Czy ktoś jest w stanie porównać system oraz poszczególne pasty Menzerny z pastami 3M (tymi profesjonalnymi)?
Jaka jest między nimi różnica w pracy? Jak można porównać ścieralność poszczególnych past?
Główne pasty polerskie, z jakich korzystamy są przeważnie 3 (masz podane 3M i jej odpowiednik Menzerny):
1. 3M50417 (3M50417 Fast-Cut "PLUS" - zielony korek) = PO S34A / S100 - najmocniejsze (cutting)
2. 3M80349 (Perfect-it III - Extra Fine - żółty korek) = PO 85RD 3.02 / 203S - średnie (polishing)
3. 3M50383 (Ultrafina SE - niebieski korek) = PO 85RD / 85 RE5 - delikatne (finishing)
Pomiędzy 2 i 3 można jeszcze umieścić pastę PO 106FA.
Tutaj masz o systemie 3M dokładnie:
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?p=1752#1752
Menzerna wygląda tak:
Porównanie kilku producentów:
Agresywność produktów:
Wg mojego skromnego doświadczenia pasty Menzerny są trochę bardziej tłuste poprzez co nie "wysuszają" się tak szybko podczas pracy. Mniej pylą od 3M no i tego nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że w przypadku np. finishu Menzerna nie zawiera takiej ilości wypełniaczy - tu dobrze by było żeby ktoś się wypowiedział. To główne różnice. Mam obydwie firmy, czasami zdarzało mi się nawet je łączyć, czasami używam w zależności od lakieru Menzerny albo 3M albo jeszcze np Meguiarsa. Menzerna podobno fajniej się sprawdza przy twardszych lakierach. Wg producenta past Menzerny nie można ze sobą łączyć, ale nie zauważyłem jakiś negatywnych skutków takich praktyk.
Menzerna, jak widać po obrazkach, ma trochę szerszą ofertę jeżeli chodzi o poszczególne etapy pracy - można dobrać odpowiednią pastę ze względu na lakier (tabelka).
Nie wypowiem się o produktach typowo używanych po finishu, bo nigdy nie używałem.
Bardzo fajny środek Menzerny to TOP INSPECTION - zawiera w sobie ISP i naprawdę świetnie się sprawdza przy oczyszczaniu lakieru z pozostałości past polerskich.
Łukasz, liczyłem na Ciebie w tym temacie ;):good:
http://forum.kosmetykaaut...php?p=1752#1752
To znam, ale brakowało właśnie fajnego opisu Menzerny, ale błąd został już naprawiony ;)
Kiedy należy jej użyć a kiedy można ją pominąć?
Czyli to taka "lepsza wersja" izopropanolu?
Można ją pominąć gdyż nie jest to jakby wymóg - ona jest po prostu trochę silniejsza niż 85 RE5/RD. Te pasty producent umieścił w 1 grupie - finishing.
Ciężko powiedzieć czy to lepsza wersja, ale na pewno można uznać to jako swego rodzaju substytut, który po prostu dobrze usuwa wszystkie pozostałości past polerskich.
A czy coś wiadomo o polskim dystrybutorze Menzerny?
Nie ma na razie w PL - jest to dość mało znana marka produktów.
yesfan napisał/a:
Tomasz KRK Carnauba pisał, że ma się w tym roku pojawić w PL.
  • 8 miesięcy temu...
Witam! Niedawno zakupiłem dwie pasty Menzerna z nowej serii 2011. SF 4000 oraz PF 2500. Pracowałem wcześniej na 3M i mogę powiedzieć, że lepsze efekty daje według mnie Menzerna. Choć na razie tą pastą zrobiłem tylko kilka elementów na motocyklowych owiewkach. Nowa seria to tak naprawdę tylko nowy labeling, zawartość pozostała ta sama. Poniżej wrzucam zdjęcie moich 2 past oraz nowy coding (znaleziony gdzieś w internecie).
Jak widać na poniższym zdjęciu pasty mają stare oznaczenia pod spodem opakowania oraz datę produkcji.
Oto nowy Coding:
Ogólnie menzerna rozjaśniła trochę swój system z myślą o nabyciu nowych "fanów" ;)
Ja lubię i używam menzerne :| regularnie.
Przyznam również, że cenie sobie ją wyżej niż system 3M.
Gixxerjunkie, a gdzie kupiłeś menzernę?
Pasty kupiłem od sprzedawcy, który wystawia też swoje produkty na Allegro, ale widzę, że tych akurat nie wystawił. Na aukcji jest tylko PG 1000 I FG 500.
110zł za SF 4000
90zł za PF 2500
Ceny nie dało się negocjować, bo nic więcej nie brałem :( .....albo poprostu mam słabe zdolności perswazyjne.
W przypadku 3M powszechnie jest stosowany zestaw zielony + żołty korek, natomiast jak to wygląda w przypadku Menzerny?
FG 500 + ... ?
FG500 (Fast Gloss) + SF4000 (PO 106FA)
Cena za SF4000 którą zapłaciłeś jest bardzo dobra. To najdroższa z past Menzerny z uwagi na dużą zawartość aluminium oxide najwyższej jakości, którą otrzymuje ponoć tylko jedna fabryka na świecie. Zdaje się , że importują to z Japonii.
  • Administrator
Tomasz KRK, a gdybyś miał wybrać 3 pasty Menzerny tak żeby dobrać odpowiedniki do systemu 3M,żeby zrobić możliwe jak najbardziej wszechstronny zestaw ?
FG 500 to COMPOUND, a SF 4000 to już FINISHING, Ja stosując 3M polerowałem standardowo zielony, żółty a dopiero na końcu niebieski. Tutaj w takim wypadku pomiędzy te dwa dałbym PF 2500 jako etap POLISHING.
FG 500+PF 2500+SF 4000, Mogę się mylić.
Wciąż FG500 + SF4000 :) i wełna + różne gąbki zależnie od lakieru i defektów.
Nową linię Menzerny przetestowaliśmy gruntownie i z naszych obserwacji wynika, że nic więcej nie jest potrzebne...oprócz IPA ;) bo Top Inspection jest takie sobie
edit:
Wymagający mogą dorzucić do zestawu PF 2500, jako zaminnik dla FG500 na mniej dojechanych lakierach.
  • Administrator
Czyli FG500 wykańcza tak dobrze że do finishu wystarcza SF4000 ? To w sumię troche podobnie jak w przypadku Megsa.
