5 godzin temu, epatryk napisał:
Czy po UC moźna jeszcze np. Manzerna 3800 przeleciec auto czy raczej to sensu nie ma ?
Jak najbardziej można - podbijesz połysk lakieru.
  • 3 miesiące temu...
15 minut temu, Misieka6 napisał:
czy menzerna AIO 3w1 + tricolor nada się do ręcznego odświeżenia i czy potem potraktować to IPA i na to wosk?
Coś tam poprawisz optycznie, ale nie spodziewaj się wyprowadzenia lakieru na zadowalający poziom, który potrwa dłużej, niż 1-2 miesiące. Wosk możesz aplikować bez wymywania - jeśli chcesz wymywać, to stosowanie Menz 3in1 traci sens - wtedy lepiej sięgnąć po Ultimate Compound.
Zauważyłem, że UC też nie trzeba wymywać, olejki z tej pasty działają jak politura, pięknie odżywiają lakier
Rozumiem. Właśnie chce zastosować coś bez wymywania. Potem myślałem żeby nałożyć  soft99 do ciemnych lakierów lub zymol.
Lakier nie jest w jakimś złym stanie,  przeważnie mikrorysy na klapie  tylnej, blotnikach. Dlatego jak już  decyduje się na one stepa, a standardowo chce zabezpieczyć lakier przed zimą.
Dzięki 👍
Dzięki 👍
Fusso na UC to nie najlepszy pomysł. Skusiłem się na taką kombinację w tamtym roku na jednym aucie na lekko zmęczonym lakierze - nakładany maszynowo. Po 5 tygodniach jak dostałem auto do mycia nie było już fusso.
13 godzin temu, ghost napisał:
Pomyśl o Essence
No właśnie może zainteresuje się tym tematem., bo wyczytałem na szybko ze też zabezpiecza niby do 12 miesięcy, w sumie też jakby takie 3w1.
14 godzin temu, GrzechuKR napisał:
Fusso na UC
Zawsze jest ryzyko łącząc produkty różnych marek. Producenci myślą o swoich liniach a nie o konkurencji 🙂
Linia ultimate dogaduje się ze sobą bardzo dobrze
44 minuty temu, Misieka6 napisał:
może zainteresuje
Jasne poczytaj, w skrócie to pasta finishowa z dodatkiem kwarcu, lekko poleruje, trochę maskuje, primer jako podkład, coś tam zabezoiecza. Produkt wielozadaniowy.
Ghost,  no dobra, ale po tym nie muszę używać cleanera,  tylko od razu dac wosk?
Sory za OT, ale lepszy fusso czy zymol do ciemnego lakieru  Amethystperl?
Zależy mi żeby zabezpieczal choć na te 6 miesięcy, wiadomo wszystko zależy jak zrobię podkład. Glinka wlatuje mniej więcej raz na półtora roku.
Oficjalne stanowisko CarPro odnośnie Essence, jest takie, że nie trzeba odtłuszczać nawet przed położeniem powłok, tylko dla nadgorliwych, którzy chcą mieć pewność
Ale nie masz nigdy gwarancji jak zachowa się z woskami i sealantami. Wszystko jest kwestią sprawdzenia na własnej skórze
Dla zabezpieczenia Fusso. Dla wyglądu Hdc + Zymol.
Przecież niewiele wosków w ogóle jest w stanie tyle wytrzymać podczas normalnego użytkowania
Mam wrażenie, że za dużo pomysłów na raz. Poczytaj ten temat:
A co do Zymola, mam obecnie Carbona i po 2 miesiącach mocno osłabł, a do zimy daleko
Zymol titanium potrafi polezec. Ale sa lakiery, na ktorych nie polezy zaden wosk. Dla mnie mistrzem byl lakier na skodzie fabii 1 gen. Tam lezalo dlugo co by sie nie polozylo. Yaris nie przyjmowal nawet fusso. Auris obecnie tez nie za specjalny. Nie wiem, kiedys bylo lepiej
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
@sadam55
To są efekty eco lakierów na bazie wody.
Kiedyś to były lakiery z utwardzaczami i ołowiem. Trzymały blask i były odporne na zarysowania . Myślę, że ta różnica również ma wpływ na trwałość wosków
Postawie w takim razie na fusso.  Lakier z tych twardych audi A6 2000r. Kiedyś znajomek woskowal jakoś na jesień to jeszcze w marcu lakier był śliski.
Tego właśnie szukałem, dzięki 👍
Po użyciu UC i spolerowaniu rys nie ma potrzeby używania innego produktu poza LSP. Wyjątkiem od tej reguły są ,, chmury”, które mogą powstać np przy ręcznym polerowaniu, kiedy miejscowo mocniej dociśniemy aplikator. Wtedy możesz użyć pasty finiszowej , żeby usunąć ten haze.
4 minuty temu, Streat napisał:
Nie wiem czy uda Ci sie spolerowac rysy na tak twardym lakierze UC.
Oj wierz mi, że się uda. Megs w swoich niektórych pastach stosuje technologię SMAT ( nierozpadalne ziarno) Jak testowaliśmy UC , to potrafiliśmy do podkładu dojechać na DA. Kwestia tylko czasu😁
7 godzin temu, Streat napisał:
@witexus no po UC to jeszcze mozna duzo poprawic 🙂 Nie wiem czy uda Ci sie spolerowac rysy na tak twardym lakierze UC.
Nie wiem czy jest taki twardy skoro ręcznikiem papierowym narobiłem takich rys 😞
byłem w salonie detailingu to powiedział że te nowe lakiery BMW bardzo łatwo się rysują, nawet palcem
ok to zamawiam UC i zobaczymy co z tego będzie
Witam,
przy okazji rozmowy na temat produktu UC chciałem zapytać, gdyż zapomniałem, a jakoś nie mogę odszukać: JAKI JEST NAJCZĘŚCIEJ polecany dodatek po UC przez forumowiczów? Taki zestaw dla kowalskiego jak tutaj nie raz pisali, UC i co jeszcze żeby lekka poprawić rysy i coś po tym nałożyć na ochrone ?
4 godziny temu, lucekj napisał:
Witam,
Jakiś QD na sterydach lub QW. Wyciągną jakieś ewentualne mazy po UC
