ServFaces 365 Spray Coat
Hej
Tak się składa że otrzymałem od firmy @ShiningCar za co od razu dziękuje bardzo ciekawe produkty firmy ServFaces: 365 Spray Coat, Surface Cleaner Ultima i Surface Cleaner Neutra.
Opis producenta:
Spoiler
ServFaces 365 Spray Coat to hybrydowa powłoka ochronna na bazie funkcyjnegoaminoksy siloksanu. Produkt doskonale nadaje się do wszystkich lakierowanych powierzchni w samochodach, motocyklach, przyczepach kempingowych i zewnętrznych powierzchniach jachtów. Bardzo prosta i szybka aplikacja gwarantuje najlepszy efekt połysku z wysokim i długotrwałym efektem
hydrofobowym. Wiąże bezpośrednio z molekułami na powierzchni lakieru, poprawia właściwości odpychające brud i tworzy wodoszczelną i wodoodporną warstwę ochronną. Jego bardzo prosta i szybka aplikacja sprawia, że produkt jest idealny do szerokiej gamy rozwiązań, optymalnych dla Profesjonalistów, jak i klientów prywatnych.
Spoiler
SERVFACES SURFACE CLEANER ULTIMA 500ML
Specjalnie zaprojektowany produkt do przygotowania lakieru przed aplikacją powłok ceramicznych Servfaces lub innych.
Pozwala uzyskać optymalną przyczepność/sieciowanie powłokom ceramicznym.
Spoiler
SERVFACES SURFACE CLEANER NEUTRA 500ML
Drugi krok w przygotowaniu lakieru przed aplikacją powłok ceramicznych ServFaces lub innych. Neutralizuje wcześniej użyte środki chemiczne. Doskonale odtłuszcza powierzchnię, zapewnia przyczepność oraz sieciowanie poszczególnych produktów.
Samochodem na którym postanowiłem zaaplikować te produkty to Suzuki Swift o kolorze biała perła mojej narzeczonej. "Powłoka" została zaaplikowana na maskę, zderzak i oba przednie błotniki.
Postanowiłem trochę poexperymentować i maska została wypolerowana dwuetapowo odtłuszczona i powłoka została zaaplikowana zgodnie ze sztuką, błotniki doczyszczone za pomocą cleanera McKee's 37 Coating Prep Polish ale tylko na jednym używałem Cleaner Ultima i Cleaner Neutra  a zderzak tylko odtłuszczony za pomocą fx protect surface agent.
Zobaczymy jak to wszystko wpłynie na trwałość tej powłoki 😉
Tak wygląda zestaw co otrzymałem(fotorelacja z aplikacji na maskę)
Warunki nie były idealne ale nie było to żadnym problemem dla 365 Spray Coat
Bardzo ciekawiło mnie czy jak będzie pracować się z Cleaner Ultima i Cleaner Neutral i od razu powiem że aplikacja i dotarcie jest bardzo proste.
Pierwsze w ruch poszedł Cleaner Optima, aplikacja jedną fibra wypracowanie i dotarcie drugą(banał)
Następnie czas na neutralizacje czyli Surface Cleaner Neutra i tutaj tak samo łatwo.
Później przyszedł czas na wisienkę na torcie, postanowiłem użyć aplikatora z nałożoną ściereczką suede czyli tak jak w przypadku pełnoprawnych powłok.
Nie czuć żadnego gryzącego zapachu, aplikator fajnie się ślizga po lakierze. Produkt został nałożony krzyżowo i po chwili dotarty.
Dotarcie bardzo łatwo, wystarczyła jedna fibra, śliskość 4/6 znam bardziej śliskie produkty ale nie ma źle. Produkt robi fajne szkiełko. Zobaczymy jak będzie wyglądało hydro, trwałość i domywanie, będę zamieszczał update.
Później zostawiłem mokrą suede na słońcu w celu sprawdzenia czy coś "stwardnieje" ale nic się takiego nie stało. Oczywiście samochód po wygrzaniu na słońcu wrócił do garażu w celu "utwardzenia".
Czy używa ktoś tutaj na forum powłok Servfaces?
@Gardor jak oceniasz swoimi oczami efekt wizualny przed / po. Po fotkach można się jedynie domyślać 😉
Druga sprawa czemu nie widzę twoich zgłoszeń na CCN 😉 świetna robota z dzisiejszymi prezentacjami 😉
Również miałem przyjemność aplikować tą powłokę dzięki uprzejmości @ShiningCar za co bardzo dziękuje ❤️
Jako że wszystkie parametry zostały wcześniej powiedziane to tylko podzielę się moimi odczuciami i spostrzeżeniami.
Auto przed nałożeniem powłoki zostało wypolerowane oraz odtłuszczone.
Surface Cleaner Ultima jak i Neutra bardzo fajne produkty, łatwe w aplikacji i praktycznie bezobsługowe. Produkty nie pozostawiają mazów i fajnie odporowywują.
Ja postanowiłem zaaplikować za pomocą aplikatora mikrofibrowego z ali.
Docieranie na jedną fibre w zupełności wystarczy 😄
Aplikacja w moim odczuciu łatwiejsza nawet niż FX protect Vision. Pierwsza aplikacja na dachu i praktycznie nie miałem co docierać 😮 aż byłem w szoku, pięknie odparowało i nie pozostawiło żadnego mazu.
Tutaj udało mi sie uchwycić jak powłoka sie rozkłada:
auto po pierwszej warstwie:
Bardzo fajna śliskość do tego fajne szkło zaczęło wychodzić, po 3h dorzuciłem druga warstwę:
Kropelki:
Aplikacja : 13 Sierpnia 2020
Przebieg 36 tyś km
Podsumowując
Bardzo fajna powłoka, aplikacja oraz docieranie bezproblemowe. Śliskość oraz hydrofobowość na bardzo wysokim poziome. Powłoka daje fajne szkło, lakier nabrał fajnego blasku. Aplikator którym nakładałem powlokę następnego dnia stał się bardzo twardy więc powłoka raczej z tych twardszych.
Plus:
+Bardzo łatwa aplikacja
+Bezproblemowe docieranie
+Śliskość powłoki na bardzo wysokim poziomie
+Hydrofobowość bardzo dobra
+Fajne szkło
+Twarda
Minus:
-trzeba uważać przy otwieraniu butelki ponieważ zbierają się gazy i potrafi wystrzelić niewielka mgiełka
Aktualizacja:
pierwsze mycie 1 września 2020
Przebieg: 36 763 km czyli 763 km od aplikacji
Hydro przed myciem:
Hydro po myciu:
Na dole widać delikatna tafle która szybko schodzi.
Krople po myciu:
Zapomniałem zrobić zdjęcia dołom drzwi 😕 Następnym razem sie poprawie.
Co do samej powłoki to auto złapał deszcz w trasie i muszę przyznać powłoka bardzo ładnie się zachowuje. Bardzo dobre hydro przez co auto po nawet sporym deszczy przyjechał praktycznie czyste. Mycie auta z powłoką daje dużo satysfakcji ponieważ jest bardzo śliska przez co rękawica ładnie sunie po lakierze. Na ten moment powłoka bardzo mi sie podoba, zobaczymy jak dalej bedzie sie zachowywac 😄
@ghost deklarowana trwałość miedzy 6-12 miesiecy.
Co do przywierania brudu to auto po trasie 250km w deszczu było praktycznie czyste, jedynie tył auta był zabrudzony ale to normalne. Ja jestem naprawde miło zaskoczony jak powłoka samooczyszcza sie
11 godzin temu, ghost napisał:
Jaka jest deklarowana trwałość?
Wyczytałem na stronie producenta że do 365dni ale "regularna pielęgnacja za pomocą Hybrid Spray Wax, Hydro Seal lub Wet Seal & Care również wydłuża żywotność." więc zobaczymy sami ile wytrzyma. Ale aplikacja na prawdę banał.
Jak z samooczyszczaniem/przywieraniem brudu? Lepiej niż niesławne eS eS Wu?
Zauważyłem że po niektórych produktach brud się jakby nawet bardziej lepi do samochodu a w przypadku tej "lite powłoki" jest na prawdę dobrze, widać że mniej się brudzi samochód.
Jak na razie jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego produktu, zobaczymy co pokaże czas. Myślę że trzeba więcej produktów tej firmy spróbować.
Cześć! Dzięki @ShiningCar na próbki pakietu marki ServFaces.
Wrzucam dopiero po trzech miechach, bo nie wypada oceniać powłoki po samej aplikacji. 🙂
Moje zdanie:
Pakiet trzech produktów SF Ultima + SF Neutra + ServFaces 365 to całkiem przyjemne w pracy produkty.
SF Ultima -> aplikacja na bogato. Szło tępo, całkiem sprawie odparowała.
SF Neutra -> aplikacja też na bogato. Tutaj praca fibrą sza bardzo lekko, nic nie stawiało oporu. Wolniej obparowywała już ultima. Jako ciekawostka, to aplikacji neutry, ujawniły się wszystkie ostatnie kierunku pracy Ultimą.
Oba wipe out muszą być stosowane wspólnie. Ultima dobrze oczyszcza, z kolei neutra wymywa i neutralizuje lakier po oczyszczaniu, odłuszczaniu.
Po oby specyfikach lakier jest tępy, palec piszczy -> dobrze odtłuszczone.
Czas na powłoki - >
Carchem pół maski od strony pasażera. SF 365 maska od strony kierowcy i błotnik przód, kierowca.
Aplikacja -> Sama powłoka aplikacja na panel, look jakby tłusty. Krzyżowo pracowałem tak jak w opisie miękka fibrą, ale to bez sensu. Klasycznie koliste ruchy i miodzio było.
Druga warstwa ->
Aplikowana płatkiem bawełnianym.
Mega oszczędnie w ten sposób. Aplikacja wg producenta czyli aplikacja na lakier i fibrą nadmiar jest marnotrawstwem i ciężko zebrać nadmiar.
Płatkiem bardzo lekko szło. Dwa, trzy ruchy fibrą i czysto.
Docieranie po 1min max 2 minuty. Powyżej czterech minut szło tępo  ale sprawdziłem 🙂
Podsumowanie -> polimerowa powłoka o umiarkowanej łatwości aplikacji (płatkiem albo suedem najłatwiej). Look to kwestia subiektywna.
Idąc dalej - hydro / beading bardzo fajny.
Co mnie zaskczyło na plus to bardzo dobre oczyszczanie. Powłoka nie łapie syfu tak jak pozostałe panele (są tam, albo były carchem nanosealant i madcow canywax). Po samym prewashu zasadowym beading wraca jak nowy.
PS: Wczoraj robiłem przygotowanie zimę fory. Na powłoke wrzuciłem deirony, tar glue, zasadę, glinka, wipe out. Jebana nie chciała zejść. Trochę skoślawiło krople ale dalej siedziała. Postanowiłem ją zostawić na jednym panelu. Będę informował się się trzyma.
UWAGA: powłoka trochę gazuje w butelczce! Zapach słaby 😛
Na pierwszy rzut przeleciałem panele testowe - maska i błotnik przód lewy finischem na czerwony NAT -> wymyte IPA i na to kolejno chemi od ServFaces.
SF Ultime zarzuciłem na bogato z psikacza delikatnie pracując fibrą i do odparowania.
IMG_20200824_132215.jpg.9395e5fe9f7db1c101274deb4547ae8e.jpgIMG_20200824_132230.jpg.43c421c92d01d44e8a8cd89d130fbde2.jpg
IMG_20200824_132242.jpg.09f36685be82af5ae8829ef23147135d.jpgIMG_20200824_132333.jpg.76307fd3c8fba83c9a78453bddcdfbe2.jpgIMG_20200824_132335.jpg.16c806f016c7edef319e9322a53de383.jpg
Po odparowaniu wrzuciłem SF neutra - też z psikacza i na bogato 🙂
IMG_20200824_132618.jpg.35cf8fab3de29ee86c270e4521e624d4.jpgIMG_20200824_132632.jpg.a47bec0be8578b9a5d8700ffe191b804.jpg
IMG_20200824_132640.jpg.29f558312eee78b59df085c28946d597.jpgIMG_20200824_132641.jpg.3530d8ab67e1030edc7889562089f663.jpg
IMG_20200824_132714.jpg.47c8d6af339f3bdb7ea6249268e17400.jpgIMG_20200824_132808.jpg.8e444bdc402a4101dac5d12123187a43.jpgIMG_20200824_132654.jpg.660c3c964b74353391a4a6a7394a84ee.jpg
Na mache po stronie pasażera wrzuciłem Carchem Nano Sealant.
Na mache po stronie kierowcy i błotnik przód SF365.
IMG_20200824_133058.jpg.7742238bdb16a0107f503922c786491e.jpgIMG_20200824_133350.jpg.266e1f15618b459649c9001434c1bdae.jpgIMG_20200824_133354.jpg.32b9dd55e757e4918adb53d5b86c88ed.jpgIMG_20200824_133445.jpg.d3c3c53bcf5c1c83f4a00d95c27abcfa.jpgIMG_20200824_133702.jpg.2004ba894c23ab47bdbb121cffcd69b2.jpgIMG_20200824_133719.jpg.8b641f171fb8478f5ed2bfc079ce460b.jpg
Druga warstwa wacikiem.
Wyszło tak->
Teraz trochę updajtów ->
Po tygodniu i około 200km.
Na masce deszczówka. Lewo carchem. Prawo ServFaces.
IMG_20200901_151438.jpg.7cd1ba39b3fb58581204cf67afe9b172.jpgIMG_20200901_151442.jpg.e47e78efcff170094e4f8c5c0818918a.jpg
Lewo Carchem                  Prawo ServFaces
Po 4 tygodniach i około 600km
IMG_20200919_093922.jpg.2d3ffdec2210229bde75df964f6a2e30.jpgIMG_20200919_094138.jpg.ead748f7a85f7a9509c399fc0e0d08ca.jpg
po 5 tygodniach około 850km -> Beading ServFaces miodzio!!! Carchem zapomniał, że ma być powłoką haha 😛
IMG_20200928_181019_1.jpg.fc3f7659f139d85de56f8debdd272b00.jpgIMG_20200928_181012.jpg.6ab6fdf259ab8fea93d71dc49fca5e27.jpgIMG_20200928_181017.jpg.419fd6288cc0911bc7740a22f2871e4b.jpg
5,5 tygodnia około 870km ->
IMG_20201001_150958.jpg.1f60e50c1d89317fdbefe2952990daf9.jpgIMG_20201001_150954.jpg.363147f8e4a65141e5237b5aad3d3f28.jpg
Po 6 tygodniach ok 900km - sam prewash zasadowej piany -> ServFaces jak nowy. Carchem... chyba go nie ma...IMG_20200824_132808.jpg.8e444bdc402a4101dac5d12123187a43.jpg
IMG_20201003_092402.jpg.58f0800c7c22f690ffe930ef70e02775.jpgIMG_20201018_103245.jpg.1fd4b87095dc98f1bfc5cce3d23a0ab1.jpgIMG_20201018_103249.jpg.aeeaaead3d4a904c571efff9720d9574.jpgIMG_20201003_092400.jpg.678f8571b7fbac420bbe67e66d4ad8ec.jpg
Już trochę czasu minęło od aplikacji 365 Spray Coat na przód Suzuki Swift mojej narzeczonej. Sprawa wygląda tak że może dużo kilometrów samochód nie zrobił(+-700) to niestety ale głownie stoi pod chmurka a pogoda mocno w kratkę. Produkt dalej mocno siedzi na lakierze, po umyciu hydro jak na świeżo zaaplikowanym. Nie oczekujmy super hydrofobowości jak auto brudne i zalepione wręcz syfem z kominów.
Było czuć pod rękawicą że jest na przodzie inne LSP niż na reszcie samochodu.
Zobaczymy jak będzie z trwałością.
@damiano2007, dzięki za obserwację i rzeczowy opis Servfaces 365 Spray Coat.
Myślę, że to ciekawa opcja dla użytkowników na jesienno/zimowe, ale nie tylko miesiące 😉
Jeśli chodzi o produkty do odtłuszczenia, Ultima + Neutra to ich system jest nietypowy, ale wysoce skuteczny.
Co do aplikacji, nie wiem czy próbowałeś, ale aplikator z mikrofibry jest również dobrą opcją.
@ShiningCar ogólnie aplikacja bezpośrednio na lakier i przetarcie fibrą to szczyt marnotrawstwa i zbędna praca.
Płatek / Suede dobra opcja i ekonomiczna.
Btw: SF365 nie próbowałem aplikatorem fibrowym, ale w weekend bawiłem carpro lite przy użyciu ich lalek fibrowych - bardzo łatwa aplikacja ale mniej oszczędna niż Suede.
  • 5 miesięcy temu...
@ShiningCar Mały update po ponad 6 miechach. Przebieg koło 5kkm
Powłokę zostawiłem tylko na przednim lewym błotniku.
Siedzi jak zła 😎💪
Kropelki jak i zrzut przy samym kole / progu jak świeżo po nałożeniu.
Mając na uwadze cena / jakość to jest to bardzo ciekawa alternatywa dla oblatanych starych wyjadaczy 😄🤯
4 godziny temu, ShiningCar napisał:
SF 365 to alternatywa dla Vision'a czyli przede wszystkim łatwa w aplikacji.
SF 365 jest bardzo dobry, to normalne że on tak gęstnieje? Czy to jest produkt który nie może być długo otwarty?
Szkoda że produkt tak niedoceniany w naszym kraju, ogolnie marka dość niszowa ale planuje potestować więcej produktów tej marki w tym roku
Vision ma lepszą śliskość ale domywanie lepsze ma SF 365.
365 jeśli nie łapie powietrza, nie działa na niego temperatura (+/-) kilka solidnych tygodni może czekać na swoje kolejne użycie.
Kolejnym atutem 365 jest pojemność - 75ml, przy niższej niż Vision cenie 🙂
SF to marka faktycznie niszowa w naszym kraju, ale od kilku lat ma swoich stałych odbiorców.
@Gardor u mnie też zgęstniała prawie jak kisiel 😞
Nie wiem czy można to nadal użyć?
ale tutaj akurat moja wina bo nie założyłem kapturka na atomizer. Człowiek uczy się na błędach - teraz owijam buteleczki stretchem 😄
Również jestem mega fanem SF 365, u mnie tez produkt zrobił sie kiślowaty, juz czeka nowa powłoka na położenie 😄
@ShiningCar kilka tygodni to czas przydatności po otwarciu? Szkoda że nie można odstawić na dłużej na półkę. Rozumiem że jakieś dodatkowe uszczelnienie i tak nic nie zmienia?
Opis na sklepie: Przechowywanie i trwałość: co najmniej 18 miesięcy w temperaturze otoczenia w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach
 Jak widzę to oczyszczanie to pomyślałem że idealo rzecz na mojego Lexusa i może byłbym skłonny zdradzić woski 😉
tak, u mnie po kilku tygodniach po otwarcu produk zrobił sie galaretowaty, vision dla przykładu po tygodniu nie nadaje sie do aplikacji
U mnie to akurat moja wina bo nie zabepieczyłem atomizera. Teraz mądry po szkodzie owijam strerchem buteleczki 😄 💪😎
Jeśli piszesz o tym testowym to on kilka tygodni przed wysłaniem do Ciebie był otworzony.
Jeśli produkt jest szczelnie zamknięty, przechowywany w temperaturze pokojowej, nie dostaje sie do niego lewe powietrze (po aplikacji dobrze jest usunąć pozostałości ze spryskiwacza), myślę, że solidne kilka tygodni wytrzyma.
