A te nakladki flexipads specjalne do szkla będą ok ? Bo mam cos takiego, ale rzadko sie o tym wspomina tylko non stop przewija sie filc :)
  booohal napisał(a):
Tylko i wyłącznie filc.
Inaczej możesz tylko porządnie odtłuścić szybę co najwyżej.
Możesz podać przykłdowy dobry pad filcowy ? Są one na uchwyt rzep 125mm ?
  • 4 tygodnie później...
Mam problem. Polerowalem tlenkiem ceru. Mam bardzo duzo białych kropek. Czyscilem szybę IPĄ oraz APC. I nic. Dalej mam kropki. Jakies rozwiązanie proponujecie? Nawet uzylem szczoteczki.
Myjką ciśnieniową po szybie z bliska. Uwaga żebyś nie wjechał na lakier / uszczelki. Sama szyba. I będzie Ok. Te białe kropki to tlenek ceru który wypełnił odpryski po kamyczkach -> ciężko jest się go pozbyć w inny sposób.
Myjka tez nie dala rady niestety. Wiem ze to tlenek ceru. Moze nalezy uzyc srodka ktory wejdzie jakos w reakcje. Moze szklarz cos doradzi. Z wnetrza auta widok bez rys jest cudowny. Brakuje jednak zabezpieczenia szyby. Kiedys uzylem politury i bylo fajnie ale teraz musze kupic cos konkretnego.
Z tą myjką ciśnieniową to bardziej mi chodziło "to pomoże", a nie "spróbuj - może się uda".
No przynajmniej jak ja poleruję szyby to tak się pozbywam resztek tlenku w odpryskach -> a kilka tych szyb się przewinęło. I jest to wg. mnie najszybszy i najskuteczniejszy sposób.
Jeśli próbowałeś myjką ciśnieniową i nic nie dało to może myjka jest trochę za słaba ( tylko jak mówię, tutaj musisz działać z bliska a nie z odległości w której opłukujesz auto po pianie )
Jeśli jednak kwestia myjki a dokładniej słabego ciśnienia to spróbuj jak pisze Vespa, na bezdotyk i ogień - na pewno ciepła woda tez ułatwi sprawę. :good:
Mocno zasyfione szyby po polerowaniu ja jadę miękką szczotką i APC, jedyny szybki i 100% skuteczny na usunięcie resztek tlenku. Samo mycie myjką (moja ma 150Bar) nic nie daje, oczywiście cały czas mówimy o zmasakrowanych szybach, dużo śladów po kamykach.
Uzylem apc i szczotki i nic. Uzylem myjki karcher sredniej klasy ( nie pamietam cisnienia) i to z bliska i nic. Ale byla zimna woda. Jutro pojade na bezdotykowa. Tam maja wieksze cisnienie. Mam nadzieje ze to pomoze. Co w przypadku kiedy trafi sie klient i nie ma mowy o jeździe na bezdotyk? Aktywna piana?
kicker. Jakiej szczotki użyłeś?
-- 24 maja 2015, o 10:51 --
Bylem na bezdotyku. 10 minut i zeszla moze polowa tych kropek. Moze dimmer da rade? Prosze odpowiedzcie na pyyania z powyzszego posta jeszcze.
-- 24 maja 2015, o 10:52 --
Czy wiertarką i flexipads filc mogę spokojnie polerować bez strachu?
Mam dziwne zarysowania na całej długości szyby kierowcy mniej więcej posrodku i w słoncu przysłania to cały widok na swiat...
Możesz, chociaż wiertarką jest trochę nie wygodnie, bo ucieka.
Ale próbuj, tylko nie zraź się od razu że nic nie schodzi, bo szkło trzeba długo męczyć, żeby były efekty.
No i radziłbym obkleić folią samochód, bo od tlenku ceru bałagan jest spory.
Dziwne, może Ci się tylko wydaje że te plamki są ;) Ja używam zwykłej szczoteczki, za 3zł z twardością włosa porównywalną z szczoteczką do zębów typu SOFT. Trzeba się trochę przyłożyć do szczotkowania, u mnie skuteczność 101% :D
no nie wydaje mi się. po skończonym polerowaniu zamiast od razu myć szybę najpierw zacząłem sprzątać a mycie zostawiłem na koniec i tlenek zasechł. szczoteczką do zębów też próbowałem. szklarz mi powiedział że muszę szybę bardzo długo moczyć wtedy tlenek sam się odmoczy. zostawił auto na deszczu i wszystko spłynęło.
Witam, poprzedni właściciel mojego fiata stilo porysował szybę tylną niesprawną wycieraczką. Rysy wyglądają na spory jest to taki półksiężyc jakby odrysowany cyrklem, a nad nim drugi, ale mniej wytarty. Da radę polerowanie tlenkiem sodu?
[mod=damianTDCi]"Dłuższy bok każdego zamieszczanego zdjęcia na forum, nie może być większy niż 800 pikseli"[/mod]
Tlenkiem sodu pewnie nie:p
Tlenkiem ceru napewno daloby rade cops z tym zrobic zeby nie bylo tak widoczne jak obecnie:)
Jak kolega wyżej pisał, tlenkiem sodu nie - tlenkiem ceru tak.
Podobną szybę polerowałem i rysy usunięte w 80%.
Ok, spróbuję, do tego musi być jakiś specjalny filc?
Będę miał taką maszynę polerską:
Hehehe,no co wpisałem w ebaya maszyna polerska i wyszła mi ta w mojej okolicy.
Doradźcie coś, bo laik jestem, pierwszy raz sie biore za takie coś :)
  • Administrator
My Ci nie pomożemy. Nie ogarniamy takich "polerek".
Nie kupuj tego!!!!
