708168 polecają masło orzech
Czyli od razu zanegowałeś , ba wręcz wyśmiewasz , a nie spróbowałeś ...
Skąd wiem że nie spróbowałeś? No bo byś się nie wyśmiewał :acute:
[ref=#00aa00]powalla[/ref], wiesz, w internetach wydźwięk tego co się napisze nie musi zawsze iść w parze z intencją autora. Wiec wyjaśniam, nie wyśmiewam, ot tak uśmiecham się bo patent z masłem być może skuteczny ale przyznaj że ciut kontrowersyjny :)
EDIT: peanut butter w akcji:
Jak przygotować plastiki zewnętrzne przed nałożeniem dresingu AG, czy samo mycie IPA czy coś innego ?
Jeśli tylko pod zwykly dressing to wystarczy porządne mycie APC najlepiej rozcienczeniu wodą demi., a jeśli ma być pod powłokę dodatkowo musi być jakis odtluszczasz.
Jakie optymalne rozcieńczenie na zewnątrz? 1:10 wystarczy? Np. APC od ADBL.
Producent podaje
od 1:4 do ciężkich zabrudzeń
do 1:80 dla lekkich
Zacznij np. od 1:20... nie ma sensu "katować" plastików mocnym preparatem, jeśli nie ma takiej potrzeby. Chyba, że to jakiś wżarty brud z kilkunastu lat. Jeśli nie będzie ruszać brudu to możesz spróbować 1:10 itd...
Ciężko powiedzieć jednoznacznie bo plastik plastikowi nie równy. Ja na zewnątrz używam mocniejszego stężenie, 1:4. Możesz zacząć od 1:6 i 1:7 i ewentualnie potem wzmocnić.
  • 5 tygodni później...
Mam na plastikach takie białe ślady, wyglądają już na lekko wypłowiały, wżarty w plastik. Czym to usunąć? APC od Nielsena da radę? Czym najlepiej to potem zabezpieczyć?
Na zewnętrzne plastiki i gumy do A4 B6 ostatnio wleciał all season dressing od meguiarsa i fajnie to wygląda. Z trwałością zobaczymy.
Panowie czarne plastiki w audi a4 b6 jakie stężenie APC do ADBL używać, plastiki nie są brudne jakoś mocne. Zadbane więc tylko od czasu do czasu chciałbym je przemyć. Wiem że w audi czasami lubią się odbarwiać plastiki (tunel, boki przy nogach etc.), więc może ktoś doradzi?
Ja u siebie w B6 używam stężenie około 1:30, plastiki są u mnie również zadbane, więc nie widzę sensu ryzykować mocniejszym stężeniem.
Z odbarwieniami nigdy nie miałem problemów, dodatkowo na plastiki kładę PB NL i efekt jest więcej niż zadowalający :)
wybór padł na dwie opcje,
Auto Finesse Revive Trim Dressing 250ml
Shiny Garage Jet Black Exterior Trim Restorer 250ml
co będzie łatwiejsze w aplikacji i lepsze?
Osobiście mam to drugie i jestem zadowolony :) Wydajny preparat, nałożenie banalnie proste gdyż jest w mleczku. Ładnie pachnie ;)
Witam poszukuje podpowiedzi mam suv a z plastikami dookoła maja takaj drobniutka fakturę do ich zabezpieczenia mam kocha i SHINY garage ale jakoś nie jestem zadowolony ładnie to wyglada pierwszy dzień a jak się zabrudzający i je umyje bądź oplucze efekt słaby wiem ze trzeba testować bo każdy plastik jest inny co polecicie innego? Może ktoś kto ma suv a i testował jakiś produkt pozdrawiam
Umyte ze dwa razy APC i czasem umyje SHINY do opon tire .... nie pamietam nazwy zacieki mi się tworzą na tych plastikach sam nie wiem z efektu nie jestem zadowolony może cos zle robie?
Plastiki jak coś to APC czyść a nie Shiny Pure Black Tire Cleaner bo to środek do opon .
Kombinuje na różne sposoby ktoś mi kiedyś podpowiedział aby tym SHINY spróbować może to i błąd już sam nie wiem
@eryk13 - to dwa całkowicie różne produkty. Excede to "czyściciel" elementów gumowych (opon, uszczelek), a ValetPro to dressing w formie pasty/kremu. Najpierw się oponę/element gumowy czyści (a więc Excede), a potem odżywia i zabezpiecza (a więc ValetPro).
42 minuty temu, eryk13 napisał:
@Eidos71 Czy Excede nie można byłoby zastąpić apc ?
Jak kolega wyżej pisał. Excede Tire and rubber jest to środek opon, elementów gumowych. Ty potrzebujesz właśnie Apc żeby wyczyścic plastiki i potem zabezpieczyć czyli np jak napisałeś ValvetPro Back to Future ;)
@eryk13 - jeżeli chodzi o elementy gumowe, a przede wszystkim opony, APC nie jest w stanie wyczyścić gumy tak dokładnie, jak dedykowany środek, zawierający odpowiednio dobrane substancje, które penetrują powierzchnię gumy. APC nie będzie tak skuteczny przy czyszczeniu pod dressing opony, jak produkt dedykowany do czyszczenia opon. A efekt i trwałość dressingu do opon zależy właśnie od czystości opony.
@Eidos71 @Gesiu_15 To do was jeszcze jedno pytanie excede i  velvetpro nadają się  na plastiki zewnętrzne ? Czy lepiej wziąć coś innego ? Czy jeśli odpuszczam temat opon to i tak się przyda ?
