  • Odpowiedzi 751
  • Administrator
Nie musze się zadowalać bo testowałem to na swoim( i nie tylko) aucie i mówię z doświadczenia.
Mam do Was pytanie: Czym można rozpuścić zaschnięty wosk?
Podczas ostatniego woskowania musiałem przez nieuwagę zapchać dyszę jednego spryskiwacza do szyb. Teraz strumień jest skierowany w dół i jest znacznie mniejszy niż z drugiego, który z kolei przez zwiększone ciśnienie leje po dachu i masce bagażnika. :x
Próbowałem już dobrze wymyć pędzelkiem podczas mycia auta, przepchać go szpilką a nawet zaaplikować mu kroplę IPA. Różnica w stosunku do stanu po woskowaniu jest, ale to jeszcze nie to co powinno być. :/
Planuję wymontować ten spryskiwacz i zaaplikować mu w domu kąpiel w jakimś ciepłym roztworze. Pytanie tylko co byłoby najlepsze? :dontknow:
Przemko, szpilka jest za cienka, ale jak wymontujesz to możesz jeszcze podłubać. A jak będziesz mieć spryskiwacz w ręku to pojedź do sklepu z narzędziami i dobierz wiertełko o odp średnicy(kilkadziesiąt groszy kosztuje taka malizna), tępym końcem wsuwasz i idealnie się ustawia bo nie wygina się i nie sprężynuje jak szpilka, ponadto można spróbować tym ostrzejszym jeśli wosk nie będzie chciał się rozpuścić ;)
  • Master
Moze ciepla woda
Raczej gorąca. Nawet bardzo gorąca. Jeżeli to wosk na bazie carnauby, to temperatura topnienia tego wosku to mniej więcej 83-87 stopni. Nie wiem tylko, czy wodę o temp. np. 90 przeżyje ten spryskiwacz. :o
  • Partner forum
Przemko, Jak masz sprężarkę to możesz spróbować przedmuchać tylko od środka maski bezpośrednio w przewód zasilający dyszę.
  • Administrator
Mówisz o 100% wosku, a takiego raczej kolega nie ma na aucie :roll:
  • Master
No tak, o 100%'towym. Nawet jeśli jest go w produkcie np. 30%, to jest on zdyspergowany w czymś, ale sam wosk pozostaje woskiem. Oczywiście 'ziarenka' wosku mogą być bardzo malutkie i pewnie wystarczy rozpuścić to, w czym wosk jest zdyspergowany. Najprawdopodobniej będzie to niższa temperatura i może faktycznie wszystkie pozostałości 'wylecą' :)
Dobrze pojmuję?
Na przygotowaną powierzchnię ( mycie, glinka, oczyszczenie ), politura i potem wosk
Mycie, glinka ( ewentualna korekta), cleaner, wosk.
Politure według wielu opiniom na forum i telefonicznej rozmowie ze specjalista z tego forum sobie odpuść....zmniejsza trwałość wosku.
Ale jeśli zalezy Ci na max głebi koloru i masz ciemny lakier a trwalośc wosku nie jest az tak wazna to możesz ja zastosować. Umieszczasz ja wtedy miedzy cleaner'em a woskiem.
Sprawdzę działanie mocno ciepłej wody (takiej o maksymalnej temperaturze z kranu) z płynem do mycia naczyń i dość długim czasem moczenia.
Wiertełkiem lub czymś grubszym nie da rady chyba. Moje spryskiwacze mają cieniutkie dysze. Nie dają jednego czy dwóch strumieni ale taki jakby szeroki wachlarz.
W każdym razie dziękuję wszystkim za rady. :good:
Ten Aplikator nada się do użycia SmartPolish ? :) czy ktoś używał i może wyrazić opinie jak z trwałością aplikatora :)
posiadam myjkę taką jak w tej aukcji 1395140988. Zastanawiam się nad kupnem pianownicy, a poniewaz nigdy takowej nie używałem chciałem zapytac tych, ktorzy mieli z nimi styczność. Czy w ogole jest sens kupowania takiej 1391190824 ?
Czy środek Autosol do aluminium nadaje się do odświeżenia (usunięcia drobnych rys) typowych aluminiowych felg lakierowanych?...
Do felg lakierowanych, używaj kosmetyków do lakieru.
Czy ktoś z Was zna markę VICTORIA ?
Na allegro jest kilkanaście produktów.
np. VICTORIA Lackschutz No.110 allegro: 1398936468
PS. Inną Victorie znam, więc o nią nie pytam ;)
________________________________________________________________________
edit:
Założyłem temat z opisem o tej marce - http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=4241
Hmm czyli jeśli znalazło by się 6 osób na 6pack to zakładając nawet, że przesyłka wyniosła by 20funtów to mamy gdzieś 368zł, to jakieś 61zł na osobe + wysyłka już z Polski do innych licząc 20zł to daje ~80zł za ręcznik.
