  • Administrator
Sucre, można wyciągnąć i to sporo ale trzeba się więcej napracować niż przy niejednym ciemnym lakierze.
Srebrny lakier forda moondust silver i PB White Diamond +Dodo Juice Light Fantastic, moja ulubiona kombinacja.
W tym sezonie będzie Duraglos 601, Zaino Z2, Duragloss 951 albo Zaino Z8. Jak będę zadowolony z efektu, to pokaże foty.
Koledzy co byście polecili do srebrnego Passata b5Fl? Ostatnio używałem Coli 476s ale chce czegoś nowego spróbować, aby błyszczał jeszcze bardziej niż po Coli:) Myślałem nad HI-temp lub Coli 915.Będzie jakaś różnica w stosunku do Coli 476s? Może znacie coś jeszcze fajniejszego. Z góry dzięki:)
Tak tak oczywiście wiem, będzie pełna korekta Menzerną,później PB White Diamond i zostaje dylemat wosku.
Związku z tym, że mam srebrne autko już trzecie podrząd i lubię ten kolor, także temat pokrywania takiego koloru różnymi wynalazkami nie jest mi obcy. Moje typy, same sealanty:
1. Kit BLACKFIRE.
2. Kit ZAINO.
3. Kit WERKSTAT JEFFS.
4. Kit WOLFGANG lub kit KLASSE
Z tańszych to:
5. FK 1000P HI TEMP, pod niego można wrzucić PB WD.
I tak jak było napisane już wcześniej, podstawa to przygotowanie lakieru.
Pozdrawiam
Jedna z kombinacji ktora mialem na bialym i ktora zdawala sie dodac troche tego czegos to Clearkote Vanila Hand Glaze + Dodo Supernatural.
Troche na przekor obiegowej opini, subiektywnie, na bialym bardziej podobaly mi sie woski naturalne.
na białym tak, ale na srebrnym tylko to co podałem wywoływało u mnie szybsze bicie serca.
Witam,
Panowie w zwiazku z tym ze moje autko ( srebny metalik)stalo prawie pol roku w garażu ( Senior nim smigal do kosciola ) zmienilem zdanie i nie sprzedaje go i znowu zabieram do NL ...
Moje pytanie jest takie :
Wczesniej ( pierwsze konkretne czyszczenie itp )zrobilem taki mix:
Na poczatku bylo konkretne mycie , potem usuniecie smoly , mycie potem glinka (Blit Hamber Auto Clay ) mycie potem Autoglym SRP i na koncu wosk FINISH KARE 1000P i z efektow bylem zadowolony jak na 1 raz ... ;)
Jesienia zakupilem:
DURAGLOSS #111 CLEAR COAT POLISH 236ML ae niestety nie bylo kiedy go uzyc
Moje pytanie jaki wosk polecicie na wiosne/lato majac takie zabawki:
Glinka: Blit Hamber Auto Clay 200g( polowa )
Autoglym SRP ( ponad polowa jeszcze )
DODO JUICE LIME PRIME LITE 100ML ( tester )
POORBOY'S WORLD SPRAY & GLOSS REFILL (polowa)
Bo chyba DURAGLOSS #111 CLEAR COAT POLISH 236ML nie bedzie dobrym pomyslem na okres wiosna/lato ???
Chodzi mi o dobranie wosku do tych rzeczy co mam wyzej ( najlepiej jakby byl w formie testera...)
Wszystko bedzie wykonywane recznie - nie posiadam żadnej polerki ... :D
sluchajcie , moze doradzicie , ma srebne autko, rok temu używałem wosk POORBOY'S WORLD NATTY'S WAX RED, byl dosc fajny efekt , ladnie sie prezentowal. Czy mozecie cos innego doradzic, lepszego , o ile cos jest, aby latwo sie nakladal, polerowal i byl piekny efekt
Czemu tak sądzisz?
Nie jestem pewny ale mi ten wosk polecili na ciezkie warunki zimowe na lato/wiosne tez sie nada na srebny lakier ?
Z tego co widze FK 1000 jest w formie testera pytanie czy nie pora użyć czegos nowego... :mrgreen:
Psss
Czy mozliwe jest aby ktos skasowal moj post w temacie ?
Beny.rac, Na srebrnym nie używałem, z jaśniejszych to jasnozłoty okular i efekt moim zdaniem był fajny- szklisty, ale nie sztucznie i ładnie wyglądał na przetłoczeniach. Jeśli masz to nałóż i sam oceń, jak się nie spodoba to możesz nabyć tester dodo czy coś
Przetestowałem Dg 111 na srebrnym wpadającym w szary i efekt jest ok - fajny połysk i kolor stał się o ton ciemniejszy. Chcę wypróbować cos innego z sealantów...
Miał ktoś do czynienia z Zaino z5 czy Dg track claw?
julian
tak jak producent DJ napisał White do jasnych kolorów i jasnych metalików, użylismy go i wyszło całkiem przyzwoicie
zobaczymy jak długo efekt się utrzyma po odpowiedniej pielęgnacji
Panowie co bedzie lepsze do srebnego metalika :
- POORBOY'S WHITE DIAMOND "WET LOOK"
- POORBOY'S WORLD NATTY'S WAX RED
- WERKSTAT ACRYLIC JETT TRIGGER
- WERKSTAT CARNAUBA JETT
a moze cos innego ?
Zalezy mi na super wygladzie, aby tez troche potrzymal a nie do pierwzego lub drugiego deszczu, latwo sie nakladal i polerowal, no i chronil troche lakier
Jaki wosk polecacie do srebrnego lakieru w focusie 2? Lakier nie jest typowo jasno srebrny ale z fajnym ciemnym odcieniem. Na celu mam aby jeszcze bardziej pogłębić ten odcień. Co radzicie kupić, coś ekonomicznego cenowo :) ?
