bobas Opublikowano 18 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2011 Nie wiek ktoś czy w PL można gdzieś dostać menzerne ze starej linii, interesuje mnie PO85RD i PO85RD3.02
Administrator AreK Opublikowano 24 Marca 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2011 Może ktoś będzie w stanie mi doradzić. Jakie wykończenie zamówić z menzerny po FG500. Dodam ,że miękki ,nie do końca utwardzony lakier.
bobas Opublikowano 24 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2011 Najmniej agresywna jest menzerna PO85RD/RE, Polishangel może ją ściągnąć w przeciągu 7 dni na zamówienie za 60,90zł za 250ml Jak lakier jest miękki to FG500 może się okazać overkillem i niepotrzebnie ściągniesz więcej lakieru niż jest to potrzebne.
Administrator AreK Opublikowano 24 Marca 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2011 bobas, FG500 jest porównywalny z FC+ który świetnie daje rade więc i tu myślę ,że będzie ok. (nie pracuję z lakierami samochodowymi)
bobas Opublikowano 24 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2011 kumam "cza-cze" A więc zostaje ci albo SF4000 albo wspomniana Final Finish PO85RD lub RE
Administrator AreK Opublikowano 24 Marca 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2011 Rozumiem ,że znasz menzerne. Co w takim razie polecasz do wykończenia na lakiery samochodowe SF2500 czy SF3000 a może SF4000?
bobas Opublikowano 24 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2011 Ja kupiłem PO85RD3.02 jako hard polishing/light cutting i PO85RD jako finishing. Na detailingworld uznawane jest za jedno z najlepszych mleczek wykańczających. Niemniej zastanawiam się nad dorzuceniem SF4000 który posiada podobne właściwości wykańczające oraz troszkę większy cut oraz PF2500, choć wg moich zebranych informacji wynika, że wielce nie odbiega od po85rd3.02 za to trochę lepiej wykańcza. Bardziej używany jako "one-stage" z racji dobrego cutu i fajnych możliwości wykańczających lub do polerki ręcznej trudno dostępnych miejsc. Ale nad sensem kupna PF2500 zastanowię się po przeprowadzeniu kilku korekt pastami PO85 i sf4000. Myślę, że przy odpowiedniej technice sf4000 będzie bardzo fajnym mleczkiem wykańczającym. A i przy zastosowaniu pada polishing również fajnie poradzi sobie ze swirlami na nowych/mało zajechanych lakierach.
capricorn Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Tomasz KRK, jak wypada porównanie zielonego korka 3M do Menzerny FG 500? I dwa czy do wykończenia w/w Menzerny można stosować żółty korek 3M-a?
SJake Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2011 3M do Menzerny FG 500 Odpowiem trochę za Tomasza KRK... Praca: Mniejsze pylenie, nie zasycha, nie bryli - MENZERNA win. Wykończenie: całkowicie inna bajka - w niektórych przypadkach po samym Fast Gloss można zostawić bez dalszych etapów korekty . Siła: nie wgryza się tak agresywnie jak 3M, ale moc jest. FG500 bliższy jest pod wieloma względami czarnemu korkowi 3M. Dwa - a czemu nie...
Tomasz KRK Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Dzięki SJake za wyręczenie. capricorn Największa różnica według mnie to wykończenie . Tak jak pisał przedmówca w niektórych przypadkach można zostawić po FG500 bez dalszych etapów. Na jednym starym srebrnym Mercedesie nie było wręcz żadnych śladów/hologramów po polerce FG500 na futrze!
maya Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2011 gdzie najtaniej można kupić te pasty ?
Gość Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Zdecydowałem się na zakup FG500 zamiast zielonego korka 3M. Mam już niebieski korek z 3M'a - czy jestem w stanie wykończyć nim powierzchnie po Menzernie FG500 czy potrzebna mi będzie jeszcze jakaś pasta pośrodku ?
rogo Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Zdecydowałem się na zakup FG500 zamiast zielonego korka 3M. Mam już niebieski korek z 3M'a - czy jestem w stanie wykończyć nim powierzchnie po Menzernie FG500 czy potrzebna mi będzie jeszcze jakaś pasta pośrodku ? a ja zapytam którą Menzerną zastąpic niebieski korek systemu 3M ?
Administrator AreK Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Adm, zdecydowanie dasz radę bo sama fg500 już pięknie wykańcza rogo, jak wykańczam SF4000 i jest ok!
Administrator Evo Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Miałem okazję pobawić się dzisiaj FG500 i SF4000 na swoim spoilerze Jeśli chodzi o FG, to pierwsze co się rzuciło w oczy, to minimalne pylenie, w porównaniu do zielonego korka i Megsa 105. Czuć że pasta jest dośc sucha,jak większosć ostrych past, ale na lakierze bardzo ładnie się rozprowadza, nie ma mowy o grudkowaniu czy zasychaniu. Następna pozytywna rzecz to stosunkowo długi czas pracy,mógłbym spokojnie robić kolejne przejazdy ale element zaczął się mocno nagrzewać. Zrobiłem w sumie dwa podejścia na zielonej gąbce 3M, w pierwszym dośc mocno się przyłożyłem do finishu i efektem był praktyczny brak hologramów - na czarnym lakierze Jako że trochę rys zostało zrobiłem drugie podejście, z większym naciskiem i prędkością. Tutaj zakończyłem pracę dość szybko ( tak nie robimy ), efektem czego były hologramy, ale naprawdę nieduże,na jasnym prawdopodobnie byłyby niewidoczne. W zasadzie nie mam się do czego przyczepić, ale mam wrażenie że zielony korek zbiera jednak więcej, ale to się okaże dopiero po bezpośrednim porównaniu. Innymi słowy,moje konkluzje są praktycznie identyczne z wnioskami SJake Jeśli chodzi o SF4000 - IMO idealna pasta finishowa. Dość oleista, absurdalnie długie czasy pracy ograniczane bardziej przez temperature niż samą paste,bez problemu się zbiera z lakieru. Jak dużo usuwa - nie wiem, bo likwidowałem tylko hologramy po FG, a więc nic wielkiego, a z tym poradziła sobie bardzo dobrze. Później postaram się wrzucić jakieś zdjęcia 50/50
Sticker Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Jeśli mam zamiar stosować (na początek) jedną paste menzerny to wybrać FG500 czy może PG1000.
yukon Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2011 ktoś sprawdzał które pasty wychodzą ekonomiczniej? głównie cenowo?
Administrator Evo Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2011 yukon, 3M i Menzerna kosztują podobnie jeśli chodzi o 1kg opakowania.
yukon Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2011 aaa czyli menzerna ma też litrówki? myślałem, że są same po 250ml
Administrator Evo Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2011 http://www.polishangel.pl - tu są
yukon Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Evo pomyślę jak skończą mi się 3My
BiLu Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2011 aaa czyli menzerna ma też litrówki? myślałem, że są same po 250ml http://www.sklep.polishangel.pl/index.p ... zerna.html
Tomasz KRK Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2011 U nas też pojawiły się duże opakowania 1L: http://detailer.pl/sklep/19_menzerna W przyszłym tygodniu rozszerzenie oferty o pozostałe pasty i Top Inspection [ Dodano: 7 Kwiecień 2011, 23:04 ] ktoś sprawdzał które pasty wychodzą ekonomiczniej? głównie cenowo? Jeśli chodzi o opakowania 1L Menzerny to wychodzą taniej niż 3M który jest pakowany po 1kg. 1kg to mniej niż 1L (ok 1,2kg) pasty. Więc Menzerna wychodzi bardziej ekonomicznie.
