Watpump - ogrzanie domu
Na forach budowlanych jest straszny burdel. Ciężko znaleźć prostą odpowiedź - choć pewnie takiej nie ma.
Dom 140m2. Raczej energoszczędny. Okna 3 szybowe z gazem itp itd.
Ogrzewanie domu i C.W.U.
Inni w okolicy mają piec na pelet. Jest to już 'czystsze' ale trzeba wozić, ładować, pewnie komin jak i piec czyścić. Pelet to absolutne minimum.
A ja sobie tak myślę, dla mojej wygody (i w przyszłość).
Może jednak pumpa ciepła. Ale taka bez kopania w gruncie itp itd.
Chodzi o pompe, która ogrzeje wode uzytkowa i dom.
I temat jest tylko z jednego powodu. Nie chce robić byle jak i tez nie chce czegoś załować.
Jakie moga byc koszty pradu przy zimie -15 i -5 ? Jakie są koszty podgrzania wody?
Zakładając że pelet to koszt X.
Pytam bo za dwa lata zamontowal bym solary (moze za rok, nie wiem.) - teraz to trzeba ogrodzenie, kostke robić, ogród, wykończyć dom itp.
Link to comment
Share on other sites
Ok.
Widzę że nie pogadamy 😄😄😄
Ale jak by ktoś się natknąl na ten wątek to
Koszt ogrzewania peletem = koszt ogrzewania pompą wody - powietrze woda (bez tego glikolu i odwiertow czy kopania dzialki).
Wiec biore pompe ciepla, za rok, za dwa solary i git.
Link to comment
Mam pompę ciepła powietrze-woda I fotowoltaikę. Fotowoltaika zainstalowana od grudnia 2019, dom z pompą użytkowany od grudnia 2018. Dom 140m2, parterowy. Jestem bardzo zadowolony z rozwiązania. Roczne zużycie energii za rok za wszystko to 5500kWh- 6000kWh. W tym roku wyprodukowałem już 4000kWh. Jestem super zadowolony z rozwiązania. Ogrzewanie i cwu to trochę więcej jak połowa kosztów.
Link to comment
Niestety nie pomogę Ci w tym czy pompa jest dobrym wyjściem bo niestety w tej dziedzinie doświadczenia nie mam.
Niemniej jednak teściu tam gdzie obecnie mieszkam zamontował fotowoltaikę w domu gdzie mieszkają 4 rodziny właściwie 😉 Gdzie ciągle chodzi min. 3tv, 4 lodówki, pralka cały weekend i inne sprzęty domowego użytku + warsztat + pompy wody, piec etc. (mała forteca 😄
I jest mega zajebiście zadowolony, rachunki śmiesznie małe, a w sumie to płaci te podstawy z energii, bodajże za możliwość podłączenia prądu itd. coś koło 30zł. Polecam mega!
Link to comment
Tauron > 8,61zl za miesiac i jesli ktos dobrze  dobierze do swoich potrzeb moc instalacji to tyle sie placi za prad ... tyle ze najpierw trzeba solidnie zainwestowac 😱
Ja na razie mam od 2 miesiecy instalacje 4kW ( na wiecej dach nie pozwalal) i za prad za te 2 miesiace zamiast ok 660zl zaplace tylko 180. Inwestycja zwroci sie po ok. 3,5 roku  i to jeszcze przy obecnej cenie pradu , a jak zdrozeje to rzecz jasna wczesniej . Oczywiscie istnieje tez ryzyko ze ktos wpadnie na pomysl iz taki Kowalski z instalacja jest przeciez producentem i trzeba nalozyc jakis podatek ... no ale na to juz nie mamy wplywu 😉
Link to comment
To oczywiste.
Fotowoltaika będzie, ale nie od razu niestety - wiem że to głupie, ale na tym etapie to niestety nie stać mnie. Jak pisałem to głupie bo... szybciej było by mnie stać, gdybym nie płacił za ten prąd 🙂 Mam świadomość ze robie źle.
Ile?
25k ?
Link to comment
Godzinę temu, powalla napisał:
Ja za 4,02 kWp  zapłaciłem 15500zł , z czego jeszcze 5kzł zwrotu otrzymam (trwa to 3 miesiące) , więc można powiedzieć że zainwestowałem jedynie 10kzł .
To te 10-15k to nie jest 'solidna' inwestycja. Po prostu inwestycja. 🙂 Patrząc pod kątem zwrotu.
Bo u mnie będą 100zł/msc lato 300zł/msc zima rachunki -> więc 7x100+5x300 = 2200.
5 lat i się 'zwróci'. Jeśli starczy na 10 lat to... git.
Z tym ze zwrot jest z gminy czy od Panstwa?
Link to comment
Liczysz na takie rachunki z pompą ciepła? Trochę zbyt optymistyczne. U mnie przy dzisiejszych cenach to 3500zł rocznie.
Ja zainstalowałem 6.8 kW I zapłaciłem 27500zł. Lepiej inwestować w coś,  co da oszczędności, to można odkładać na inne rzeczy.
Link to comment
Czy ja wiem czy to nie jest solidna inwestycja? Pokaz mi legalny sposob zainwestowania dychy zeby co roku przynosilo min 25% zysku .
Co do zwrotu to jest to z programu „moj prad” ale trzeba sie rozejrzec czy jakas gmina nie ma swoich dofinansowan , bo np. znajoma za instalacje 9900kWp po dofinansowaniu placila tylko ok. 6 tys zl .  Moja gmina nie jest tak rozrzutna 😞
Panele starzeja sie ale po 25 latach (gwarancja) maja min. 80% sprawnosci  , gwarancja na inwerter 10 lat , tylko na kable i montaz mam 3lata gwarancji ale co tam sie moze stac 😉 Takze jesli przez te 10 lat instalacja bedzie pracowac , to bede ok 20tys do przodu . Oczywiscie nie licze podwyzek cen pradu , bo wtedy zyski jeszcze rosna .
Link to comment
  • 1 year later...
Troche odkopie temat.
Mial ktos styczność z takim zjawiskiem ze zaklad mosze oszukiwac na pradzie oddanym ?? Bo trochę poczytałem wypowiedzi ludzi na ten temat i sie zastanawiam czy jest sens montowac drugi licznik dwukierunkowy (dla siebie) zeby sprawdzac czy ten z zakladu dziala i liczy poprawnie
Link to comment
Zakład nie może oszukać na prądzie oddany na zasadzie, że źle będzie odczytywał wartości. Liczniki mają legalizację na określony czas. Po tym czasie należy ją odnowić. W telegraficznym skrócie - wykonuje ją GUM. Nie ma takiej szansy żeby licznik oszukiwał.
Problem raczej będzie wynikał z czegoś innego. Sieci elektroenergetyczne są prawdopodobnie przestarzałe (okablowanie, transformatory), jest zbyt duża liczba prosumentów podpięta pod dany transformator, na dodatek niektórzy maja zbyt wielkie odległości od trafo. W momencie największej produkcji energii z PV napięcie sieci przekracza 253V i instalacja się wyłącza aby nie spalić np. inwertera. W związku z czym nie ma oddawania do sieci. Jest to bardzo częsty problem w PGE - szczególnie na wioskach. Tutaj raczej bym doszukiwał się problemów.
Jeśli operator jeszcze nie udostępnia "usługi zdalnego dostepu do licznika" (a wielu jeszcze tego nie robi) to aby jakoś kontrolować przepływy energii, można zakupić urządzenie Onemeter (https://onemeter.com/pl/). Sprawdza się idealnie pokazując ile pobrano energii z sieci, ile oddano. Dobrze uzgodnić zamontowanie tego urządzenia z operatorem aby wiedział (ono w żaden sposób nie ingeruje w licznik - jest to nakładka na magnesie montowana do złącza optycznego). Oczywiście należy sprawdzić u producenta czy urządzenie jest kompatybilne z danym modelem licznika. Sam mam i używam, pomimo że mogę od strony układu pomiarowo-rozliczeniowego dostać się zdalnie do licznika.
Link to comment
@xadamx kojarze co to onemeter bo to urzadzenie odczytuje z zlacza optycznego tak zwanego Oka. Ale wiem ze nie kazdy dostawca umozliwia podlaczenie takiego urzadzenia pod zlacze optyczne, (Blokuja te złacze). Ogolnie to wiem jak to wszytsko działa bo mam stycznosc z obsluga Elektrocieplowni i wiem co jest 5. I na na elektrocieplowni nadwyzke pradu sprzedajemy do zakladu i mamy jeden licznik z zakladu a jeden jest nasz i dane nie sa w 100% zgodne, mimo ze liczniki sa takie same modelowo
U mnie raczej nie ma problemu z przeciążeniem sieci bo mam stale 239-241v.
Chodzi mi bardziej o to zeby sprawdzic licznik z zakladu czy dobrze liczy i pokazuje bo wiele mozna poczytac ze z wyłaczona instalacja fotowoltaiczna chlop na dom dziennie pobiera ok 10 kwh a z włączona juz 3x tyle i to mnie zastanawia skad taka roznica sie robi.
Link to comment
A może nie ma jeszcze licznika dwukierunkowego? Albo założyli mu uszkodzony? Rozumiem, że zgłaszał ten problem do operatora.
Link to comment
  • 11 months later...
