mar_1981 Opublikowano 16 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2011 Dlatego pisałem z -delikatnego- a druga sprawa tak od razu nie zrobisz rys. To tak jakbyś się bał jechać w deszcz za jakimś samochodem że ci błoto z małymi kamyczkami maskę porysuje. Nie wpadajmy w paranoje
cptolgierd Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 Ktoś coś wie nt. nowego #16 ?
pLaYmAn Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 ale co byś chciał więcej wiedzieć ? Czym się różni od "starego"? - Dla użytkownika niczym. Ta sama konsystencja, kolor, nawet lekko udoskonalona trwałość i połysk.
cptolgierd Opublikowano 29 Października 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2012 Nvm, powyższy screen powstał, wtedy kiedy jeszcze nic nie było wiadomo o nowym #16. Parę minut później zostało to rozwiane
kamil_rosen Opublikowano 1 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2012 A ktoś może doradzić jakie najlepsze podłoże dać pod Megsa #16 ? Bo czytałem, że Clearkote VNG współpracuje dobrze z Colli 476, że jeszcze może być Dodo Lime Prime, ale czy jest coś tańszego, alternatywnego pod Megsa? Mam SRP, ale z tego co wyczytałem to osłabia wosk? Z góry dzięki za odpowiedzi .
lakikwap Opublikowano 1 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 1 Grudnia 2012 Drożej dodo, taniej CK Oba to dobre cleanery.
DS_Tomek Opublikowano 2 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2012 Z Collinite 476s bardzo dobrze współpracuje też R222 Paintwork Cleanser. Jest nieco tańszy niż dodo, za to jest go o 100ml więcej w opakowaniu Biorąc pod uwagę charakter Meguiars #16, jestem przekonany że zagra również z nim. Wg mnie jest to bardzo zbliżony produkt do Dodo Juice Lime Prime - ma delikatne cząsteczki lekkościerne, pomocne przy usuwaniu hologramów czy drobnych defektów.
pajero195 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2012 Panowie jeszcze taniej wychodzi cleaner Dg 652 i na pewno się nada do FK jako typowy cleaner pod sealanty
DS_Tomek Opublikowano 2 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2012 Panowie jeszcze taniej wychodzi cleaner DG 652 i na pewno się nada do FK jako typowy cleaner pod sealanty Pod sealanty fajny jest jeszcze Sonus Paintworks Cleanser za 2 PLN mniej niż Duragloss Nie wiem jak z działaniem, bo Duraglossa prawdę mówiąc nie używałem. Tym niemniej, pod #16 czy 476s wolałbym cleaner oczko bardziej oleisty, jak np Dodo Juice Lime Prime, R222 itp.
pajero195 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2012 a czy ta oleistość nie będzie złym pomysłem pod sealanta #16? przy sealancie zalecają idealnie czystą powierzchnie bez polepszaczy - tylko nie wiem czy ta oleistość cleanera jest z racji posiadania polepszaczy/olejków ?
DS_Tomek Opublikowano 2 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2012 a czy ta oleistość nie będzie złym pomysłem pod sealanta #16? przy sealancie zalecają idealnie czystą powierzchnie bez polepszaczy - tylko nie wiem czy ta oleistość cleanera jest z racji posiadania polepszaczy/olejków ? #16 to nie jest 100% sealant, a wosk-hybryda, podobnie jak 476s. Trzyma się dobrze na tych cleanerach które wymieniłem. 476s na R222 trzyma się chyba nawet lepiej niż na odtłuszczonym lakierze. Zaletą jest niewątpliwie lepszy wygląd - te cleanery sporo wnoszą.
lakikwap Opublikowano 2 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2012 DS_Tomek, ano zapomniałem o r222, też dobry pomysł.
daniel87 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2012 476s na R222 trzyma się chyba nawet lepiej niż na odtłuszczonym lakierze potwierdzam jako, że stosuję ten cleaner pod Colli, a w celach porównawczych raz zamiast niego dałem tylko IPA
Borek Opublikowano 3 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2012 Z mojego doświadczenia wynika, że mimo, że colli i 16 są w założeniu bardzo podobne to inaczej reagują na cleanery. LP w przypadku Colli skraca jego trwałość bardzo zauważalnie, natomiast Megs leży i leży na LP W zeszły weekend robiłem ostatnie zabezpieczenie przed zimą. Na aucie miałem ok 2 miesięcznego 16 właśnie na LP, traktowany bez ceregieli bo i proszek kilka razy był i prewashe niekoniecznie delikatne, a on dalej świetnie kropelkował, aż szkoda było usuwać.
Griffe Opublikowano 3 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2012 Masz na mysli cleaner Dodo, piszac LP?
Borek Opublikowano 3 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2012 Tak Dodo Lime Prime nakładany rotacją na żółtym 3M
Griffe Opublikowano 3 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2012 Wszystko jasne, dzieki za dokladna odpowiedz.
kamil_rosen Opublikowano 3 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2012 A jeszcze jedno takie pytanie, bo są dwa rodzaje Dodo Juice: Dodo Juice 'Lime Prime' Pre-wax Cleanser 250ml - rozumie, że to ten ma być Dodo Juice 'Lime Prime Lite' Cleanser Glaze 250ml - ale jest jeszcze taki? A pytanie jeszcze, czy ten Megs jest coś warty, czy jednak nie warto oszczedzać te parę złotych: Meguiar's Ultimate Polish Chyba, że ValetPro, ale gdzieś widziałem temat, że bardzo osłabił Colli, ktoś ma jakieś doświadczenia: Valet PRO Achilles Prep - 500ml Bo powiem szczerze, że Achilles by mi się tam jeszcze przydał do delikatnego przetarcia przed woskiem na innych samochodach, a nie wiem czy Dodo też ma takie właściwości. Z góry dzięki za odpowiedzi. Szukam po prostu jakiejś alternatywy, bo nie za bardzo teraz jestem przy gotówce.
DS_Tomek Opublikowano 3 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2012 A jeszcze jedno takie pytanie, bo są dwa rodzaje Dodo Juice:Dodo Juice 'Lime Prime' Pre-wax Cleanser 250ml - rozumie, że to ten ma być Dodo Juice 'Lime Prime Lite' Cleanser Glaze 250ml - ale jest jeszcze taki? A pytanie jeszcze, czy ten Megs jest coś warty, czy jednak nie warto oszczedzać te parę złotych: Meguiar's Ultimate Polish Chyba, że ValetPro, ale gdzieś widziałem temat, że bardzo osłabił Colli, ktoś ma jakieś doświadczenia: Valet PRO Achilles Prep - 500ml Bo powiem szczerze, że Achilles by mi się tam jeszcze przydał do delikatnego przetarcia przed woskiem na innych samochodach, a nie wiem czy Dodo też ma takie właściwości. Z góry dzięki za odpowiedzi. Szukam po prostu jakiejś alternatywy, bo nie za bardzo teraz jestem przy gotówce. Dodo Juice Lime Prime Lite nie zawiera żadnych cząstek ściernych, w przeciwieństwie do wersji "zwykłej" które potrafi usunąć pewne drobne defekty lakieru. Meguiars Ultimate Polish to środek dedykowany woskowi Meguiars Ultimate Wax, i myślę że takie jego użycie jest najbardziej wskazane. Valet PRO Achilles Prep bardzo skutecznie maskuje niedoskonałości lakieru, częściowo je polerując, niestety dzieje się to kosztem trwałości wosku nań zaaplikowanego. Do rozważenia jest jeszcze R222 Paintwork Cleanser i Lusso Revitalising Creme - polecam Ci dział testy - z zewnątrz na tym forum
rustin Opublikowano 23 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2013 Czy #16 tak samo przyciąga i łapie kurz jak colli?
atvmmz Opublikowano 16 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2013 Podobno nie. Choć słyszałem, że łapanie kurzu przez Colli znika po pierwszym myciu.
barteklwc Opublikowano 17 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2013 Podobno nie. Choć słyszałem, że łapanie kurzu przez Colli znika po pierwszym myciu. Nic z tych rzeczy...łapie dalej jak lep muchy Uzywanie QD też nie pomaga.
Marq91 Opublikowano 23 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2015 Czy ktoś posiada wiedzę na temat zawartości carnauby w #16 i 476?
audigrey Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Czy ktoś posiada wiedzę na temat zawartości carnauby w #16 i 476? ponawiam pytanie, tez jest mi to potrzebne do lepszego wyboru Wosku:) Zna ktoś zawartość carnauby w #16 i 476??
Toster Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Obawiam się, że będzie trudno o informacje nt zawartości carnauby w 476 i #16. Przeszukałem zagraniczne fora i nie ma żadnej informacji na temat zawartości w 476 i #16. Poszedł mail do Megs'a i Colli. Zobaczymy co odpiszą
