Coś z niczego. Detailingowe patenty
  • 2 miesiące temu...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • 4 tygodnie później...
@rygryss Są w sklepach i na All.... takie kostki nazywane najczęściej "magnetyzer demagnetyzer wkrętaków bitów śrub", a kosztują jakieś grosze. Może za jego pomocą da radę namagnesować ten dospawany bit tak, że nie będzie wypadał z uchwytu kątowego.
Pozdrawiam.
@david2888 możesz zdradzić więcej szczegółów odnośnie budowy uchwytu? Co gdzie i skąd? Oraz wymiary. Myślę o czym podobnym a Twoje rozwiązanie wygląda ciekawie
@Arkadio_Gdansk  Podobny schemat budowy jak opisał kolega w innym temacie:
tylko, że te uchwyty to z marketu Bricomarche - dział z różnymi zawiasami metalowymi, okuciami itp 🙂
Ten metalowych uchwyt w kształcie U, przymocowałem na "trytytki" do rurki elektroinstalacyjnej oraz zakleiłem taśma izolacyjną białą.
Rura 20mm a w nią druga rurka 16mm , żeby to się swobodnie przesuwało 🙂 a przez całą długość rurki idzie linka gumowa, sprężysta która na obydwóch końcach przymocowana jest do metalowych uchwytów.
W dniu 1.06.2019 o 07:47, Domel napisał:
Ja zrobiłem sobie wodę w garażu ...
@Domel czym uszczelniałeś te przyłącza na dole zbiornika? Zastanawiam się czy np masa poliuretanowa klejąco-uszczelniająca Boll była by ok?
Poza tym, jak rozwiązałeś przejście przez dno zbiornika?
Silikon łazienkowy.
To jest kranik do beczek zakręcany z gwintem.
Obecnie pracuje nad jakims systemem filtracji brudu z rynny.
Silikon łazienkowy nie przepuszcza z czasem?
Ja kombinuje z czymś takim. Muszę tylko dokupić jeszcze przedłużkę żeby zawór obniżyć. No i nie wiem czy się bawić w uszczelki gumowe czy po ciasnym przejściu przez dno nałożyć "coś" na gwinty i skręcić. Silikonu się trochę obawiam, bo ma tendencje do odspajania po czasie od ścianek. Ale jak u Ciebie działa ... no nie wiem.
@PawelKRZ dystans? dokup mufe i skrec na tasme teflonową powinno byc ok, a jak wytniesz odpowiedni otwór to daj uszczelke gumową i mocno skrec nie powinno przeciekac, az takiego cisnienia nie powinno byc
Zdarzało się. Ale wynikało to głównie ze słabego docisku między śrubami.
Ale uszczelki gumowe i dużo silikonu załatwiły sprawę.
Mój jedyny problem teraz to filtracja. 90% problemu rozwiała wata perlonowa do akwarium. Patentuje teraz ten wylot.
Zobaczymy co mi się uda wyrzeźbić.
Generalnie wolałbym kupić gotową beczkę z katalogu, ale nie znalazłem takiej z odpowiednią średnicą...
@Domel
tu masz w sumei gotowy zestaw
6088049653
nie wiem jak duza masz tą beczke ale przynajmniej jest bez kombinacji z kranikami i dorabianiem rur, a co do filtracji to mozesz sprobowac z kawałkiem materiału na rure nałożonego, tak aby zbierał mneijsze i wieksze zabrudzenia tylko trzeba bedzie to czyscić co jakis czas
Godzinę temu, Streat napisał:
6088049653
Tak znam je na pamięć, rozpisywałem się z producentami swego czasu, ale niestety nie ma gotowego zestawu o średnicy 50cm a tylko taka beczka mi wejdzie. Dlatego musiałem zrobić customową 🙂
