Moderator Domel Opublikowano 25 Lipca 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2020 ADBL BFF - Pianownica Ręczna Cytat HAND PUMP PRESSURE FOAMER Ręczna pianownica ciśnieniowa. Zbudowana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zaprojektowana do wytwarzania i aplikacji wszelkiego rodzaju pian aktywnych. Perfekcyjnie współpracuje z ADBL YETI i ADBL SNOWBALL. ADBL BFF jest bardzo wydajny w użyciu, spieniając produkt z najwyższą wydajnością. Wszystkie uszczelki są wykonane z VITON®. System 360st pozwala na pracę w każdej pozycji. W połączeniu z bardzo wygodną blokadą spustu umożliwia to bardzo wygodną pracę w każdych warunkach. Przycisk spustu ciśnienia pozwala na niemal bez-wysiłkowe otwieranie opryskiwacza. Pierwsze zabawy już za mną. Czas pokaże jak będzie kształtować się jakość i trwałość co do ceny. Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Kąt padania piany, długość pianowania, pompka, zbiornik, dysza wszystko działa prawidłowo i wygląda solidnie. Upadła mi raz z wysokości 1.5m na beton jedna ryska, wszystko działa dalej bez zarzutu, nic nie pękło. W kolejnych testach porównamy sobie czasy nabicia i pianowania. #domeldetailinglaboratory #domeltestuje #domeltest #domelowezakupy #domelowapianownica #gloriafm30 #pianownicazkompresorem #adbl #adblbff #pianownicaadbl #alta #pianownicareczna #pianaaktywna #piana 6 3
V1RU$ Opublikowano 25 Lipca 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2020 Zapodaj jeszcze foto @Domel akcesorium i wężyka aby zrobić z niej opryskiwacz.
lazzur Opublikowano 25 Lipca 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2020 wedlug mnie minus tej pianownicy to mały kąt strumienia piany, w marolexie mozna kupić sobie bodajżę 110* końcówkę i w sedanie prawie cały bok zrobie, a tutaj to widze trzeba by na 2-3 razy pianować bok auta.
Moderator Domel Opublikowano 24 Października 2020 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 24 Października 2020 Moja ocena i podsumowanie pianownicy po 3 miesiącach intensywnego użytkowania. Wystawiam ocenę 5.5/6 Jestem bardzo zadowolony a reszta tutaj: 7
Moderator Streat Opublikowano 26 Października 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 @Domel a jak byś porównał ta pianownice do glorii? Która według Ciebie lepsza?
Marini23 Opublikowano 26 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 @Streat W filmiku stawia tą pianownicę na równi z glorią fm10.Pozdr
Moderator Domel Opublikowano 26 Października 2020 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 2 minuty temu, Marini23 napisał: W filmiku stawia tą pianownicę na równi z glorią fm10. Pozdr Zgadza się, oczywiście po wymianie filca i dyszy.
Dystrybutor ADBL Opublikowano 26 Października 2020 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 W dniu 25.07.2020 o 13:37, lazzur napisał: wedlug mnie minus tej pianownicy to mały kąt strumienia piany, w marolexie mozna kupić sobie bodajżę 110* końcówkę i w sedanie prawie cały bok zrobie, a tutaj to widze trzeba by na 2-3 razy pianować bok auta. odnośnie kąta pianowania. tutaj masz filmik z niemiec od xaronfr (od 11:15 zaczyna pianować) . Kąt chyba niezły ;)?
smerf91 Opublikowano 26 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 36 minut temu, ADBL napisał: Kąt chyba niezły ;)? To jest na oryginalnej dyszy?
Moderator Domel Opublikowano 26 Października 2020 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 4 godziny temu, Streat napisał: @Domel a jak byś porównał ta pianownice do glorii? Która według Ciebie lepsza? Nie wiem czy jest sens robienia tych filmików i tak ich nikt nie ogląda Wszystko tam omówiłem W dniu 25.07.2020 o 13:37, lazzur napisał: wedlug mnie minus tej pianownicy to mały kąt strumienia piany, Czarna dysza też ma 110. Wiec tu bez zmian. 1
Moderator Streat Opublikowano 26 Października 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 A to mi umknęło tylko teraz pytanie czy gloria dzięki swoim wymiennym filcą nie będzie lepszym wyborem? W adbl'u wymiana filcu nie jest tak prosta i przyjemna a niekiedy trzeba się pobawić z różnymi filcami aby dobrać odpowiednie do danej piany.
Moderator Domel Opublikowano 26 Października 2020 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 18 godzin temu, Streat napisał: A to mi umknęło tylko teraz pytanie czy gloria dzięki swoim wymiennym filcą nie będzie lepszym wyborem? W adbl'u wymiana filcu nie jest tak prosta i przyjemna a niekiedy trzeba się pobawić z różnymi filcami aby dobrać odpowiednie do danej piany. To jest moja opinia, uważam się za obiektywną osobę więc jak mi się coś nie podobało nie będę ściemniał że jest cacy. Wymieniłem sobie te dwie rzeczy i pianownica jest dla mnie rewelacja ! Szczególnie jakoś wykonania po kilku upadkach. A jak ADBL będzie chciał i będzie więcej podobnych opinii może doda usprawnienia. To już nie w mojej gestii. Jestem na etapie intensywnych testów opryskiwacza i ciśnienie utrzymuje sie przez 1m30 sekund !!!!!!!!! Na jednym dobiciu jestem w stanie zrobić całe auto plus felgi - testy w trakcie ! 3
menior Opublikowano 26 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 Domel jest sens ,ja chetnie obejrzalem nawet jesli nie mam zamiaru kupowac tych pianownic 1 1
lazzur Opublikowano 26 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 @ADBLno wtedy jak pisałem komentarz to nie było jeszcez tylu informacji, aktualnie to widze ze jednak produkt udany i moze sam sie skusze na niego
PawelRDM Opublikowano 26 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 Moj egzemplarz średnio udany używam tylko do TFR i nie ma zasady czasem opryskiwacz działa poprawnie czasem gubi ciśnienie i trzeba potrzasnać i wcisnac kilka razy spust zeby cisnienie wróciło. wyczyscilem wszytsko i dalej to samo wrocilem do KWAZARA
V1RU$ Opublikowano 26 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 8 godzin temu, Domel napisał: Nie wiem czy jest sens robienia tych filmików i tak ich nikt nie ogląda Wszystko tam omówiłem Czarna dysza też ma 110. Wiec tu bez zmian. Jest sens, są tacy co oglądają , czasem w nocy i coś im nie wchodzi przekaz, ale obejrzą jeszcze raz i jest gitara. Pozdro i rób Pan swoje. 1
Dystrybutor ADBL Opublikowano 28 Października 2020 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 28 Października 2020 W dniu 26.10.2020 o 11:08, smerf91 napisał: To jest na oryginalnej dyszy? Tak 1
Strus Opublikowano 28 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2020 W dniu 26.10.2020 o 12:37, Domel napisał: Nie wiem czy jest sens robienia tych filmików i tak ich nikt nie ogląda Wszystko tam omówiłem Na YT są statystyki. Patrząc na nie przy własnych wypocinach dochodzę do wniosku, że sensu nie ma. Również zainteresowanie testami na forum mocno spadło. Kiedyś były jakieś fajne dyskusje, wątek z testem żył. Teraz jakby coraz tego mniej albo nie ma w ogóle. Ja udokumentuję jeszcze zimowe zmagania i kończę z tym bo po prostu straciłem motywację i chęci. Koniec OT
smerf91 Opublikowano 28 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 28 Października 2020 Teraz, Strus napisał: Na YT są statystyki. Tylko pytanie czy wklejając film na forum jego wyświetlenie na forum pojawia się w statystykach? Jak dla mnie jak jest sensowny test to warto go robić przedstawiając dany produkt od początku do końca tak jak to robi @Domel i @rygryss. Niestety narobiło się internetowych testerów dla których każdy produkt jest super hiper świetny i Ci co siedzą w temacie przestają oglądać takie "testy". Także @Strus rób swoje jak masz na to czas i ochotę i nie patrz się na innych 4
Patryk14 Opublikowano 29 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2020 Jeżeli chodzi o testy i ich oglądalność czy też komentarze to jest jeden zasadniczy problem. Jest za duży wysyp nowych produktów. Producenci się prześcigają, który doda więcej jakiegoś magicznego składnika, która praktycznie nic nie zmienia w porównaniu do podobnego produktu innego producenta. Powstają kopie kopii produktów, pędzle, mikrofibry etc. Ja patrząc na to z perspektywy czasu i doświadczeń stwierdzam że jest tego za dużo. Produkt ma działać, ma wykonywać to do czego jest stworzony i tyle. Przestałem już aż tak bardzo przywiązywać wagę do tego czy jeden będzie miał ph 7,0 czy 7,2. To naprawdę nic nie zmienia. Owszem są zapaleńcy dla których wszystko ma znaczenie i fajnie, niech się tym bawią, ale to nie jest statek kosmiczny tylko produkt i dodatki do pielęgnacji samochodów. Duża część osób zostaje przy swoich sprawdzonych produktach. Jak ogląda się czasami zagraniczne kanały to widać że tam nawet ludzie którzy bardzo przykładają się do "detailingu" używają jednych i tych samych produktów. Liczy się podejście do tematu i odpowiednia praca. Tak jak kolega @smerf91 pisze jest masa testów gdzie każdy produkt jest super. Co pokazuje że one się w takim razie kompletnie niczym nie różnią. 2
vlodek2532 Opublikowano 29 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2020 Ja z kolei powiem, że na forum jest to aż za bardzo w drugą stronę. Każdy odradza adbl snowball bo gówno a mi ten szampon przypadł do gustu. Dobra piana i bardzo dobry poślizg, całkiem dobre domywanie jak na neutralny szampon ale na forum jest okrzyknięty gównem.
Moderator Domel Opublikowano 29 Października 2020 Autor Moderator Zgłoś Opublikowano 29 Października 2020 6 minut temu, vlodek2532 napisał: Ja z kolei powiem, że na forum jest to aż za bardzo w drugą stronę. Każdy odradza adbl snowball bo gówno a mi ten szampon przypadł do gustu. Dobra piana i bardzo dobry poślizg, całkiem dobre domywanie jak na neutralny szampon ale na forum jest okrzyknięty gównem. Dziwne, ja tez go uwielbiam :)
menior Opublikowano 29 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2020 A ja od siebie dodam ze zyjac za granicą i patrzac jak tutaj to wyglada to zal d.....sciska,jesli jest jakis test/recenzja to sponsorowany przez dystrybutora i bardziej reklame przypimina,brak takich zapalencow jak Domel czy Rygryss ktorzy przeanalizuja kazdy produkt w szczegółach i wypowiedza sie obiektywnie 1
ghost Opublikowano 30 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2020 22 godziny temu, vlodek2532 napisał: Dobra piana i bardzo dobry poślizg, całkiem dobre domywanie jak na neutralny szampon ale na forum jest okrzyknięty gównem. Niemal wszystkie markowe szampony są pH neutralne w roztworze. Są oczywiście wyjątki. Ciężko nawet o marketowy szampon, którym nie da się umyć samochodu. Ostatniego lata dałem na próbę Snowballa znajomym (nie detailerom) do umycia samochodu. Podczas mycia na otwartym powietrzu "Ale to szybko zasycha" "jakie masakryczne zacieki". Spostrzegawczy. Dla porównania Gold Class, Glossworkz, czy Stripper nie wywoływały tak negatywnych emocji. Więc coś jest na rzeczy Nawet tańszy Sonax mniej przysychał, no i w dodatku miał atesty dermatologiczne. Mam pare produktów adbl, niektóre bdb, inne średnie, ale ten szampon to pierwszy i ostatni raz... 1
