Ktoś porównywał Valet Pro Dionysus Trim Glitz i Nielsen S-A-S ? Chodzi mi o trwałość, stopień przyciemnienia wypłowiałych plastików, połysk i ewentualne zacieki po deszczu.
moge porównac SAS i PB Trim restorer
SAS ładnie kropelkuje ale bardziej błyszczy, na wypłowiałych zderzakach punto I generacji dluzej wytrzymuje PB i daje satynę, która mi bardziej odpowiada
Car Pro Perl jest ok, ale do pierwszego deszczu...później pozostają smugi. Poczytaj inne opinie na forum o tym produkcie.
Car Pro Perl tester kupiłem w zeszłym roku. Rozcieńczyłem go 1:1 (ponoć można) i nawet przy aplikowaniu na dokładki pozostawały smugi. Może coś źle zrobiłem bo jestem nowicjuszem, ale ostatnio aplikowałem Nilsena i wszystko było ok
  • 4 tygodnie później...
też tak dawałem i kilka smug zostało mimo bardzo dokładnego mycia
jak już było pisane na forum:
Perl daje rade, naprawde. Tylko trzeba klasc malo bo inaczej beda zacieki.
więc kwestia dobrego położenie Perla i nie będzie problemów
Dokładnie. Warto też przeczytac w poddziale dystrybutorow CarPro w jaki sposob aplikowac Perl'a. Mialem ten sam problem z zaciekami, jednak teraz jest ok :good:
Witam,
W poniedziałek musze kupić coś do czarnych elementów. Chodzi mi o elementy zewnętrzne takie jak listwy na dachu, tylnie wykończenie pod zderzakiem, małe elementy lusterek, obramówki dookoła szyb bocznych, grill. Chciałbym też od razu środek, do wewnątrz a dokładnie gumy, uszczelki, obramówki dookoła szyb.
Wiem, że środków opisywanych jest dużo ale gubię się w tym wszystkim a ze zdjeć umieszczanych przez szanownych forumowiczów nie iwdać za bardzo różnic bo... wszystko czarne. :)
Chciałbym żeby jak najdłużej elementy zewnętrzne były czarne i odporne na deszcz.
Propozycje, które biorę pod uwagę, jeśli chodzi o budżet:
AUTO FINESSE REVIVE TRIM
MEGUIARS ULTIMATE PROTECTANT
NIELSEN SUPER A SHEEN
POORBOY'S WORLD TRIM
Dzięki za porady i nie odsyłajcie mnie do poprzednich stron bo dwa razy czytałem ten temat.
Dzięki ;)
w/w nie używałem więc sie nie wypowiem,ale moge polecić Ci AutoGlym BumperCare,ładnie odżywia i fajnie się aplikuje,i jest wydajny moim zdaniem
kolo100, z tych produktów używałem tylko Trim Restorer. Efekt jaki daje, to jakby przywrócenie wyglądu nowego plastiku. Ładnie kropelkuje, o trwałości się nie wypowiadam bo po tygodniu go zmyłem. Od siebie mogę polecić swoje ostatnie odkrycie, czyli Mothers Back to Black. Błyszczy sie troszkę bardziej. Wytrzymuje ponad miesiąc i ładnie kropelkuje. Tylko zapach ma paskudny, jakby rozpuszczalnik. :)
Dzięki za szybkie odpowiedzi.
skiba dodałeś kolejny specyfik żebym miał jeszcze większy wybór :)
piotr13 czytałem, że poorboy jest super a jeszcze jeden dodałeś do wyboru.
Swoop czytałem ten temat, tylko tak jak pisałem wcześniej po zdjeciach nie bardzo widać różnicę poszczególnych testowanych specyfików.
Ja też najbardziej zastanawiam się nad Auto Finesse i PB Trim...
Panowie dzisiaj odnawiałem wszystkie plastiki na zewnątrz VALETpro Dionysus Trim Glitz i w niektórych miejscach pad zjechał mi na lakier, który był świeżo po QD PB Spray&Gloss. Nie zmywałem tych miejsc wodą bo nie chciałem zetrzeć QD. Czy jutro będą ślady na lakierze po Valet i ewentualnie co teraz zrobić żeby nie zmyć QD?
Dzięki :)
P.S. Czy wam ten valet trochę słabo wygląda na czarnych obramówkach szyb? Na plastikach wygląda bombowo.
Dla mnie tłuste plamy na karoserii po Dionysusie to też koszmar i zarazem jedyna wada tego produktu. :x
A co do obramówek, to u mnie wyglądają spoko. Im dłużej od nałożenia, tym lepiej. Do jakiegoś czasu oczywiście :P
No to spoko, czyli jutro obramówki powinny wyglądać lepiej...
Mi najbardziej zjeżdza pad na listwach dachowych ale generalnie śpieszyłem się dzisiaj.
Używam niebieskiego pada Monstera i następnym razem będę nakładał bokiem.
Dzięki
Mówisz, że będą lepsze? A mogą być takie marketowe, gumowe do smarowania gorącej patelni, garnka olejem? Też są gumowe...
Dzięki
EDIT: Gąbkowe, jakie to są?
Miałem tester dionysusa i nie powiem bo efekt dawał super, czerń, lekki połysk, ładne kropelki, bardzo duża trwałość, ale pozostawały po nim często brzydkie "maziaki" od aplikowania, tak jakby był nierówno rozprowadzony i to niezależnie od aplikatora (gąbkowy, bawełniany, mikrofibrowy).
Miał ktoś taki problem?
Z AG bumper care czy autobrite vinyl gel bumper nie miałem takich problemów :dontknow:
Y gumowych nie kojarzę. Mi te z VP akuratnie pasują do listew na dachu, więc nic mi nie wyjeżdża, a pociągnięciem robię na całej szerokości, bez omijania czegokolwiek.
