705470 Jaki płyn do płukania stosujesz? Co on daje? Może powodem jest fakt, że ja go nie stosuje?
Nic nie wlewam bo się nie powinno. Dlatego pytam czy nie dodałeś czasem płynu. Piorę dokładnie jak ty, też z preparatem od ADBL i fibry są doprane i puszyste.
Może kwestia pralki? Wygotuj ją z jakimś calgonem na pusto, żeby wypłukać syfy... Jak to nie pomoże... to nie mam pojęcia.
ten biały jeleń jest spotykany stacjonarnie czy tylko przez neta?
Stacjonarnie prawie nie do kupienia...
Ja kupiłem tu: http://www.emag.pl/bialy-jelen-plyn-do-prania-delikatnych-1l-73132/pd/DTNR62BBM/
Przesyłka gratis...
Dodane po 2 minutach 10 sekundach:
Po praniu nie są już takie puszyste jak przed, wydają się jakby włókna były posklejane.
A strzepałeś przed suszeniem?
Ja widziałem ostatnio w Auchan w promocji bodaj za 10 czy 11zł
Ale ten do tkanina delikatnych (puch wełna...)?
Bo jest chyba z 10 różnych rodzai tego płynu, a ten ma w składzie płatki mydlane...
Powiem szczerze, że zakupiłem płyn od ADBL, tak bardzo polecany tutaj na forum i d..y nie urywa.
Przed wrzuceniem do pralki przeprałem ręcznie brudniejsze w rękach.
Co robię nie tak?
Wszystko robisz ok, po prostu ADBL Micro Wash jest cienki. Pierz normalnie w białym jeleniu, do tego możesz ale nie musisz wlać ocet do płukania - ocet rozpuszcza przy płukaniu resztki proszku do prania czy detergentu które mogłyby sklejać włókna po wyschnięciu.
Panowie czym prać fluffy ? Mydełko delikatnie i ręcznie? Wydaje mi się że mój po kilku takich praniach niestety traci właściwości
[ref=#ff3366]bolix[/ref], też chciałbym się dowiedzieć czy koniec mojego fluffyego nastapił przez pranie, czy przez pranie z nim ściereczki w zmywaczu silikonowym
Ja już miałem wyrzucić ręcznik do osuszania bo nie chłoną wody (ocet nie pomógł) ale kupiłem Adbl MicroWash i :shock: znów wciąga wodę aż miło :good: a muszę przyznać byłem sceptycznie nastawiony.
Skupiałem się na znalezieniu tego, więc nie pamiętam czy był ten o który pytasz :/01500cbb5049be2fb24c2d0606fa3aee.jpg
W sumie na eMag.pl z linku wyżej jest darmowa wysyłka, więc chyba nie ma co się zastanawiać, też tam kupię.
Kupiłem ADBL bo nie mogłem znaleźć Białego Jelenia nigdzie w normalnych sklepach, uprałem, 40 stopni, bez wirowania, i wyprać wyprało ale nie żeby mi szczena opadła. No nic, mam, na jakiś czas będzie, następny kupie ten zwykły :)
Ile tego octu wlewacie do pralki?
Nie przedobrzysz, ocet ma tutaj jedynie zadanie wypłukania zalegających w tkaninie osadów, więc ile wlejesz tyle będzie dobrze, nie da się go przedawkować.
Przed rozwieszeniem wytrzepałem wszystkie fibry.
Mam jeszcze jedną tezę, wydaje mi się że powinienem po praniu jeszcze raz wstawić na płukanie, jak dzisiaj używałem fibry to wydawało mi się, że po zamoczeniu fibry pieniła się.
czyli uzywajac bialego jelenia (tego z obrazka wyzej) ile wlewacie do prania 80ml? octu jak koledzy wyzej pisali "na oko", temp 30-40st a wirowanie 900?
Swoja droga ja bialego jelenia kupilem w sklepie z artykulami dla dzieci i niemowlat, zeby Was nie sklamac mieli wiele rodzai mydel proszkow i plynow z bialego jelenia :good:
Polecam wypróbować płyn do prania odzieży sportowej Domol Sport z Rossmanna. Kosztuje 8.99 i mi starcza spokojnie na te 12-14 prań mikrofibr :) Domywania, zapachu i prostoty użycia ze zwykłym szarym mydłem nawet nie porównuje...
