zrobic to tylko zabezpieczenie lakieru
Jeżeli chcesz dobrze zabezpieczyć to wyglinkuj, przeleć cleanerem i na to połóż wosk lub sealent.
W moim przypadku na samym IPA wosk trzyma ise pieknie (fk1000p) nalozony 5 pazdziernika. Auto jezdzi co dzien. 3 razy myte na 2 wiadra (raz nalozony quick wax PB) i raz proszkiem na erhle. Wosk caly czas trzyma sie ale juz bez szału :)
jeśli bez szału to słabo trzyma się jak na syntetyka, u mnie #16 po 4 miesiące wytrzymywały, tyle że bez mycia na myjni
Konrad, a gdzie tu jest skarżenie? Ja bardziej widzę zadowolenie, że na samym IPA trzyma się 2miesiące. Jakby poszła pełna opcją z glinka i czystym cleanerem wynik pewnie byłby lepszy, wszystko zależy od przygotowania.
Trwałośc wosku po cleanerze jest lepsza niż po IPA? Wydawało mi się że nic tak nie oczyszcza i nie odtłuszcza jak właśnie IPA bo to nie ma w sobie niczego co mogłoby pozostać na lakierze i tym samym wosk przywiera prosto do lakieru
ipa odtluszcza idealnie, co do wlasciwosci czyszczacych to jednak ma troche wezsze spektrum dzialania niz dedykowane srodki typu cleaner. Jezeli lakier nie jest po wielkich przejsciach, byl glinkowany, tudziez mial jakas korekte i byl na nim wosk to ipa powinno sie spisac idealnie i roznica miedzy ipa + wosk a cleaner + wosk bedzie zadna badz na granicy bledu. Ipa niestety nie usuwa wszelakich zanieczyszczen, nie zmienia to faktu ze samo odtluszczenie to juz bardzo, bardzo duzo pod wosk. Cleaner powinien usunac tez czasteczki stale z lakieru a ipa tylko tluszcz i pochodne ktore jest w stanie rozpuscic - chyba ze wcierasz ipa jak cleaner wtedy sam pad usunie syf ale wcieranie padem z fibry samego ipa moze jednak powodowac rysy, specyfika cleanera jest taka ze wcierajac go w lakier nie powinien powodowac powstania rys... To tak w sumie na moja chlopska logike :)
niemniej jak mowilem samo odtluszczenie za pomoca ipa to juz bardzo duza czesc przygotowania lakieru pod wosk
  • Administrator
Dlatego zaleca się dolać do IPA odrobine płynu do naczyń, nie więcej niż 10% obiętości.
Kumam, czyli w moim wypadku IPA jest ok bo do czyszczenia tam praktycznie nic nie ma
co ten płyn miałby dawać?
  • Administrator
Za DetailingBliss :
IPA doesnt remove completely polish oil!, its mainly "lifting" it above . but its going down again when you wipe it off, this has been checked !, you must use kind of alkaline detergent if you want to really clean the surface, this goes for any coat you use , if it need to be oil free surface.
use 10% of strong dish wash soap inside the IPA,.. this will ensure better cleaning effect..
Removing surface oils - Isopropyl alcohol (IPA) primarily encapsulates the oils, but once the alcohol evaporates the oils may resettle on the surface. Use a 10:1 ratio of P21S Total Auto Wash (pH controlled detergent, which means a pH 10<) and 1:1 Isopropyl alcohol (IPA) / distilled water or a lesser dilution as required
Evo, dzięki, spróbuje.
Na oko te 10% płynu to dosyc dużo bo załózmy że do przelecania auta zuzyjemy 100ml IPA czyli musimy dodać te 10ml płynu, to tak jakbysmy wlali 1L Ludwika do wiadra. Jak najlepiej pracowac z IPA? Ja nasączam fibrę tak żeby była wyraźnie wilgotna i wycieram często zmieniając strony, może lepiej robić to jakimś małym opryskiwaczem?
