jarek.markowski, możesz bardziej rozwinąć swoj temat
Co to jest :o
Też bym dał lampy od swojej A6
O co to chodzi??
Ciśnij do mnie, zrobimy dobrą cenę dla forum. 2h i po zabawie :D
Pasta FARECLA G3 się nada czy jednak lepiej dołożyć do PlastX ?
Jak najbardziej się nada. Tylko pamiętaj, że robi dookoła nie złe spustoszenie ;)
Chodzi ci o straszne ilości białych plam na aucie czy coś innego ? Plamy to nie problem zawsze można zmyć wodą byle by tylko nie zrobiła spustoszenia na lampach.
Chcę się zabrać w przyszłym tygodniu do tego. Plan wygląda tak
papier wodny 1000 - 1200 - 1500 - 1800 - 2200 - 2500
potem plastx i po wszystkim Meguiar's Headlight Protectant.
Papier musze wymoczyć w wiaderku z wodą i przy używaniu go psikać tak by cały czas był mokry
A jak się ma sprawa z polerowaniem PlastX też muszę psikać wodą tak by cały czas pozostawało mokre ?
Po lekturze całego wątku jedno mam pytanie.
Podpowiedzcie proszę jaką podkładkę kupić (wyczytałem, że wełnianą, ale tych też jest kilka rodzajów) chcąc wypolerować wiertarką z regulacją obrotów plastikowy klosz plastxem (po wcześniejszych papierach wodnych oczywiście). W wątku dużo piszecie o przegrzaniu klosza, chciałbym tego uniknąć. Meguiars w zestawie regeneracyjnym dodaje taki zółty krążek, ale osobno nigdzie kupić go nie można.
a4370146 Nie, plastX to pasta na sucho. BTW obawiam się, że nie podoła wyciągnięciu zmatowienia po papierze, już lepiej użyj UC, a najlepiej tak jak Maniek polecił FG400.
torli, Tak mocno budżetowo:
http://www.pielegnowacauto.pl/flexipads ... m-8mm.html
http://www.pielegnowacauto.pl/mini-gabk ... h-m14.html (wisi "brak w magazynie", ale są ;) ) weź niebieską i pomarańczową/żółtą
Ale wygodna praca z tą wiertarką to to nie będzie 8-)
Oczywiście mówię o przednich lampach, bo w przypadku tylnych proponuje w ogóle odpuścić papiery ścierne...
http://www.meguiarsonline.com/forums/sh ... -by-w-Pics)
Tu używa papieru i PlastX i dosyć to ładnie wygląda
a4370146, to tak zrób i pochwal się efektami :)
Jest szansa, że to wyciągniesz, ale robotę z papierkami musiałbyś zrobić ULTRA starannie, kończąc nie na papierze 2500, nie na 3000 a na 5000... Jeśli chce Ci się, masz czas, silne ręce i dużo samozaparcia, to proszę bardzo :D Chyba że będziesz szlifował maszyną a nie ręcznie, wtedy inna sytuacja.
Za taką kasę nie kupiłbym.
Papiery + pasta + cierpliwość i dożywotni spokój. Jak widzę na stronie megsa różnice po rzekomo samym plastX to :lol:
a4370146, Zrobisz jak uważasz, ale z tego co widzę to gość raczej nakłada PlastXa aniżeli nim pracuje, więc to raczej przykrycie zmatowienia a nie usunięcie, spróbuj tak zrobić i później przemyć to IPA, zobaczysz, że zmatowienie wyjdzie z powrotem :thumbdown:
Headlight Protectant, osobiście nie używałem tego produktu, ale każdy "lepsiejszy" sealant pokroju 1000p czy s476 ( a jedno z tych chyba każdy ma na forum:) też dobrze sprawdzi się jako zabezpieczenie do lamp.
Czyli i tak muszę kupić FG400 ...
Tam piszę, że usuwa szlif 1200 to niby jak jade tylko 1000 i 1200 i potem pasta czy lece od 1000 do 2500 i pasta ? Jak już zakupię FG400 to żadnej innej nie będę musiał ?
Ja jestem leniwy, ale niektórzy to :?
Przeczytaliście ten temat chociaż w połowie? Nie ostatnie 2 strony.
Papiery o jak najmniejszym skoku gradacji.
Ja robię tak, ale niektóre momenty można pominąć.
1 etap: APC, pędzelki itp czyszczenie + suszenie + otwieramy maskę
2 etap: oklejanie
3 etap: 800->1000->1200->1500->2000->2500->3000->5000 (każda gradacja=zmiana kierunku)
4 etap: Pad cutting + FG400 lub koch power cut -> IPA -> pad polish + PF 2500 -> IPA -> pad finish + SF4000 -> IPA
5 etap: odklejanie taśm, czyszczenie zderzaka, błotnika i wszystkiego co ubrudziłem
6 etap: megs headlight protection
2 etap: oklejanie
:good::good:
I dokładnie tak to powinno wyglądać, ja kończę na papierze 2500 ale nie powiem 3000 by się przydało.
Novus, też właśnie wykonuję taki zabieg w identyczny sposób jaki przedstawiłeś.
Twoja wypowiedź powinna być podwieszona na pierwszej stronie tego tematu ;)
Podpisuję się pod dwoma moimi przedmówcami
Robię dokładnie tak samo tylko omijam punkt 1 :)
Nikt nie wrócił z pretensjami, że źle zrobione.
lukatoni190, Ja odnośnie pkt 1 przemywam 3 razy dokładnie klosze zmywaczem sylikonowym - później wet sanding...
Szukam pomocy. Przecierałem w aucie żony plastiki bo były zachlapane prespray'em i z rozpędu przetarłem szybkę zegarów. Oto co narobił Surfex HD w rozcieńczeniu 1:10.
Auto to Suzuki Swift MK6. Przecierałem później megsowym płynem do szyb, ten nie wchodził w reakcję. Co z tym można zrobić? Uszkodziłem warstwę antyrefleksyjną czy sam plastik/poliwęglan? Jeśli tylko warstwę antyrefleksyjną to może da się ją całkiem usunąć jakimś specyfikiem? Czy da się to naprawić ręcznie czy potrzebna jest polerka elektryczna?
Kolejny komplecik..
Pacjent Mercedes S320 CDI rok 1998 model W220
stan przed:
no i oczywiście..stan po:
i troszkę bliżej:
i look na wady klosza, których nie udało się pozbyć:
wady widać nad soczewką xenon.
Użyte środki:
Papier Mirka i 3M na mokro
1000 -> 1500 -> 2000 -> 2500
Pasty Riwax :ad:
PX100 - nowa pasta odpowiednik Menzerna 500
RX 06
RX 08
+IPA + ściereczki..woda destylowana..i kranówka też była
zabezpieczenie:
2 warstwy Meguiar's HP.
