706347 Acetonem próbowałeś?
Aceton na plastik?! Żeby je rozpuścił całkiem?
Spodziewałem się takiego komentarza. Nie mówię żeby oblewał to acetonem, tylko wziął na wacik. Czyściłem tak kawałek plastików wnętrza z wylanej kropelki i wszystko zeszło bez żadnych śladów, a innym razem plastikowe plecy fotele z jakiejś farby, więc tym bardziej plastik zewnętrzny ;) Nie wiem czy zdarzyło Ci się używać acetonu przy plastiku, że takie sceptyczne podejście. Nawet kobieta Ci powie, że można acetonem tipsy przetrzeć :D
[ref]Bruuuum[/ref], aceton mam w rece przynajmniej kilka razy dziennie. Takze wiem co "potrafi". Jesli umiesz sie z nim obchodzic to gratuluje. Ja bym do plastiku go nie uzyl.
Nasączony na wacik przy delikatnym użyciu nie ma żadnych efektów ubocznych ;) To co byś użył do usunięcia kleju typu poxipol, kropelka z plastiku? Bo według mnie nic się lepiej nie sprawdza.
Hejka czy jest znacząca różnica między Powloka np carpro dlux a Kochem do plastików zewnętrznych chodzi mi o wytrzymałość efekt oraz zabrudzenie?
poszukuje trwałego dressingu na tworzywa zewnętrzne który mocno przyciemni starsze wypłowiałe plastiki, wazne aby nie zlazł po pierwszym myciu i dawał satynowe wykończenie, ktoś coś poleci ?
nie musi być idealna satyna, wazne aby sie nie błyszczało jak psu...bardziej liczy sie trwałość i żeby kurz sie za bardzo ne lepił. O Owatrolu kiedyś czytałem i zapomniałem o nim a mysle że to jest to czego szukam, naklada sie go bez żadnych ceregieli ? nie wychodza jakieś zamazy itp ? gość na youtube szmatką pociągnął i to wszystko
Wg mnie Owatrol Polytrol to nie dressing - to bardziej trwała powłoka (chodzi mi o świetny efekt i ogromną trwałość). Jeden z genialnych produktów, jakie warto mieć w arsenale. Trzeba tylko trochę uważać przy aplikacji - gdy używałem pierwszy raz, dałem go "na bogato" myśląc, że nie będzie problemu z usunięciem nadmiaru - jednak po przyschnięciu pozostały niewielkie nacieki (używałem na czarnych (a właściwie już poszarzałych) plastykowych nakładkach nadkoli w DAF-ie) które nie dały się usunąć MF. Poza tym jednak - produkt super. Jeżeli chodzi o efekt (połysk, satyna) - w dużej mierze zależy od rodzaju tworzyw - na jednych jest idealna satyna, na innych połysk jest delikatnie bardziej widoczny. Ale po pewnym czasie połysk maleje.
Położony na plastikach z Volvo odświeżył je super położony lipiec 2016 wygląda super ja bym powiedział taki półmat :good: a wydajność :song:
Czy ten owatol na nowe auto czyli nowe plastiki zewnętrzne się nadaje czy bardziej on jest do plastików już letnich? Jakie główne działanie tego produktu?
[ref]cinek1[/ref], do nowych masz różne dressingi a Owatrol jest właśnie do tych starszych wypłowiałych plastików żeby wrócić im dawny blask.
Ostatnio mialem do dyspozycji kosmetyki "the simply clean" i jako sam produkt do plastikow mi bardzo podpasowal mimo ze rozrabialem 1:1 bo bazowo nabłyszczał to fajny zapach, dobrze sie rozprowadzal i po ok 30 sek zaczął dopiero odparowywac, nadał plastikom naturalnego koloru oraz zaczoł matowiec. Zobaczymy ile wytrzyma . Jeszcze moge polecic natular look tez dobrze mi sie z nim pracuje . Glowny pacjent to Audi oraz VW.
Plastiki ze struktura kropkowana wiec nie są gładkie pytam czy Powloka będzie trwalsza jak dressingu ma ktoś doświadczenie z tymi rodzajami produktów?
polytrol w koszyku. Co natomiast wziąć trwałego do nowych plastików które są satynowe i śliskie ? myślę że wiecie o jakie tworzywo chodzi, ten materiał jest wogóle nie chłonny i np Natural look sie maże po nim nie miłosiernie. Ważne aby wytrzymał ze dwa mycia
[ref]W1Michal[/ref] - domyślam się (po NL), że chodzi o tworzywa wewnętrzne ? Bo na tworzywa zewnętrzne NL zupełnie się nie nadaje.
zewnętrzne. natural look posmarowałem z ciekawości jak wychodzi bo cała reszta siuwaksów do plastiku mnie nie zachwycała, a natural look ogólne na wnętrzu jest ok. Generalnie wygląd był ok tyle że musiałem fibrą przepolerować na koniec i lekkie zamazy ściągnąć. Niestety jako że to środek do wnętrza to po pierwszym myciu nie było po nim śladu, dlatego szukam czegoś podobnego ale trwałego na twarde śliskie tworzywo
Ja ma kocha i powiem tak wyglada fajnie jak dokładnie umyjemy i przygotujemy plastiki przed nalozeniem oczywiście mam tez SHINY garage i tez podobnie może bardziej się blyszczy
[ref]W1Michal[/ref] - NL to typowy dressing do wnętrza - z zewnętrznych tworzyw znika szybko, a poza tym woda pozostawia na nim plamy. Tak, jak napisał cinek1 - weż Koch'a NMPC. Bardzo fajnie i trwale odżywia zewnętrzne tworzywa, jest wydajny i nie spotkałem jeszcze tworzyw, na których sprawiałby problemy.
Zastanawiam sie nad powłoką na platiki typu Qtechnic C6
Jak to jest faktycznie z trwaloscia i odpornoscia na zarysowania?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Jaki rodzaj plastiku liczysz, że ochroni przed zarysowaniem i jakiego typu? To nie daje nawet 0,5 mikrona, więc nie ma szans żeby uchroniło Cię przed rysą, która musi być zrobiona i tak porządnie, bo większość plast. wew. jest odporna na drobne drapnięcia.
Czym oczyścić czarne zderzaki po nalocie z ręcznie nakładanego wosku? Szukam czegoś lepszego niż Meguiars ULITMATE PROTECTANT Dash & Trim Restorer - ten preparat raczej pokrywa a czyści w mniejszym stopniu moim zdaniem.
Ja czyściłem APC przy całkiem mocnym stężeniu.
Niektórzy koledzy polecają masło orzechowe :D
