Preparatów tego typu coraz więcej na rynku. Ja nie mam z tą grupą kompletnie żadnego doświadczenia a widzę potrzebę postawienia czegoś na półce.
zachęcam tu do ogólnej dyskusji na ten temat i proszę również o jakieś podpowiedzi. Chodzi mi o coś skutecznego i bezpiecznego dla LSP.
Zaden WSR nie bedzie do końca bezpieczny.
Aqua sour to ten z najmocniejszych, ściąga wszystko, ale może zostać po nim kuku na lakierze jak i szybach (do wypolerowania no ale jednak). Jest to po prostu kosior do używania odpowiedzialnie. Woski pewnie zabije, powłok nie rusza.
FX protect WSR  jest mocno mocno bezpieczny, mozna psikac po wszystkim i jak sie chce, nie zauwazylem sladow na chromach uszczelkach itp itd, ale uwazac nadal trzeba to jednak kwas. Z usuwanie WS sobie radzi, ale nie tak blyskawicznie co sour potrzeba troche mechaniki.
Dla mnie do powłok najlepszym wybrykiem jest 100ml sour-a do wiadra na 8l wody, kozacko schodzi i od tyka, na koneic mozna jeszcze fx-em po usuwac lub sourem miejscowo.
Miałem też tego z elite detailera ale to jakieś dziecinne nic nie robi, tylko ładnie pachnie.
Nie którzy używają kwas do felg z cleantecha w stezeniu 1:1 do 1:15 i podobno działa, uzywalem raz mniejszego szalu nie zrobil i dalej pozostał kwasem do felg.
Pamietajmy ze kwas trzeba zawsze zneutralizowac zasadą aby se dalej nie penetrował
Na szyby, w przypadku drobnych spotów, można używać w5 do kabin przysznicowych, działa na nie duże zacieki i usuwa osad.
50 minut temu, menior napisał:
Czyli apc sour w jakich stezeniach uzywac do odetkania powlok a w jakich do usuwania water spotow?
ja do odtkania uzywam jako szampon 100ml na 8l wody tylko rekawiczki! bo gryzie paluchy to moim zdaniem wystarcza podobnie jak reset, tylko jeszcze usuwa WSR 😉
Do WSR to oprysk 1:20 do nawet 1:10 ale trzeba uważać! Na szyby można koncentrat na aplikatorek i szybko szybko i spłuać zasada i ipa aby zneturalizować.
Po myciu jako "szampon" lub WSR też umyc pozniej fure zwyklym szamponem
APC Aqua Sour bardzo mocny zawodnik, ale trzeba uważać, żeby nie przyschnął. Używałem do odtykania powłoki 1:20 + technika - po myciu na wilgotny lakier, strzał na rękawice, rozprowadzanie, kolejny element tak samo, wracam po chwili do poprzedniego, poprawiam mechaniką i spłukuje i tak robię po 2 małe elementy lub jeden duży (zależy od warunków atmosferycznych)
Druga pozycja która mnie kupiła ostatnio to FX Protec WaterSport Remover. Są dwa sposoby do aplikacji
1) Na mokro - po myciu strzał na element i na pada/rękawicę i ruch mechaniczny, rozprowadzenie i tez 2-3 elementy, po chwili ponownie wzruszyć i spłukać
2) Na sucho - po umyciu i wysuszeniu aplikujemy na suchy lakier przez co moc WSR jest większa może popracować punktowo.
WSR potrzebują ruchu-mechniki + czas, więc nie zależnie który, to należy te dwie zmienne przestrzegać.
Należy pamiętać, że po takich produktach należy zawsze umyć ponownie lakier !!! Najlepiej zasadowym szamponem lub zwykły + APC.
Pamiętać też i zachować rozwagę przy aplikacji/stosowaniu - chłodny lakier, cień, tak aby produkt za szybko nie odparował/ wyschnął.
Warto zobaczyć też odcinek MX Nowickiego, który pokazuje możliwości FX Protec WSR oraz różnice po użyciu dedykowanych WSR vs. kwasy do felg. Co się dzieje z lakierem 😮
Czyli dla LSP innego niż powłoka każdy WSR będzie zabójczy. Tak to przynajmniej odczytuję.
Jeśli zatem trzeba już wziąć WSR to trzeba się liczyć z ponowną aplikacją LSP.
Nie koniecznie. Wszystko zależy jaki rodzaj LSP. Jaki wosk. Czy coś z typowych twardzieli czy letniak.
Bezpieczny dla woskow syntetycznych,a dobrze odtykajacy jest tech cleaner od cleantech. 50-60ml na 10l i w opryskiwacz zrobić stężenie 1:10-1:15
Używam Aqua sour i lubię go, ale trzeba uważać. Rozcienczam w butelce 1:10 lub 1:15 (częściej). Psikam na element dość konkretnie raz koło razu i odrazu rękawicą ruszam. Jak jest ciepło to odrazu wypłukać, a jak cień i powiedzmy kilkanaście stopni no to drugi element, albo i trzeci jak się szybko pracuje. Koniec końców sour leży u mnie na elemencie z minutę maksymalnie. Ważne wypłukiwanie - płuczemy do oporu, a nie "tak o" żeby nic a nic w porach nie zostało ani na szybie. Szyba szybka akcja - pryskać, rozetrzeć płukać i druga połowa. Kwas fluorowodorowy reaguje z szkłem, ale w te 20 sek nie powinno się nic stać. Bardzo dobrze działa na ślady po wodzie. 1:20 jako odetkanie zimowego wosku działa fajnie, 1:15 używałem do dotykania nawet bezdotykowo (leżał z 20sek i płukać). Po wszystkim auto trzeba BARDZO mocno wypłukać i umyć zwykłym szamponem. Tak ja tego używam przynajmniej
Przy 1:10 mam wrażenie, że jest już mocno więc na woski nie używam, na szyby też wolę nie więc no wolę nie. Ale na powłokę ok
2 godziny temu, RoBee napisał:
Wyjaśnisz myśl?
bierzesz element psikasz z atomizera rozcienczniem 1:10 i potem myjesz dodatkowo rekawicą z roztworem z wiadra 50-60 na wiadro
dokladnie 🙂 ze jako szampon używasz z wiadra i dodatkowo w butelke z atomizerem 1:10-15 i aplikujesz po myciu jak produkt typu WSR. Czyli na element/rękawicę i roztarcie ->Spłukanie
Ciekawie się robi jak wjadą waterspoty których nie zdejmuje normalne stężenie.
Wtedy dzieje się tak że musisz wybrać czy hydropowloki słabe i tak zostaje czy zdejmuje ws razem z hydropowloki do zera ze staje się hydrofilowa. Ja wtedy zjadam hydro wsrem i dokładam no glissa.
Mi nie chodzi o odtykanie. Tylko kwestia usuwania WS mnie interesuje
Właśnie próbuję "wychodować" jakieś water spoty na masce i zamierzam porównać FX Protect z Grass Detail.
Jedno co mogę stwierdzić, po jednym użyciu FX Protecta - to na pewno nie jest bezpieczne dla LSP. Potraktowałem nim 1/3 maski z kilkoma mocno wżartymi WS i ściągnęło prawie kompletnie 2 tygodniowego HD Waxa
Produkt bardziej do powłok niż do wosków 🙂
FX Protec WSR, to mocny i bezpieczny zawodnik, no ale jak już ma sie waterspoty na lakierze przy wosku to trzeba być pewnym że czeka nas reaplikacja
Wstępnie właśnie wydaje mi się każdy WSR będzie żarł każdy wosk. W mniejszym lub większym stopniu.
Chyba nie wymyślą WSR'a któy nie podgryzie/usunie wosku. WSR'y dobre sa na powłoki gdzie mam duzą odporność na takie produkty. Water spoty sa na tyle upierdliwe ze tutaj musi byc agresywana chemia bo nawet niekiedy polerka nie idzie usunąć niektórych wtrąceń...
No to zrobiłem eksperyment.
Nie mam zupełnie doświadczenia w zwalczaniu WS. 4 dni temu zrobiłem farmę WS na swojej masce. Kranówka z atomizera. I tak to sobie zostało. Po 2 dniach był test pre-wash bez mycia wiadrowego. Dzisiaj mycie i zabawa
FX Protect WSR
i
Grass Detail Ksilen
Kazdy dostał swoje pół maski.
Aplikacja, odczekanie 3-5 min, rozprowadzenie fibrą, odczekanie 2 minut, spłukanie, przemycie szamponem, suszenie, sprawdzanie jak tam WS’y.
I wszystko fajnie gdyby nie to że operację powtarzałem 3 razy...... i mi się odechciało walczyć dalej.
Water spoty jak były tak są. Oczywiście dużo mniej widoczne ale niestety żaden z preparatów nie poradził sobie z 4 dniową kranówką, która ponoć w Łodzi jest najlepsza albo jest w czołówce najlepszych wód kranowych w PL.
Pokuszę się o tezę że dobry szampon kwasowy w nieco większym stężeniu zrobiłby dokładnie to samo.
Teza druga to wątpliwość co do sensu korzystania z produktów tego typu.
Ale zaznaczam, ja nie mam w tej kwestii doświadczenia.
Weź wodę z kranu. Popsikaj na całą maskę. Zostaw na słońcu. Nie tykaj tego w obecnych powodach przez 4 dni.
potem pogadamy 😉
