D@ViD Opublikowano 13 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2019 Czołem! Dzisiaj szybka prezentacja "Małego" Pistoletu z Aliexpress do myjki wysokociśnieniowej. W moim przypadku do myjki Karcher K5. Pokaże na swoim przykładzie, co trzeba dodatkowo zakupić aby podłączyć pistolet z tą myjką (uniknę przynajmniej miliona pytań w wiadomościach prywatnych ) Tak więc "pistolet" zakupiłem dokładnie pod tym linkiem: https://pl.aliexpress.com/item/M22-x-1-5mm-Podk-adka-Pod-Wysokim-Ci-nieniem-Pistolet-Pistolet-Podk-adka-Z-5/32959134373.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.301d5c0fZltPia W zestawie 5 dysz natryskujących z szybko złączką 1/4'' o różnych kątach natrysku wody. Tak jak na zdjęciu powyżej taki zestaw przyszedł do mnie po równo 2 tygodniach. Pistolet ma złącze-gwint M22x1,5mm, a jak wiadomo popularny Karcher K5 z marketów OBI itp ma waż ze złączem Quick Connector. Tak więc aby podłączyć pistolet do myjki należy zakupić - adapter Click M22 do Karcher K... np od TECHKAR strona: https://sklep.techkar.pl/gniazdo-click-karcher-techkar,3,3550,2390 allegro: 5852662536 Jak już mamy adapter to czas na jego montaż i tak to wygląda na gotowo: W zestawie do pistoletu otrzymujemy 5 dysz natryskujących z szybko złączem 1/4'' o różnym kącie natryskiwania wody: 1) Czarna - nie jest opisana, ale określam jako "luźny" natrysk jak z pistoletu ogrodowego 2) Czerwona o kącie natrysku 0' 3) Żółta o kącie natrysku 15' 4) Zielona o kącie natrysku 25' 5) Biała o kącie natrysku 40' Temat z podłączeniem pistoletu mamy rozwiązany. Teraz czas na temat - jak podłączyć pianownicę PA do tego pistoletu. Jeśli nie mamy takiej to wiadomo kupujemy pianowicę PA z dedykowanym szybko złączem 1/4''. Natomiast jeśli mamy już pianownicę PA ze złączem Bayonet to musimy kupić - Szybko złączka gwint 1/4" np od TECHKAR strona: https://sklep.techkar.pl/wtyk-szybkozlacza-gwint-14,3,3550,4583 allegro: 6834229972 Pianownica PA ze złączem Boyonet przed modyfikacją: Klucz "15" w dłoń i odkręcamy Przykręcamy szybko złączkę 1/4'' i tak to wygląda: Pora sprawdzić jak to wszystko działa. W PA przygotowałem pianę od Good Stuff w stężeniu 1:10: Czas rozwinąć węże i sprawdzić tą "zabawkę" jak to działa tutaj załączam film w którym po kolei zmieniam końcówki i na końcu podłączam pianownicę PA po modyfikacjach. Tutaj niestety z pianownicą mały ZONK ! Pianownica działa i piana jest ładna taka jaka powinno być, ale z szybko złączki w PA, leci woda po placach Rozwiązaniem tego problemu jest uszczelnienie gwintu specjalnym klejem (oryginalnie techkar też takie uszczelnienie daje) - niestety nie mam go na tą chwilę, a cena trochę mnie z nóg zwaliła Techkar: https://sklep.techkar.pl/klej-uszczelniajacy-gwintow-k2,3,3577,6629 Dobra zapraszam na film Jak widać na filmie pistolet bez żadnej końcówki "leje" wodę jak z węża więc fajna opcja dla tych co lubią po myciu osuszanie "ze szlaucha" Według mnie optymalne są dwie końcówki: 1) Zielona o kącie natrysku 25' 2) Biała o kącie natrysku 40' Na koniec jeszcze jeden film pokazujący jak sobie radzi pistolet + zielona końcówka w etapie płukania/wypłukiwania aktywnej piany Podsumowując: "Krótki" Pistolet z aliexpress bardzo mi się spodobał będę z niego korzystał dość często. Bardzo wygodnie się nim pracuje. Teraz mycie auta to +1 do levelu umilenia sobie czasu. Jego zaletą jest to, że można sobie myć auto w ciasnych pomieszczeniach. Naprawdę nie pryskamy na siebie wodą (byłem suchy po tych zabawach). Kolejną zaletą jest to że możemy sobie fajnie domyć nadkola i koła - to jest to czego szukałem ! Jakby była potrzeba dłuższej lancy, to zawsze możemy bez problemowo wrócić do ori pistoletu z zestawu K5. Resztę zostawiam Wam ..... 7 3 3 1
peciu Opublikowano 13 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2019 10 minut temu, david2888 napisał: Czas rozwinąć węże i sprawdzić tą "zabawkę" jak to działa tutaj załączam film w którym po kolei zmieniam końcówki i na końcu podłączam pianownicę PA o modyfikacjach. Tutaj niestety z pianownicą mały ZONK ! Pianownica działą i piana jest ładna taka jaka powinno być, ale z szybko złączki w PA leci woda po placach Rozwiązaniem tego problemu jest uszczelnienie gwintu specjalnym klejem - niestety nie mam go na tą chwilę, a cena trochę mnie z nóg zwaliła Techkar: https://sklep.techkar.pl/klej-uszczelniajacy-gwintow-k2,3,3577,6629 Nieco tańsza alternatywa https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/mocowania-i-laczenie/tasmy-i-kleje/kleje/klej-technicqll-anaerobowy-uniwersalny-10-g.html?store=0
DZIADZIA Opublikowano 13 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2019 bardzo fajna prezentacja, też zastanawiałem się czy kupić, ale kupiłem króciec typowy pod K5 i rzadko z niego korzystam. Nie zgodzę się również z tym, że się nie ochlapiesz, też kupiłem z myślą o felgach i nadkolach, niestety stoi się za blisko i chlapie okrutnie. Do nadkoli moim zdaniem niezawodna jest lanca zagięta na 90°. Dzięki tej prezentacji wiem, że dobrze zrobiłem nie kupując tego zestawu... pzdr
D@ViD Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2019 2 minuty temu, peciu napisał: Nieco tańsza alternatywa https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/mocowania-i-laczenie/tasmy-i-kleje/kleje/klej-technicqll-anaerobowy-uniwersalny-10-g.html?store=0 o dzięki 2 minuty temu, rygryss napisał: bardzo fajna prezentacja, też zastanawiałem się czy kupić, ale kupiłem króciec typowy pod K5 i rzadko z niego korzystam. Nie zgodzę się również z tym, że się nie ochlapiesz, też kupiłem z myślą o felgach i nadkolach, niestety stoi się za blisko i chlapie okrutnie. Do nadkoli moim zdaniem niezawodna jest lanca zagięta na 90°. Dzięki tej prezentacji wiem, że dobrze zrobiłem nie kupując tego zestawu... pzdr Cieszę się, że pomogłem i rozświetliłem Tobie sytuację
DZIADZIA Opublikowano 13 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2019 @david2888 , kupiłem taką mini lancę, koszt 50pln
D@ViD Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2019 @rygryss Też spoko rozwiązanie, ale jednak zawsze będzie ta długość większa o te cm które ma ori pistolet
DZIADZIA Opublikowano 13 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2019 1 minutę temu, david2888 napisał: ale jednak zawsze będzie ta długość większa o te cm które ma ori pistolet właśnie i chlapie niemiłosiernie osobiście żałuję zakupu
D@ViD Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2019 Może po dłuższych testach-pracy z tym pistoletem, również będę tak samo mówił
Badii23 Opublikowano 13 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2019 Ja mam do nadkoli takie cudo, Karcher również k5.
paperson Opublikowano 14 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2019 @david2888 świetna prezentacja 1
ShiningCar Opublikowano 14 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2019 Jakiś czas temu mieliśmy na testy te końcówki i faktycznie fajna sprawa Gdyby ktoś z Was chciał w przyszłym tygodniu będzie kilka zestawów do K Series i Nilfiska. 1 1
Moderator Domel Opublikowano 14 Marca 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2019 Ja na te pistolety choruję od kiedy zobaczyłem je na Obsessed Garage. Dlatego obecnie uzywam MJJC na szlauchy ale docelowo też wpadną kiedys te myjki 1
Mumins Opublikowano 14 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2019 W dniu 14.03.2019 o 09:09, ShiningCar napisał: Jakiś czas temu mieliśmy na testy te końcówki i faktycznie fajna sprawa Gdyby ktoś z Was chciał w przyszłym tygodniu będzie kilka zestawów do K Series i Nilfiska. Ja bym się pisał na zestaw do Nilfiska jaką cenę przewidujesz?
lukasz87 Opublikowano 14 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2019 Również polecam ten zestaw sam wklejałem filmy z OG czy ktoś takie coś już ma I się zaczęło;) Sprawa jest super w dodatku dokupiłem lance krótką 90" i tak zwane lance do rynien wszystko właśnie na te szybkozłącze i na te dysze wpinane + lanca 90cm tak samo na szybko złącze Do tego polecam bęben na ścianę. Został mi tylko miękki i elastyczny waż do kupienia pod wydajność 700l/ha-180bar ktoś może testował tego typu "wygodne" węże ?
D@ViD Opublikowano 14 Marca 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2019 @lukasz87 Możesz pokazać jakieś linki i zdjęciach tych dodatkowych akcesoriów? Co do węża to też właśnie zostało mi to do rozwiązania. Wąż ze zestawu K5 jest strasznie sztywny i nie wygodny. Myslałem o jakimś wężu + bęben ale nie wiem jaki jest odpowiednio wygodny i elastyczny oraz jaki bęben no i czy to będzie wspołpracować z myjką.
lukasz87 Opublikowano 14 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2019 A bardzo proszę https://pl.aliexpress.com/item/Nowy-U-kszta-t-90-stopni-myjka-ci-nieniowa-rynny-pr-t-Cleaner-przywi-zanie-do/32952150291.html?tt=sns_none&fbclid=IwAR0bLDIu-rC7G0gdfNLnnXyhz0gKs9RFy-kmKZBGMIk63VwHrU1UB-g7xTk&aff_platform=default&cpt=1552561099354&sk=ydVTMTR&aff_trace_key=b93a8deb83c7456a8677869c85af1ad0-1552561099354-08266-ydVTMTR&terminal_id=95db53f5ac8c46f2a6500d8ea3e34f8e Tu jeszcze dodam końcówkę do PA aby zapiąć to na tą szybkozłączkę z zestawu pistolet + dysze. https://pl.aliexpress.com/item/Myjka-ci-nieniowa-Podk-adka-Samoch-d-Mosi-dzu-Z-cze-Adapter-M22-Kobieta-Pin-14mm/32963672649.html?tt=sns_none&fbclid=IwAR3jTzqNwp760PQ1Ia8FwveAb4kOiXJpkkn5I0p5ztVdwNMF_rovqWjaItQ&aff_platform=default&cpt=1552561129992&sk=XDfcXFF&aff_trace_key=2059fa6d939a4682a1f8231f41298bc2-1552561129992-05189-XDfcXFF&terminal_id=95db53f5ac8c46f2a6500d8ea3e34f8e Do tego jaka kol wiek lanca i jedziemy Gdyby ktoś miał doświadczenie z wygodnymi wężami to byłbym wdzięczny z techkar mi się baaardzo ciężko współpracuje ludzie nawet nie potrafią odpisać czy mają identyczne zestawy czy nie..... A jeśli pytasz o bęben i myjkę to czemu miało by nie działać
D@ViD Opublikowano 14 Marca 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2019 Chodzi o spadek wydajności - ciśnienia. Przecież istnieje jakaś maksymalna granica długości węża od myjki do pistoletu
lukasz87 Opublikowano 14 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 14 Marca 2019 Nie uświadczyłem na 50m przy HDS jakichś spadków ciśnienia
daniels Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Skompletowalem zestaw jak w poscie pierwszym i sprawuje sie wysmienicie (z 15 metrowym przewodem cisnieniowym techkar i karcherem k5). Pytanie- czy ktos sie orientuje czy istnieje jakas lanca na szybko-zlaczke jako przedluzenie pistoletu z ali? Chcialbym calkowicie wyeliminowac uzywanie lancy karchera ale niestety przy duzym aucie potrzebuje czegos dluzszego np do umycia dachu.
V1RU$ Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2019 W dniu 14.03.2019 o 00:25, Badii23 napisał: Ja mam do nadkoli takie cudo, Karcher również k5. Czy to cacko występuje też pod serię HD ?
D@ViD Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2019 @V1RU$ Też idzię zrobić pod wersje HD. Trzeba zobaczyć jakie gwiny
V1RU$ Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Tak tylko myślę nad gotowcem bo wiem że są redukcje z HD na K. Tylko to po drodze kolejny element. Dlatego pytam czy są już takie te gięte 90 st. ale z końcówka pod HD.
powalla Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2019 W Techkarze dorobia Ci co tam chcesz i do czego ...nawet lance katowa taka dlugosci 1.1m aby siegala do polowy auta.
#kris Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Ja mam HDS-a i niestety techkar się poddał, chciałem mieć dysze zaraz za pistoletem. Pozostaje zamówić na alli...plus kombinacje z szybkozłączką tak jak przy pianownicy.Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
V1RU$ Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2019 W dniu 14.03.2019 o 00:25, Badii23 napisał: Ja mam do nadkoli takie cudo, Karcher również k5. Są też fajne elastyczne lance pełny zakres regulacji ale cena nie elastyczna - no chyba że na ali coś jest ? https://www.olx.pl/oferta/lanca-elastyczna-regulowana-0-90-karcher-110cm-germany-CID628-IDwCzRn.html
