kojak Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 uri90, zrobiłem podobnie,tyle,że SRP nałożone jednego popołudnia,a następnego wysmalcowane Hi Tempem.
Davepl Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Panowie wg instrukcji ze strony AG Apply polish to entire bodywork and complete all other valeting tasks, i.e., cleaning glass and dressing plastic trim, before finally removing polish to reveal shine. This technique will avoid marking polished paintwork if other tasks are carried out first. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ze trzeba zaaplikować produkt na cale auto , odczekać i usunąć powłokę dla efektu połysku, ale wszyscy piszą że nakładać po kawałku i od razu polerować, jak to jest w końcu?
Shmatan Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Bez znaczenia - test palca i polerujesz. A z innej beczki - da się na maszynie wypracować srp do zera? czy zawsze trzeba je przecierać?
Marek Opublikowano 28 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2013 "Odgrzewam kotleta" AG przewidział SRP do prac ręcznych. Ale przepisy to jedno a praktyka to drugie. Cały wic polega na temperaturze w jakiek nakładacie SRP, W zimie czy nawet letnią wiosną gdy tep, są stosunkowo niskie można nałożyć nawet na całe autko Potem to wypracować. W lecie SRP zbyt szybko wysycha . Wtedy nakładamy na zasadzie dwa nałozone jeden wytarty lub nawet jeden na jeden. W przeciwnym wypadku gdy SRP zbytnio wyschnie to łapki będą niestety boleć. Oczywiście mistrzowie nie bawią się w prace ręczne i stosują maszynki . Najlepiej max 800obr Efekt jest zdecydowanie lepszy niż przy ręcznej obróbce.
golden0282 Opublikowano 29 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2013 Najlepiej max 800obr Efekt jest zdecydowanie lepszy niż przy ręcznej obróbce.
Marek Opublikowano 29 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2013 Tak oto zyskujesz siły i czas, Jak chcesz mieć jeszcze lepszy efekt (bo to jak widać akryl) połóż EGP i efek zadowalajacy na długo.
Shmatan Opublikowano 29 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2013 Najlepiej max 800obr Zwykle kończę na 1300-1500
Marek Opublikowano 29 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2013 Jak pisałem wyżej SRP jest "na rękę" Stosowanie maszynki jest działaniem czysto osobisym Ja robie na 800 ktos inny na 1500 cz nawet 2000. Jak kto woli Przy czym biorąc pod uwage , ze większość aplikuje ręcznie to wysokie obroty nie specjalnie maja uzasadnienie Co najwyżej przyspieszaja pracę. Trzeba jednak brac pod uwagę, że SRP aby spełniało swojar olę nie może być przegrzane i dlatego radze uważać z wysokimi obrotami.
Strus Opublikowano 5 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2013 Panowie a czy SRP i Colli to dobry duet ? Rozumiem że myjemy, suszymy, nakładamy warstwę SRP i czekamy. Potem ścieramy pozostałości SRP i nakładamy Colli. Coś pominąłem ?
kamilgt Opublikowano 5 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2013 Tak ominąłeś dwie rzeczy: 1. Czytanie forum, o colli i srp było napisane już z tysiąc postów albo i więcej 2. SRP nie aplikujemy cienkiej warstwy tylko wypracowujemy
epyck Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Hej. Powiedzcie czy jak sie ma cherry glaze to czy jest sens kupowania srp? Jak te produkty maja sie do siebie?
Dystrybutor e36ace Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Hej. Powiedzcie czy jak sie ma cherry glaze to czy jest sens kupowania srp? Jak te produkty maja sie do siebie? jest masa porównań bo te 2 produkty to najbardziej popularne AIO zdania są podzielone jak zawsze moim zdaniem produkty są porównywalne z dużym plusem dla cherry za zapach
tasek Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2014 a co zastosować na roczny czarny lakier? Ma delikatne ryski pewnie z mycia (nie pomagają dwa wiadra i rękawica) AUTOGLYM SRP czy Ultra Deep Shine? chciałem kupić cherry glaze ale akurat nie ma go na stanie. zalezy mi żeby mozna było potem nałozyć wosk coli 915 i dobrze to współgrało razem . Wydaje mi się że skoro UDP zawiera wosk to coli nie zaszkodzi ale mogę się mylić. Ostatnie pytanie jak sam UDS poleży na aucie i zapewni ochronę?
ktm950 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2014 tasek, kuźwa - w jakim temat nie zajrzę tam zadajesz te same pytania. Zamiast klepać wciąż te same pytania poświęć trochę czasu na czytanie. Rozumiem, że nie stać Cię na kupno każdego z tych środków, ale nikt przecież nie wybierze za Ciebie. Na forum jest trylion porównań i tematów o SPR, CG, UDS i BH.
8szymon8 Opublikowano 4 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2014 A ja mam pytanie o aplikacje. Czy jest sens kupować SRP gdy nie posiadam maszyny (aplikacja ręczna) na lakierze BMW E36, gdzie przy polerce UC spasowałem po 3 elementach? Owszem, mogę się trochę namachać - w końcu efekty nie przychodzą same, ale jeżeli bez maszyny przy twardym lakierze BMW zdziałam tyle co nic, to nie wiem czy warto?
powalla Opublikowano 4 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2014 Moim zdaniem nie warto jeśli masz UC , no i 3 elementy już gotowe Wydasz kasę , a efekty po srp będą mizerne . Możesz też kupić sobie np. za 280zł DA basspolska , UC masz , więc w jeden dzień ogarniesz temat i następnie wystawiasz ją za 199 na naszej giełdzie
8szymon8 Opublikowano 4 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2014 Zainteresowałem się SRP ponieważ poszukuję jakiegoś odpowiedniego cleanera dla siebie, a poczytałem iż SRP ma takie właściwości i zbiera bardzo dobre opinie. Co do polerki to jest ona na 100% w planach tylko póki co mam bardziej priorytetowe wydatki, i na taki koszt polerki nie mogę sobie pozwolić
dlugi_90 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2016 Ile razy nałożyc warstwe wosku? Czytałem że dobrze dwa razy, zastanawiam się czy po nałożeniu wosku odczekac 24 h(mam garaż) i dac kolejną warstwę?Zestaw to Autoglym HD WAX + cleaner HD waX + glinka z sonaxa + płyn do poslizgu - pacjent to czarny leon. Będę robi to 1 raz, będzie robione to ręcznie. Co radzicie, jak w ogóle oceniacie ten zestaw?
Robert1405 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2019 W dniu 29.05.2013 o 06:48, Marek napisał: Tak oto zyskujesz siły i czas, Jak chcesz mieć jeszcze lepszy efekt (bo to jak widać akryl) połóż EGP i efek zadowalajacy na długo. Egp? Jaki?
