Korekty niestety nie mam i mieć nie moge :/ bardzo drobne ledwo zauważalne łuszczenie sie lakieru o powierzchni 1cm2 w dwóćh miejsach na aucie które trzymane pod woskiem nie powieksza się a korekta by to naruszyła.
W takim razie kupie Nattysa na lato a pod niego AG SRP:)
Colli w takim razie zostanie na zime :D
  • Odpowiedzi 371
Witajcie Czy pod Reda spasuje taka kombinacja:
DURAGLOSS 652 PRE CLEANER,
RED,
CG Pro Detailer. ??
Dlaczego pod teoretycznie :) naturalny wosk chcesz dawać cleaner pod woski syntetyczne ???
i to jeszcze ścierny (przeznaczony do samochodów ze znaczną oksydacją)
A ten QD... no rozumiem nie mam czasu... ale potem są teksty mi wosk leży 8m-c po każdym myciu pryskam QD.... :) no to leży wosk czy QD ???
Harvey, Tak!
rozumiem ze to było ''ironicznye'' TAK ???
gusiak11, po to QD żeby właśnie przedłużyć trwałość i dodać look :good: ale moim zdaniem głównie z tego drugiego powodu
Nie chodzi o to, że stosuję QD bo nie mam czasu, tylko właśnie żeby wosk dłużej poleżał. Innymi słowy aby go zabezpieczyć przed zbyt szybkim "spłynięciem", no a przy okazji nie bez znaczenia jest szajn :)
Nie - nie było to ironiczne. Nie widzę problemu z użyciem go pod wosk naturalny. Jako (prawie) czysty cleaner nada się dobrze, tak jak każdy inny.
Fakt faktem istnieją przyjemniejsze w pracy cleanery (i ładniej pachnące) - ale kolega pyta się czy będzie pasował, a nie jaki ma kupić ;)
W tej zabawie chodzi chyba glownie o "szajn" :D
Panowie chce kupić Red'a tylko po to żeby kłaść go na sealant Collinite 845 by blask był lepszy i dodatkowo na koniec mieć trochę przyjemności z kładzenia Red'a i zapachu jaki daje.
Czy na dobrze przygotowanej powierzchni na koniec z użyciem cleanera i zabezpieczeniem przez Colli 845 (2 warstwy w odstępie 12h) mogę położyć Red'a (powiedzmy 10 godzin po drugiej warstwie #845) ?
Nie osłabi to trwałości Colli ?
Pozdrawiam
Raczej jest tak że to co kładziesz najpierw to osłabia wytrzymałość następnej warstwy bo jest bliżej lakieru.
kuchar - a dlaczego miałby go osłabić ? Gdyby PB NR był oparty na polimerach - wtedy istniałoby jakieś tam ryzyko, że wpłynie na trwałość Colli. Ale NR to nie posiadający właściwości ściernych wosk naturalny, więc nie będzie miał praktycznie żadnego wpływu na #845, który jest pewnego rodzaju hybrydą. A przynajmniej tak podpowiada mi zdrowy rozsądek, gdyż nigdy nie stosowałem takiej "kanapki" ;)
  • 4 tygodnie później...
Witajcie Panowie :)
Jako, że jest tu wielu specjalistów od Red'a, postanowiłem się poradzić. Dzisiaj dotarł do mnie mój wyczekiwany Natty's z zaprzyjaźnionego sklepu. Powiem szczerze, że zaniepokoiła mnie jego konsystencja...
Jest twardy, sprawia wrażenie że można go kroić jak i wyjąć w jednym kawałku z opakowania (lata sobie w środku jak się potrząsa opakowaniem). Ale na górze i na spodzie jest jakby taki tłusty i wodnisty. Jak się go odwróci "do góry nogami" to na dnie widać również trochę takiej wody/olejku. Tak powinno być? ;)
Ewidentnie widać, ze został troszke 'przytopiony' podczas transportu. Mój Blue też da się wyciągnąć w całości z opakowania natomiast nie ma żadnej wody/olejków.
Miałem blue i dał się cały wyciągnąć jednak był bez olejkow.Tak wygląda choćby się przegrzał z leksza
Ok. Czyli co radzicie - mam go zwrócić/wymienić?
Boję się że jest on już na tyle "rozpaprany", że nie będzie już działał 100% tak, jak powinien. Szczególnie martwi mnie ta woda na spodzie opakowania... :(
@ Harvey
Jeżeli nie chcesz zwracać produktu to zagotuj wodę, wlej ją do naczynia odpowiednio większego niż opakowanie Red'a, włóż opakowanie z Red'em do tej wody i poczekaj aż wosk się całkowicie rozpuści i jego stan będzie jednolity. Potem wyjmij go i daj mu odpocząć 1-2 dni. Robiłem tak ze swoim i nie zauważyłem różnicy a konsystencja wosku wróciła do normy.
Ile czasu wam wytrzymuje Red ? nakladalem go na auto 1,5 tygodnia temu to na dzień dzisiejszy "kropelkowanie" to pojecie nie znane .. w porównaniu do coli to jest masakra..
Mi ponad miesiąc trzyma na PB Pro Polish 2. Myłeś ręcznie czy tylko bezdotyk? Może się tylko zapchał.
Blue trzymał w granicy miesiąca.Mamy ostatnio daremną pogodę,dużo pyłków i deszczu.Możliwe że się zapchał i po pożądnym umyciu wróci do normy albo coś źle poszło np nieodpowiednie przygotowanie lakieru przed woskiem.
Natty's Red najdłużej mi wytrzymał pod dwa miesiące, ale już po miesiącu - półtora kropelkował widocznie gorzej niż wcześniej.
