Cleantle - Admire - powłoka nowej generacji!
21 godzin temu, penkus5 napisał(a):
Aplikator nawet na drugi dzień nie stwardniał u jednego z testujących.  Zrobił całe auto jednym...
@Cleantle zaciekawiło mnie to, powłoka tak wolno wiąże ze na drugi dzien jeszcze aplikator jest twardy czy po prostu on nie stwardnieje?
  • Dystrybutor
Powloka bardzo szybko wiaze bo już w 12h jest gotowa w pełni (często nawet szybciej).
To nie jest powloka jakie znacie, to całkowicie coś nowego  🙂 aplikator też jest odpowiednio dobrany,  nie wchłania powloki tylko zostawia ja na lakierze.
  • Dystrybutor
7 minut temu, Streat napisał(a):
@Cleantle czyli aplikator nie zrobi sie w ogole twardy?
Trudne pytania zadajesz i nie precyzyjne 😛  Ten aplikator od produktu Admire nie powinien stwardnieć po aplikacji jednej butelki powłoki Admire 😉
Rozumiem w takim razie już nie będę pytał 🙂 Poczekam aż ktoś zrobi test długodystansowy, miałem kupić na testy ale zniechęciliście mnie do tego 🙂
  • Haha 6
1 minutę temu, xadamx napisał(a):
No, to kilka lat przyjdzie Ci poczekać 😄
Nie spieszy mi sie 😉 a że trudne pytania zadaje i złe jak widać bo sa mało precyzyjne to wole kłaść powłoki które znam i nie bawić sie w testy 🙂 Zobaczymy co pokaże czas powłoka nie jest tania dlatego chciałem wypytać producenta o wszystko ale chyba złe pytania zadaje 😉 a jeszcze miałem pare pytań ale to już sobie odpuszczę 😉
i tak btw. Nie róbmy OT w temacie o powłoce.
  • Dystrybutor
Pytasz bardzo nie precyzyjnie więc ciężko odpowiedzieć na pytanie o aplikator - czy kiedykolwiek stwardnieje? Czy chodzi aplikator z naszą powloka czy jakąkolwiek?
Czy po 1 butelce czy po 10?
Jeśli odpowiem ze nie stwardnieje, a Ty zalejesz go inna powloka i powiesz ze kłamaliśmy to kto będzie miał rację?  😉
Udzieliłem Ci tez od razu ale dopisałem warunki.
W dwóch zamieszczonych powyżej filmach jest pokazane też że 1 aplikator wystarczy aby zaaplikować powloke.
Tez nie zrozumiałem tego posta 🙂 „ ze na drugi dzień jeszcze aplikator jest twardy…”
Seba chyba masło maślane wyszło 🙂
Potem już wyprostowane to zostało oco komu chodzi 😛
  • Dystrybutor
36 minut temu, Krzynio_spafreak napisał(a):
@Cleantle
A to nie producent powinien rozwiać wszelkie wątpliwości? Detailingowy zapewne tak trudnych nie zadaje 🤭
Nie za bardzo rozumiem ten komentarz 🙂
prosiłbym troszke dystansu zachować. Moja odpowiedź na temat trudnego pytania była lekka ironią że względu na to że tematem jest powloka a jest mnóstwo pytań o aplikator ktorego nie produkujemy osobiście 😉 został dobrany po wielu testach i najlepiej zdaję egzamin jeśli chodzi o łatwość aplikacji i wydajność powloki.
nowy Leon cupra  - 30ml pokryło całe auto, wszystkie szyby, wszystki plastiki zewn. I 4 felgi.
jestesmy w temacie "Cleantle - Admire - powłoka nowej generacji!" co jest logiczne że pytam o waszą powłoke. Po za tym pytam was czyli producenta powłoki, o zachowanie waszej powłoki na waszym aplikatorze którego dodajecie do zestawu. To jest logiczne i precyzyjne
W którym miejscu zapytałem o inną powłokę niż waszą? Jesteśmy w temacie poświęconym powłoce Admire i nielogiczne byloby pytanie o inne powłoki.
Zaciekawiło mnie to że wasza powłoka nie powoduje usztywniania aplikatora dlatego chciałem o to zapytać
  • Dystrybutor
Rozumiem. Wolę doprecyzować żeby potem właśnie uniknąć nieporozumień. Nie chcę być złapany za słówko  😉
Tak ten aplikator z tą powloka nie twardnieje. Rzucę zaraz temat naszemu technikowi aby sprawdził ile butelek powłoki jest w stanie położyć komfortowo jednym aplikatorem.
Update: w zależności od warunków na hali aplikator po butelce potrafi na drugi dzień stwardnieć.
Ten aplikator to rzeczywiście chyba lepiej używać w Marcatorach bo mi kilka razy wystrzelił z palców na ziemie 😄
@D@ViD dla mnie osobiście @Streatzadał precyzyjne pytanie i bardzo się zdziwiłem, że ktoś to widzi inaczej. Chodziło o wiązanie produktu,  każdy wie,  że zwykłe fibry,  aplikatory itd po aplikacji powlok są praktycznie do wyrzucenia.  Tutaj słyszymy o innowacji i novum. Firma @Cleantlezrobiła produkt,  który jest podobno przełomowy i nie powinna się dziwić zainteresowaniu. Zresztą podobno nie na głupich pytań...
Rozumiem. Na drugi raz postaram sie być bardziej precyzyjny aby uniknąć niedomówień.
Dziękuje za odpowiedź.
  • Dystrybutor
Aplikator jest jednorazowy - to jest nasze zalecenie, nawet jeśli wydawałby się po zużyciu całej butelki jak nowy to i tak zalecamy przy kolejnym aucie użyć nowego.
To raczej normalne. Widzę,  że chyba tylko ja rozumiem o co pytał kolega @Streat. Nie ważne,  życzę powodzenia i sukcesów.  Mam nadzieję,  że powłoka sama się obroni na rynku mimo gigantycznej konkurencji. Zawsze kibicuję rodzimym brandom i liczę ns dalszy rozwój państwa marki.
  • Dystrybutor
Ważne że się wszyscy dogadaliśmy 😉 Bez konkurencji nie było by zabawy i chęci rozwoju! Konkurencja zawsze potrzebna.
Dzięki. Po nowym roku kolejne premiery!
Duże słowa. Forum rządne wiedzy jest. Napiszcie proszę ale bardziej detalowo o różnicach względem starej technologii - od strony projektowania, kompozycji, komponentów, uzyskiwanych właściwości, co było benchmarkiem itd
  • Dystrybutor
Nie ma problemu.
Myśl przewodnia jeśli chodzi o tę powłokę to co zrobić aby zachować bdb właściwości pod kątem odporności chemicznej, trwałości Tech Coat ale ułatwić maksymalnie aplikację oraz rozszerzyć warunki aplikacyjne tak aby przede wszystkim na wiosnę i lato nie było problemu.
Jeśli chodzi o to dlaczego jest to coś innego niż było dotychczas powodują dwa główne czynniki:
A. dodatek CNT (nanorurki węgla) razem z dodatkiem grafenu - zmienia totalnie takie rzeczy jak:
- końcowa śliskość lakieru, sama śliskość pojawia się bardzo szybko,
- odporność chemiczna, domywanie powłoki oraz odporność na tzw. zatykanie,
- elektrostatyka powierzchni,
- trwałość - powłoka można rzecz że jest permamentna (z wyjątkiem warstwy hydro).
- schodzą z niej ciężkie zabrudzenia nawet w postaci graffiti.
- jest bardzo łatwa w domywaniu przez co nie trzeba używać agresywnej chemii - polecamy sięgać po nasz Citrus Foam2, Daily Shampoo2 i czasem Tech Cleaner2.
- aplikacja na wszelkie powierzchni - często jest tak że powłokę położysz na lakier i ew plastiki. Tutaj możemy kłaść na szkło, gumę, felgi (tak - inne też można ale tutaj mamy wysoką odporność na wysokie temp przez co powłoka na felgach też jest trwała)
- złoty gral powłokowy czyli jednoczesne przyciemnianie lakieru i mega szklistość (często te dwa aspekty się wykluczały)
B. użycie całkowicie innych rozpuszczalników, które pozwalają na:
 -komfortową pracę jeśli chodzi o czas docierania
  -szeroką tolerancję na warunki aplikacyjne (temp 8-35 stopni, wilgotność 30-80%)  - polecam w ramach eksperymentu stworzyć takie trudne warunki np. bardzo wysoką wilgotność i porównać tę powłokę z paroma innymi pod kątem aplikacji. W większości powłok wzrost wilgotności pogorszy czas i komfort docierania powłoki.
- bardzo szybką aktywacje powłoki
-wydajność powłoki - powłoka jest baaaardzo wydajna. 30ml starczyło na Cuprę na wszelkie powierzchnie (lakier, plastiki, szyby, felgi) - położone przez entuzjastę w swoim garażu (nie profesjonalistę) // 10-15ml na auto typu SUV (lakier).
- szybką aplikację - 43min w 1 jedną osobę na X5 - powłoka porządnie położona 🙂
Wrzucam tutorial:
@Cleantle to pytanie pewnie już padło XX razy ale myślę że warto je ponowić (może w końcu dacie sie namówić) - co z pojemnością 15ml? będzie wprowadzona?
  • Dystrybutor
Będzie 🙂 przedsprzedaż ruszy w przyszłym tyg  u wybranych Partnerow. Dostawa okolo 5 grudnia (czekamy na opakowania )
Szkoda że nie uda się na BF, ale pewnie i tak jakaś promka się trafi 🙂 Przy okazji zapytam - jak z przechowywaniem już otwartej powłoki? Jak długo, w jaki sposób, w jakich warunkach?
