Witam, panowie znajdę coś lepszego do plastików zewnętrznych od Owatrol Polytrol (HONDA CIVIC VIII 2008.r) nie są one bardzo zniszczone tylko troszkę wyblakłe miejscami, chodzi mi by efekt był widoczny chociaż przez miesiąc :)
KOCH Chemie NANO MAGIC PLAST CARE - ale czy dłużej.. hmm. Słaby nie jest. Jak dla mnie jest faworytem. Wydajny i przyjemny zapach jak na środek do plastików. Przyjemnie sie aplikuje.
tutaj jest też test dużej ilości środków do plastików http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?f=157&t=16341
Lepsze będą już tylko:
CarPro Cquartz DLUX
Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?f=157&t=11267&start=60 testy w/w
Również polecam kocha, jest mega wydajny :) na zderzakach, po uzyciu opalarki, umyciu apc robi konkret robote, miesiąc spokojnie trzyma. Trochę łatwo się zapycha, ale po oplukaniu jest ok :)
Aby nie być gołosłowny - zdjęcia plastików potraktowanych Kochem przed zimą. Przebieg w tym czasie ok 10.000km. Garażowany
..... Przebieg w tym czasie ok 10.000km. Garażowany
Robi wrażenie u mnie tyle nie posiedział
To jednak górne partie auta - więc łatwiej. Dużo zależy od przygotowania i... konkretnego plastiku. Nie mniej produkt wart uwagi.
ALE mam też dedykowaną osłonę chłodnicy i po zimie też widać że coś jeszcze jest a dostawała najgorszym - solą, błotem itd.
  • 2 miesiące temu...
Pany, przeczytałem wszystkie strony tematu. Potrzebuje pomocy w wyborze miedzy gold class z megsa do plastików i uszczelek zewnętrznych a mothers back to black. Pacjent passat b6, wokół okien uszczelki, progi plastiki oraz listwy na drzwiach również plastiki. Nie chce wydawać 50pln na jakiś Koch chemie zachwalany tutaj a z tego co czytałem te dwa co wymieniłem są spoko.
Do plastików zewnętrznych dobrze sprawdzają się sealanty do lakieru. Ja stosuję armor all i pns. Jeden i drugi trzyma minimum pół roku jak świerzo po nałożeniu. Czyli trzy razy dłużej niż na lakierze ;)
Też myślałem o sealancie do lakierów,ale najpierw muszę je trochę przyciemnić bo są wypłowiałe.
BlackWOW PRO wydaje się być niezły,ale 30 ml. za prawie pięć dych...
Szukam czegoś podobnego ale znacznie tańszego.
Polecicie coś?
Ostatnio będąc w garażu stwierdziłem, że podszybiu na zewnątrz przydałaby się warstwa dressingu świeżego. DO tej pory zawsze kładem AF Revive. Tym razem wziąłem buteleczke z SG B2B T.T.D. Efekt mega. DUże wrażenie na mnie zrobił ten środek :) Bardzo czarny plastik.
Czy FK #317 wypada tak słabo u mnie czy to ogólnie środek do nadawania delikatnego efektu? BO wydaje mi się że po tygodniu od stosowania środek wysycha i znika z plastiku podszybia.
maciek125 nabłyszczenie czyli efekt "świecenia" plastiku? Nie znalazłem takich. Generalnie raczej szukanie wilgotnych chusteczek sobie odpuść. Wyczyść i zabezpiecz. Producentów i produktów przeznaczonych do czyszczenia jak i konserwacji (w tym czegoś, co można by nazwać nabłyszczeniem) jest na forum wiele.
Jest coś uniwersalnego do plastików i gum zarazem ? Czyszcząc chromy w aucie popaćkoliłem czarne plastiki białą pastą autosol. Czym to usunąć ? Ostry strumień dyszy z proszkiem na myjni bezdotykowej tego nie ruszył.
Te preparaty o których tutaj rozmawiacie to raczej zabezpieczające do nakładania a co do czyszczenia ?
Przerobiłem cały wątek do 1 strony. W wielu miejscach zaznacza się ze dressing lepiej będzie się trzymał dobrze przygotowanej powierzchni. Tylko jak należy rozumieć, w przypadku zew. plastików, dobrze przygotowaną powierzchnię? Usunięcie zabrudzeń np. APC Nielsena 1:5, po tym przetarcie wilgotną mf i pozostawienie powierzchni do wyschnięcia mieści się w tej definicji? :o
Ja zawsze myje najpierw pianą aktywną, później szamponem z rękawicą tak jak auto i dopiero wtedy spryskuję APC pędzelkuję po czym spłukuję pod ciśnieniem a następnie wycieram do sucha :)
