Wydaje mi się generalnie, że clenaer polepszy trwałość LSP tam gdzie wax off nic nie da.
Prosty przykład masz pojazd przykładowo przez 8 lat ani razu nie woskowany, nie korektowany itp, myty raz na ruski rok.
Wykonujesz cały maintance deirony, tary, glinka paczasz na lakier no i co tafla już jest, za to stan jest agonia. Rysy, oksydacja, wżery plamy, wydaje mi się że w takim wypadku cleaner zrobiłby lepszą robote, zebrał by oksydacje, wyrównał teoretycznie lakier i mimo że trwałość pewnie była by podobna, to wygląd nie porównywalny lepszy.
Jeżlei lakier w stanie cudnym waxoff, jak smieć to cleaner 🙂
Ale żeby zdjąć oksydację to musi być lekkościerny cleaner. I trzeba się napracować.
Odnośnie tej dyskusji, to dla mnie np. Cleaner Fireballa jest miodzio, bo jak ktoś woskuje auto co 2 miesiące to ładnie ogarnia lakier w kilkanaście minut a nie 2 godziny ciężkiej roboty ręcznie 🙂
  • Dystrybutor
@Strus @Syrio @Gozdziu23 @ghost @CAR CRAZY @rygryss @Domel👊
Wax Off https://detailink.pl/pl/p/Wax-Off-500ml/80 jest produktem jak sama nazwa wskazuje do usuwania wosków lub pochodnych wosków z powierzchni lakierowanych karoserii samochodowych. Składnik zawarte w składzie działają na zasadzie emulgacji plus składniki czyszczące. Lakier jest oczyszczany w sposób chemicznych.  Warunkiem koniecznym jest dobre wypłukane produktu z powierzchni aplikowanej. Jeśli chodzi o trwałość LSP to w przypadku niedokładnego wypłukania może dojść do zmniejszenia związania z lakierami a tym samym do zaniżenia trwałości lub właściwości. Podobne może nastąpić taka sytuacja po niedokładnym wypłukaniu np. szamponu gdzie w skład wchodzi kwas cytrynowy. Niektóre produkty do zabezpieczenia w momencie kontaktu z kwasem mogą być ciężkie w aplikacji, mogą się mazać lub tracić na trwałości. W naszym produkcie nie ma żadnego składnika, który by powodował oszukaną taflę. Wax Off nie jest produktem tożsamym z Cleanerami.
Czyli dwie rzeczy mamy wyjaśnione jasno i prosto.
1 - brak wpływu na trwałość LSP (co również w przypadku produktu Autobrite, który akurat wziął udział w powyższych filmach, niejako potwierdziłem)
2 - brak cudów powodujących mega idealną taflę
Jakie zatem mamy tu różnice w działaniu ? Czy chodzi tu głównie o usuwanie na przykład wspomnianej oksydacji ? Bo przychylałbym się tu do koncepcji @Gozdziu23
To idealne podsumowanie. Pokrywałoby się z moimi obserwacjami.
Porównanie wax-offów do cleanerów,
to trochę jak porównanie myjni bezdotykowej z klasycznym myciem ręcznym.
Oczyszczanie chemiczne jest mniej skuteczne niż chemiczne i mechaniczne jednocześnie. Na czarnym uni jedno i drugie zabija wosk. Ale po stronie mechanicznej odbicie jest bardziej ostre i klarowne.
@Gozdziu23 słusznie zauważyłeś, że mozna ugrać więcej, tradycyjny cleaner jest wypracowany mechanicznie, niezależnie od jego ścierności gąbka jest ściernaa
Różne produkty na różne potrzeby. Wax-off to produkty, żeby pozbyć się wosku i położyć nowy, gdy nie ma konieczności głębszego oczyszczania lakieru. Albo gdy potrzeba zrobić szybką akcję
  • Dystrybutor
@ghost @Strus
Tak można to w skrócie ująć 😉👊Przykładem może być "rozkonserwowanie" nowych pojazdów😎
  • Partner forum
Ciekawie na filmie wyglądają drzwi, bo tam gdzie teoretycznie powinno być najgorzej czyli zaraz za kołem. Na filmie wygląda jakby tam było w sumie najlepiej...
Z mojego doświadczenia wynika, że nie musi tak być. Miałem przypadek, że Mckees, czyli cleaner w pełni jałowy, odświeżył lakier jak one-step. Taki pacjent 🙂
  • 2 lata później...
