Adbl black water będzie ok, ale nie wiem czy nie będą widoczne zacieki po deszczu. Ja tak mialem w przypadku ADBL Tire Dressing. Ostatnio spróbowałem na plastiki zewnętrzne dressingu Adbl interior Wow. Bylem w szoku jaki efekt i trzymal mi nawet po myciu
@Pepiko poczytaj caly watek, ewentualnie zajrzyj do dzialu testy. Znajdziesz odpowiedz...
Od siebie dodam KC NMPC/PSS
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
@Pepiko po ADBL BW efek jest świetny, lecz w tą pogodę preparat bardzo szybko Ci spłynie. Szkoda czasu, no chyba, źe chcesz zrobić szybką akcję i przez kilka dni poszpanować na dzielni ;)
@Gesiu_15 u mnie wręcz przeciwnie- leży elegancko, przyciemnia też świetnie, dodatkowo wydobywa chropowatą strukturę plastików. Natomiast zgodzę się, że TD leży znacznie dłużej. Obecnie BW po tygodniu już prawie ni ma na elementach zew. Na dywanikach (zdjęcie gdzieś wrzucałem w testach) leży do dziś, czyli już ok. 2 m-ce. Wiem, bo po myciu w weekend myjką dywaniki odzyskały głębie czerni, niestety lekką śliskość i zaczęły kropelkować. Jest to obecnie mój ulubiony produkt na szybki akcje na bezdotyku, który niesamowicie przyśpieszanie osuszanie opon.
Witam wszystkich.
Mam na boczku drzwi w samochodzie ślady jak na zdjęciu.
Próbowałem to zmywać ale nic nie daje, sądzę że poprzedni właściciel porobił te ślady od zimnego łokcia:)
Czym to zabezpieczyć żeby kolor wrócił do normy ?
@marer czym próbowałeś usunąć ? APC w odpowiednim stężeniu powinno dać radę , następnie zabezpieczyć dressingiem do wnętrza ;) Środków masa na rynku od wykończenia Matowego po Połysk :) Wszystko zamieszczone w działach "Testy" warto przejrzeć ;)
@Gesiu_15
Nie pamiętam dokładnie czym próbowałem , ale wiem że nawet proszkiem do prania z wodą :)
Wydaje mi się ze to nie jest brudne lecz minimalnie odbarwione i przytarte od zimnego łokcia.
@menior
Możesz polecić jakiś w miarę dobry dressing? preferuję efekt matowy, może jest coś takiego żeby nim odnowić wszystkie plastiki wewnętrzne i zewnętrzne ?
Z reguly sa oddzielne produkty na plastyki zewnetrzne i wewnetrzne i lepiej nie kombinowac ;) Z dressingow taki prwdziwy mat daje C6 Gtechiq,ale w Twoim przypadku potrzebujesz raczej czegos co da porzadny i widoczny efekt by zakryc ten defekt,jaki? jest tyle tego ze trudno wybrac i w sumie wszystkie sa podobne a efekt koncowy zalezy tez od plasyku na jakim sie go kladzie
 poczytaj i wybierz ;)
Tak dokładnie to nie jest twardy plastik.
Jest to dokładnie coś takiego jak kokpit deski, po przyciśnięciu palcem miękki , chropowaty . Samochód do scenic III 2013 rok
Teoretycznie do plastików wewnętrznych i zewnętrznych nadają się wszystkie produkty do plastików wewnętrznych, ale ich trwałość na zewnątrz jest zwykle wątpliwa. :) W dziale testy, w kategorii poświęconej plastikom wewnętrznym, pojawiło się na przestrzeni ostatnich tygodni sporo ciekawych recenzji i porównań.
Dressingi do wewnatrz sa do wszystkich plastykow wewnetrznych,za wyjatkiem tych blyszczacych jak np.ta listewka ktora masz z boku pod szyba ;)
Trwalosc faktycznie moze byc bardzo slaba jesli damy dressing wewnetrzny na zewnatrz,a jesli zrobimy odwrotnie to efekt moze byc zbyt "tlusty"
46 minut temu, marer napisał:
No dobra
Poczytałem trochę i obstawiam POORBOY'S WORLD Natural Look Dressing
Sądzicie że da radę ?
To klasyk ;) mam jeszcze butlę od 3 lat bo jest mega wydajny,i powiem tak np.na plastykach clio mojej żony bardzo fajny efekt ale już w moim BMW  już mi się średnio podobał,efekt trochę zbyt błyszczący i jakby tlustawy
@marer dobra decyzja. Poorboy's daje fajny satynowy efekt i dobrze przyczernia plastiki (chociaż obstawiam, że na Twoich plastikach będzie się lekko świecił). W dodatku możesz kupić małą 118ml butlę :good:
To może ten od FW madmousaille czy jakoś tak:otylko że Ty chcesz zakryć to przrtarcie:oi nie musisz się bać PB naturala i jemu podobnych bo to nigdy nie będzie połysk w stylu Plaka ;)
Już przecież kolega polecał:
4 godziny temu, menior napisał:
Z dressingow taki prwdziwy mat daje C6 Gtechiq...
Zaznaczę, że nawet przy najlepszym dressingu końcowy efekt zależy od struktury, wieku, czy zużycia materiału. No i bardzo ważne: przed aplikacją dressingu zawsze przygotuj podłoże jakimś APC. Wybrałeś dobry produkt poorboy's, który przede wszystkim powinien ujednolicić górę boczków, a dodatkowo dorzuci satynowego looku.
@marer - a ja obstawiam, że dressing PB NL delikatnie przyciemni, ale nie zamaskuje tego odbarwienia/wytarcia i będzie ono dalej widoczne (zwłaszcza, że dressing przyciemni też powierzchnię nie wytartą, więc różnica pozostanie). Poza tym NL ma to do siebie (znany zonk), że w wyniku kontaktu powierzchni pokrytej tym dressingiem z wodą (np. krople deszczu) pojawiają się jasne plamy (w Scenicu z 2012 r. na pewno tak jest, więc w Twoim przypadku na 99% też tak będzie). Przed dressingiem musiałbyś jakoś inaczej (niż samym dressingiem) zniwelować te ślady wytarcia (może delikatnie opalarką, lub hot air-em...?), bo raczej efekt po samym PB NL nie zadowoli Cię i będziesz dalej szukał wyjścia z problemu.
T
Tego się właśnie obawiam że nie zamaskuje. Myślałem jeszcze o CAR PRO CQUARTZ DLUX
Może jutro spróbuję delikatnie z opalarką.
Nie chciałbym tego popsuć bo jeszcze nie jest tak bardzo uciążliwe a po moich testach może być gorzej :)
Może się zakończyć boczkiem do wymiany :)
No z tą wodą jak zamoknie to naprawdę problem, zawsze jak pada deszcz a otworzę drzwi to plastik jest mokry od kropli.
  • 4 tygodnie później...
Potrzebuję produktu najlepiej w formie sprayu albo produktu, który nanosi się na plastiki zew. bez jego docierania.
W VW G7 GTI mam dużo elementów, które chcę pokryć dessingiem a większość trzeba nanosić aplikatorem albo wycierać nadmiar.
Na tylnym zderzaku jest dyfuzor, który ma od cholery dziwnych wgłębień, coś ala plaster miodu i żeby dobrze rozprowadzić, musiałbym poświęcić trochę czasu nad pędzelkiem.
Witam mały kłopot mam plastiki dookoła auta że  struktura taka skórka pomarańczy i wypadł mi karton z bagażnika biały i otarł delikatnie plastik i został ślad po nim tak jakby lekko wytarl czerń bo  jest jaśniejszy. Umyłem odtluscilem zrobiłem preparatem do plastików i nic dalej widać slad zrobilem delikatnie suszarka ale nic nie dało jakieś pomysły?
Dodam że faktura plastiku nie uległa uszkodzeniu pojawiła się taka smuga rysy
