  • Dystrybutor
próbował ktoś polerować szyby maszyną DA? mam mega zciorane szyby od wycieraczek i miliony odbić od kamyków a chcę za wszelką cenę pozostać przy oryginalnej szybie
  • Administrator
Rotacją idzie to bardzo ciężko wiec myślę, że DA potrwa to 2 razy dłużej
e36ace, Masz świadomość, że z odpryskami nic nie zdziałasz, a tlenek ceru, które je wypełni będzie je tylko uwidaczniał przez pewien czas?
Co do samego polerowania to jak najbardziej jestem na tak bo mi już szyba tak mi rozszczepiała światło przez swirle, że ledwo w nocy widziałem... Teraz jest malina.
Chciałem i ja się podzielić walką łikendową ze swoja szybą...
Pacjent E36 97r ory szyba wiec stara.
Maszynka polerska jakaś tania ok 250pln, tlenek ceru biały, pad 5cm filc.
Czas pracy 2 dni po ok 4h z przerwami 5min co godzinę.
UWAGI:
- moim zdaniem wiertarką się nie da polerowanie szyby pośrodku trzymając ją prostopadle było by magiczną sztuką lub wymagało by ok 2m wzrostu(zasięg ramion)
- bez praktyki można ale wymaga to cierpliwości....
- polerką "marketową" z uchwytem oburącz też będzie trudne
wskazówki
- szyba wiadomo idealnie przygotowana
- garaż bez wiatru w środku (kurz)
- bardzo pomocny był opis kolegi z 17str tematu, robiłem tak jak on, nawilżałem szybę i pad posypywałem proszkiem z solniczki (bardzo mało chlapałem i robiłem przejazdy do wypracowania materiału)
- najlepiej połowa szyby=dzień pracy robione w ćwiartkach co widać na foto
- tempo wzdłuż przejazd ok 10sec wszerz ok 6sec
- jak ktoś ma mało czasu nie polecam się za to brać, myślenie zrobię dwie godzinki i zobaczę jak wyjdzie od razu sobie odpuśćcie...
- obroty na polerce ok 3 i docisk na pewno więcej niż 4kg
- miałem wrażenie, że jak jest mniej wody to lepiej tnie...
- nie wiem jakim cudem niektórzy ochlapali cały dach preparatem ( mi poszło ok 20g ),niektórym podobno 100 :)))
- mycie po pracy ok godzina APC + karcher ( u mnie stado odprysków w które weszło od groma ceru)
Efekt jak widać na foto 100% pozbyłem się wyszlifowanej szyby i rys po wycieraczce:)
Oczywiście dziurki po kamykach zostają :?
Czysta szyba wyglądała tak:
przygotowanie:
tu macie czystą szybę przed zabiegiem
i do roboty:
przerwa noc:
jechałem mnie więcej do tego etapu wyrobienia materiału
a tu po
przejrzystość po:
Dokładnie tak wiertarka nie ma możliwości żeby coś zdziałać. Utrzymać ją w normalnym położeniu graniczy z cudem.
Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
po polerce odrazu myłeś szybę? tlenek ceru wymył się z odprysków? nie miałeś problemu?
myłem od razu
- myjka
- szczoteczka zembna + APC
- namaczanie (ok 20min)
- myjka
zostały ze 4szt gdzieś z boku ale nie miałem już czasu, jutro dokończe :oops:
dlatego napisałem godzina to takie min....
UWAGI:
wskazówki
Tydzień temu też robiłem u siebie i potwierdzam, że szyba musi być bezwzględnie czysta, na chwilę miałem uchylone drzwi w garażu i coś wleciało mi na szybę i zaraz powychodziły ładne rysy :shock: Na szczęście szybko zauważyłem i udało się je szybko usunąć.
Moim zdaniem ważna jest kontrola pada, czy nie ma żadnego syfu. Dobre oświetlenie to też podstawa.
Polecam również obkleić samochód, niestety ja tego nie zrobiłem i pozostałości tlenku ceru bardzo polubiły się z wycieraczkami i plastikami w moim samochodzie. Może cały nie był opryskany, ale w okolicach przedniej szyby był mocno zasyfiony. Myłem porządnie raz tego samego dnia, ale wszystkiego nie domyłem i dopiero za 2 tyg. będę może miał czas na porządne mycie.
Sama praca zajęła mi ok 4h, auto z 2008r i mimo niedużego przebiegu trochę porysowana była szyba. W Civicu szyba jest dosyć duża, więc w tym czasie nie dałem rady usunąć kilku grubych rys po skrobaczce jadącej z piechem :thumbdown: , ale reszta po wycieraczkach itp zostały usunięte.
Ja też wreszcie zabrałem się za swoją szybę. Polerka Lare EPL52, nieco ponad 20g białego tlenku ceru. Wymieszałem i systematycznie podawałem na pad a w międzyczasie pryskałem pad wodą lub na szybę. Nie ma znaczenia według mnie. Sama polerka zajęła mi ponad 4 godziny. Nieduży docisk. I wydaje mi się że lepiej tnie kiedy tlenek zasycha. Jedyny błąd jaki popełniłem to po robocie nie umyłem od razu szyby. Dlatego teraz mam jeszcze w odpryskach tlenek. Ale się zrobi. Jeszcze nie zabezpieczałem szyby pastą i niewidzialną wycieraczką.
Na jednym ze zdjęć jest czerwony kwadracik w którym widać różnicę pomiędzy stronami. Niestety jakość zdjęć jest beznadziejna bo z kalkulatora. Robiłem w garażu ale z otwartą bramą bo mam mało miejsca. Ale nie miałem problemu z kurzem itp.
Miniatura po kliknięciu otworzy się w pełnym rozmiarze.
  • 4 tygodnie później...
Czy jest jakiś sposób żeby pozbyć się odprysków od kamyków na przedniej szybie? Mam mocno obtłuczoną szybę i zastanawiam się czy coś można z tym zrobić...
zależy od auta i ceny szyby. jedź do szklarza albo do warsztatu zajmującego się tylko wymianą szyb. także je naprawiają sposobem o którym wspomniałem wyżej.
Z okazji urlopu miałem czas zająć się porysowaną przednią szybą. Sposób znany: tlenek ceru i filcowy pad. Efekty rewelacyjne, nie sądziłem że aż tyle rys zejdzie. Nie licząc odprysków po kamieniach i kilku naprawdę głębokich rys (pewnie od skrobaczki), to szyba wygląda na kilkanaście lat młodszą. W końcu można jeździć pod słońce bez bólu głowy z powody "pajączków" na szybie :)
Przed:
W trakcie:
Po:
Po zabiegu pacjent dostał jeszcze niewidzialną wycieraczkę.
Tak jak poprzednikom: pół godziny oklejania, 2 godziny lewa połowa, 2 godziny prawa połowa, pół godziny na mycie pozostałości tlenku (kilka razy płynem, APC i znowu płyn).
  • 2 miesiące temu...
I kolejne ciekawe wyzwanie. Szyba przednia w Audi A4 B7, poza zwykłymi rysami miała w gratisie 2x większe zarysowania od wycieraczek. Jedno dobrze widoczne i utrudniające jazdę kierowcy po środku szyby, oraz drugie mniejsze u góry szyby.
07FhcC4.jpg?1
mX87ftO.jpg?1
ZK02NI0.jpg?1
9QXqeDq.jpg?1
I na gotowo:
oF9X9r4.jpg?1
SnPNBXF.jpg?1
18XnQp6.jpg?1
OA5geJS.jpg?1
AoPjYxO.jpg?1
:ad:
"Miejscówka" nie moja -> a właściciela samochodu.
piotto0, mam identyczną rysę od wycieraczki i byłem po pomoc u kilku szklarzy i specjalistów od szyb, wszyscy kazali wymieniać szybe, bo po polerowaniu będzie soczewa,atu widze tlenek ceru daje radę (tak jak czytam temat) :shock: Każdą szybę można doprowadzić do takiego stanu ?
