zdaje sobie sprawę że posiadając samochód o kolorze bieli alpejskiej cudów nie osiągnę ALE chciałbym o niego zadbać - info samochodu - 5 lat drobne rysy, prace pod wiatą
wiadra separatory i mikrofibry, ręczniki posiadam, dokupię myjkę Lavor 26 i pianownicę PA
1. mycie
- iron remover - ADBL vampir
- BINDER Premium Bug Cleaner
- piana aktywna Magifoam
płukanie
- mycie na 2 wiadra szampon z soft99 Neutral Creamy Shampoo - podobno sprawdza się nieźle na zewnątrz
następnie glinkowanie - czy jest sens to robić bez korekty???
- oczyszczenie lakieru żeby wosk dłużej leżał Soft99 Micro Liquid Compound Set L&M (czy lepiej polecany Amigo)??
- IPA rozcięczać czy czysta?
2. woskowanie
pomyślałem że dam fuso - bo jest w promocji za 199 z niewidzialną wycieraczką
czy docierając wosk na plastikowych błotnikach/nadkolach - trzeba to zrobić jakoś inaczej niż na metalowych?
3. koła
Gyeon Q2 Rim Kit
FIREBALL Ultimate Tire Coating Wax Red 50ml - dressing do opon
4. czy po woskowaniu kładzie się QD??
Fireball Ultimate Coating Wax 500ml - wybrałem takiego
5. środek
ADBL Interior WOW Cleaner
Gliptone GT15 GT11 ORYGINALNY zestaw CZARNA SKÓRA
Koch Chemie Gs Green Star
CleanTech Tech APC
6. Szyby
FIREBALL Premium Glass Cleaner
wspomiany  Ultra Glaco + Glaco Glass Compound Roll On
Na koniec najważniejsza informacja będzie to mój pierwszy raz.....konstruktywne komentarze mile widziane - człowiek całe życie się uczy
dlaczego wosk - bo pod powłokę trzeba moim zdaniem zrobić korektę - pod wiatą nie wiem czy to dobry pomysł
Mam pod opieką x2 biel alpejska i dla mnie combo Prostaff CC wax i QD CC Watergold dały świetny efekt szkiełka/ połysku pożądany na tym lakierze. Fusso przyciemnia mocno i bardzo brudzi plastikowe elementy ( cieżko to usunąć) Jednak trwałość w porównaniu do prostaffa jest znacznie lepsza.
Dzięki za informacje - mi bardziej zależy na szklistości...
a cleaner przed woskiem to polecany na forum Amigo??
mam jeszcze jedno pytanie - czy jak wosk traci już swoje powiedzmy właściwości hydrofobowe - to się go uzupełnia nową warstwą czy zdejmuje i kładzie od nowa?
Duragloss Squeaky Clean lub droższy Mckees 37 Coating Prep Polish
Fusso na tym leży miesiącami
Sens jest wtedy gdy lakier jest chropowaty w dotyku
Po glince wypada zrobić przynajmniej lekki finish
Rozcieńczona , stężenia 20-50%
Przy cleanerze co podałem wyżej jest całkiem zbędna
zastanów się czy woskujesz lakier czy goły plastik...
goły plastik to co innego, a lakier to lakier niezależnie od powierzchni
w 98 % przypadków NIE,
1% to pocące się woski lub źle dotarte, które trzeba ratować
1% to ludzie uzależnieni od qd, którzy sami sobie dodatkowo elektryzują lakier, a potem gadają głupoty, że dany wosk nadmiernie łapie kurz
QD - to narzędzie niskich lotów dla amatorów, do szybkiego podbicia wyglądu jak nie masz czasu na pełny proces typu pre-wax plus wax,
Nadaje się do delikatnego odkurzenia powierzchni podczas targów typu moto show.
Nadaje się też jako pomoc przy usuwaniu świeżych waterspotów po ŹLE osuszonym samochodzie.
QD czyszczące jak echo nadają sie do pomocy w lekkim oczyszczaniu powłoki, czyli lsp z długim cyklem życia.
QD zabezpieczające możesz stosować na umierający wosk, żeby wydłużyć okres miedzy pełnymi woskowaniami.
W przypadków wosków, jeżeli robisz to regularnie zgodnie ze sztuką, produkt całkiem zbędny.
woski są dla pasjonatów lubiących regularną prace nad autem,
powłoka jest zabezpieczeniem trwalszym, ale też wymagającym więcej uwagi podczas aplikacji
"pod wiatą" - nie widzę problemu, w sezonie często robię korekty "na dworze" w zacienionym miejscu. Ważne żeby nie było wiatru i nadmiernego pyłku i kurzy.
OD lat tak wolę robić tak niż w garażu bo na otwartej przestrzeni daje mi to przyjemność.
Nie zdarzyło mi się abym zrobił kuku nawet na najbardziej miękkich japońskich lakierach. Kwestia rozsądku.
W studiu lub garażu masz bardziej powtarzalne warunki, zoptymalizowane, bo tam liczy się każda minuta na zarobek. Dla mnie jako pasjonata bez znaczenia czy przesunę termin własnego samochodu o kilka dni żeby warunki sprzyjały 🙂
Albo przykrywasz padalca QD jak nie masz czasu. Albo robisz poprawnie czyli prewax cleaner i nowy wosk
Ghost się jak zwykle rozpisał trochę mnie wyręczając więc ode mnie krótko co do produktów, które wymieniłeś.
Wywal Magifoam z tego zestawu, raz, że jest drogo a dwa, że są moim zdaniem lepsze piany (Magi świetnie się pieni i długo utrzymuje na lakierze) - FX Protect, Sonax Actifoam Energy.
W produktach do wnętrza masz 2x APC - Koch Gs i  CleanTech APC. Kocha zostaw (przyda się nie tylko do wnętrza) a APC od CT możesz zastąpić ich Interior Cleanerem.
Osobiście zastąpił bym fusso jakimś bardziej przyjaznym woskiem ale chyba nic nie da takiej trwałości jak on. Zależy więc czego oczekujesz i jak często będziesz mógł/chciał powtarzać zabawę z cleanerem i woskowaniem.
Dorzuć sobie jeszcze coś do mycia felg - Shiny Garage EF Wheel Cleaner albo Excede Ultimate Wheel Cleaner.
Co do reszty to jest w miarę ok albo nie mam zdania 🙂
Dlaczego ma wywalać, skoro to bardzo dobra piana?
że jest drogo
A polecona przez Ciebie Sonax Actifoam Energy jest tania??
Po za tym, że siedzi na lakierze jak szalona to domywanie jest krótko mówiąc słabe. Tak, wiem, że ma neutralne PH i w założeniu nie będzie nigdy działać tak jak TFR'y. Piszę oczywiście o PA, nie stosowałem z oprysku.
W każdym razie - domywanie słabe, bez porównania do FXa, BH czy Sonaxa (tanie nie są zgadza sie, ale coś za coś).
Jeżeli według Ciebie Magi ma słabe domywanie to ja mam widocznie jakąś wersję specjalną, która zmiękcza bród i domywa bardzo dobrze (jak na pianę) ;-)
Moje Magi domywa na poziomie niektórych TFR. Opinie innych z tym się pokrywają. Nie wiem skąd to stwierdzenie, że Magi słabo domywa.
...a no i Magi nie ma neutralnego ph. Skoro Twoje ma to jest z nią faktycznie coś nie tak.
W takim razie wosk od Prostaff i ich QD jest zestawem dla Ciebie. Trwałość CC wax może nie jest jakaś oszołamiająca ale  Water Gold ma takie właściwości ze będziesz bardzo zadowolony nawet jeśli wrzucisz go co 2-3 mycie.
Co do plastików - to siedzi na nich lakier - czyli postępujemy jak z resztą karoserii
brałem pod uwagę sonaxa i bh - poczytałem na forum opinie i wybrałem magi - TYLKO zastanawiałem się tak długo nad fuso że mi promocja na MOTOGO znikła.......próbuję się do nich dodzwonić ale od rana kicha
zrezygnowałem z fuso w promocyjnym zestawie z ultra glaco i GCM - bo zauważyłem że ten GCM kilku osobom sprawił problem że glaco jak popadało na szybie były mazy
co do korekty lakieru - wydaje mi się że przydałaby się chociaż jednoetapowa ale najpierw chce spróbować się pobawić z woskiem który trochę te "defekty" zakamufluje
chciałbym jeszcze wyjaśnić jedną kwestię - jeśli powłoka traci swoje parametry to też trzeba ją ściągnąć żeby położyć nową......czyli ręcznie to odpada.....
Weź pod uwagę, że są też opinie o słabym domywaniu Magifoam 🙂 Zaszczurzę auto i specjalnie zrobię jakieś porównanie ale na ten moment, prawie po skończeniu butelki porównał bym ją do ADBL Yeti w kwestii domywania.
Stąd polecenie Sonaxa czy FX. Chyba, że coś robię źle, ale nie mam pojęcia jak można spierniczyć pianę 😅
Co do PH to rzeczywiście moja wtopa, nie sprawdzałem a jedynie się sugeruję tym co podają opisy w sklepach.
Koniec, jak coś to Was oznaczę w wątku o Magi.
Jeszcze jedno pytanie...czy jest sens dokładać do pianownicy PA do włoskiej lancy?? 79 vs 139?
nie mogę się doczekać żeby porównać zakupione ręczniki:
ADBL PUFFY TOWEL XL RĘCZNIK Z MIKROFIBRY 840GSM i Fireball PIN Towel 72 x 95 NAVY
czy przed pierwszym użyciem powinienem je uprać (gdzieś ktoś coś wspominał o dodatku octu??)
btw ale fajnie pachnie HOUSE OF WAX SAPPHIRE wziąłem na próbę 30ml 😄
OK udało mi się umyć samochód
co mogę powiedzieć o pianach - Magi vs Sonax - pierwsza dłużej siedzi piana podobna domywanie również
zastanawiam się bo problem mam z nadkolami - jest tam dużo smoły kleju brudu - używałem polecanego vasco który może leżeć ponad 30 min ale u mnie po 5 minutach już wyglądał jakby zastygał
dorzucam też porównanie ręczników fireballa i adbl - ten pierwszy jak to żona mówi robi robotę 🙂
no i efekt końcowy widoczny na zdjęciu po woskowaniu
Jeżeli chodzi o wew. Czesci lakierowane nadkola to sprawdza się ADBL TAR PRO. Tylko jego nie kładziemy atomizerem tylko na mikrofibre i przecieramy punktowo
OK kupie i spróbuje - bo nie udało mi się doczyścić
jedno co mogę powiedzieć to poruszana tutaj piana Magi i Sonax - rozrabiane tak samo po 100ml produktu - ta sonax podobnie robi baranek ALE dużo szybciej spływa - nie wiem może jej za dużo wrzucam bo jadę jedną stronę i następnie drugą - 1L mi wystarcza na x5 staram się wszystko wypsikać
jeszcze jedno pytanie - czy dodajecie octu do prania ręczników?? piorę w płynie bez płynu do płukania
  • 3 miesiące temu...
nie wiem jak - pewnie za dużo kładłem ale  wosk od Prostaff znikł - puszka na 6 razy wystarczyła - nie mam porównania bo to mój pierwszy wosk
co polecacie na zimę?
bilt hamber double speed wax
a jak się to będzie miało w porównaniu do chwalonego na forum COLLINITE 476S ?
z tym białym kolorem to cudów się nie da osiągnąć...
Colliego nigdy nie miałem, więc nie wiem.
DSW jak dla mnie robi fajne szkiełko i zimę spokojnie przetrwa.
COLLINITE 476S
coli z tego co pamietam daje bardziej ciepły wyglad a DSW bardziej szkli ale ciezko powiedziec bo nie aplikowałem tych wosków na jasnych lakierach
  • 5 miesięcy temu...
