Witam,
Czy jest możliwość domycia szyby z takich kropek jak na zdjęciu poniżej? Próbowałem już użyć wielu środków (glinka, apc, tarx, bug remover, płyn do czyszczenia szyb, rozpuszczalnik) i nic to nie dało :wallbash: Czy ktoś wie co to może być? Te kropki nie są wyczuwalne pod palcem :|
Jeszcze takie udało mi się zrobić. Podczas jazdy gdy świeci słońce widać miliony tych mieniących się kropek :evil: (kropki jak od długopisu).
Twardy pad i cos sciernego do szyb typu autoglym? Kwestia czy to zabrudzenie czy jakis kamyczkochlosta sie wydarzyla i to sa odpryski.
Na pewno jakieś z nich to będą odpryski. Myślę, że po "kamyczochłoście" wyczuwałbym to pod palcem/paznokciem, a nic takiego nie wyczuwam :cry:
Ja bym sprobowal polerki delikatnej jak glinka nie sciaga. Ale poczekaj na duzo madrzejsze glowy moze ktos sie wypowie:-)
Tlenek ceru był? Jak to nie odpryski to chyba tylko to Cie ratuje. Spróbuj jeszcze namoczyć IPA płatek kosmetyczny, przyłożyć i zostawić na jakiś czas czy się odmoczy (można sukcesywnie podlewać jakby parował).
Tlenku ceru jeszcze nie próbowałem. Obecnie nie posiadam IPA jak uda mi się go gdzieś jutro w mieście znaleźć to kupię, a jeśli nie to zamówię dopiero :)
Do szyb może być nawet denaturat albo zwykły spirytus jak nie szkoda :D Ważne żeby duża zawartość alkoholu była i długi czas oddziaływania
Ciężkie czasy na forum :-)
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Wiadomo, że IPA ważna rzecz, ale jak się nie ma to można na szybko zastąpić na potrzeby testu ;) A denaturacik zawsze można potem przez chleb i :kox:
Cześć, powracam. [ref]MaWe[/ref], ze wszystkich sposobów - próbowałem żwirek, ale bez polotów. Zdiagnozowałem mokrą wykładzinę od strony pasażera. Sprawdziłem czy problemem nie są drzwi, następnie osuszyłem.. Następną diagnozą było prawdopodobieństwo podszybia, ponieważ guma była sparciała, popękana. Zamówiłem, wymieniłem i :good: .
Ale pomogli w końcu cos czy nie :)
Ja chce u siebie wymienić wycieraczki na gumowe bo welurowe tez moga byc przyczyna parowania ;)
Wycieraczki gumowe w tym roku miałem przez wszystkie pory roku. Owszem, wsiadając do auta w porach deszczowych - wnosisz. Gumowe na taką porę z wyższym profilem, rantem na pewno będą lepsze. Według mnie problem rozwiązałem właśnie tym podszybiem, ponieważ od czasu wymiany nie mam takich problemów z parowaniem jak na zdjęciach w poprzednim poście. Sprawdź u siebie, aby nie wymieniać na marne.
Proponowane naprawy trwałe, tymczasowe, były trzy:
[*]filtr kabinowy
[*] żwirek
[*]odpływy
Z trzech propozycji sprawdziłem filtr kabinowy oraz żwirek. W przypadku filtra - był mokry, a pod nim były widoczne ślady wody. Filtr kabinowy osuszyłem, następnie szukałem problemu tej wody. Szukam, szukam.. i widzę, że guma przylegająca do szyby jest popękana, liczne ubytki, sparciała("łamała się" w palcach). Z tego co pamiętam to jeszcze trochę poczytałem na forach bmw i ostatecznie zakupiłem podszybie. Koszt podszybia to ok. ~225zł. Nie pamiętam co było pierwsze, ale pewnie żwirek(z nim wciąż szyby parowały). Odpływów w podłodze nie sprawdzałem.
P.S "półkę" w którą wkładamy filtr również zdemontowałem i przeczyściłem odpływy.
P.P.S Jeżeli masz mokrą wykładzinę, dywaniki - wysusz je. Woda odparowuje do góry - stąd osiada na szybach para.
Nie zauważyłem żadnej różnicy (pogoda też nie dopisuje). Chyba pozostaje tlenek ceru :wallbash:
Kolego Nakano,
Mam to samo na swojej szybie i to są prawdopodobnie pozostałości po żywicy z drzew, rówież nic nie skutkuje w usuwaniu u mnie - wczoraj glinkowałem i nic :(
Przed polerowaniem spróbuj jeszcze preparatu do usuwania żywicy z lakieru, MX Nowicki ma na to sposoby (chemia przemysłowa) odezwij się do nich to polecą ci preparat. Jak nie zadziała to nie od razu tlenek ceru, ale np. car glass polish zastosowany mechanicznie.
pozdrawiam,
Kolego Nakano,
pozdrawiam,
drevny dzięki za informację :good: Skontaktuje się z nimi ASAP :mrgreen: Mam nadzieję, że jakiś preparat od nich mi pomoże, Tobie też tego życzę.
Kolego Drevny,
Napisałem do MX Nowicki. Firma która produkowała ten preparat do usuwania żywicy już nie istnieje :wallbash: MX Nowicki polecili mi dwa specyfiki:
- go go inscect
- green gine
Co o nich myślicie? Nadają się?
Kolego Drevny,
- go go inscect
- green gine
rozgrzanie żywicy nie przyniesie zamierzonego efektu? :-]
Mnie w Wax Paradise polecili ADBL Wipe Out. Produkt jest mega. Usuwa też klej lepiej niż jakikolwiek znany mi glue remover :good: A niby tylko produkt do odtłuszczenia powierzchni :)
To jednak jutro kupię denaturat :mrgreen: Dzięki :good:
Mógłbyś jeszcze spróbować magiczną gąbką (tylko namoczoną w wodzie) i małymi okrężnymi ruchami.
Może głupie pytanie...czy Karcher RM500 nada się do zwykłego mycia ręcznego z atomizera (bez myjki) ? Był wspomniany na str 52
Robić 1:10 czy mocniejsze stężenie ?
Czy jakość niemieckiego jest lepsza niż "polskiego" ?
