Ostrzegam przed używaniem Shiny Garage D-icer. Po pierwsze średnie działanie, a po drugie zostawił mi na plastikach białe ślady, które zeszły dopiero tzw. magiczną gąbką.
Dicer, bardzo dobry Odmrażacz, wykorzystałem juz 3 butelki.
Białe mleczko zapobiego ponownemu zamarzaniu szyby, w instrukcji na butelce pisze jak użyć icera...
Tak, wiem, używałem tak jak jest napisane. Ale pozostałości pod wpływem pędu powietrza spłynęły na plastiki lusterek, ja tego nie zauważyłem, i taki jest efekt. Mimo wszystko tego nie powinno być, moim zdaniem takie coś całkowicie wyklucza ten produkt jako bezpieczny odmrażacz.
Aż sobie zrobię test, pykne na lusterka i zostawię zobaczymy czy miejsca ma na innych lusterkach. Jakie auto masz?
No ja nie robiłem żadnych testów bo nie bardzo mam warunki na razie. Cieszę się że udało mi się to usunąć 😉
Samochód to Honda Civic X.
Ja od wczoraj męczę D-icera i Delcera. Poszło mi juz pół litra. Psikam gdzie popadnie 😉 Nie mam tego mleczka, czy ono sie pojawia na gołej szybie też czy tylko w kontakcie z lodem ? W jakich warunkach to się wam pojawia ?
Sprawdzam efekty na plastikach, szkle, karoserii.
Ja D-icera nie aplikowałem na gołą szybę, tylko na lód 😉 Mleczko też nie pojawiało się za każdym razem, w sumie to przez kilka pierwszych aplikacji ani razu. Takie porządne mleko to pojawiło mi się tylko raz jak sporo napsikałem i chyba było sporo lodu.
Pamiętam, że kiedyś - to było ładnych kilkanaście lat temu, znajomy gdy nie miał płynu do spryskiwaczy i odmrażacza do szyb, to zastosował denaturat. Denaturat posiada alkohol i całkiem dobre właściwości czyszczące na szybę - i oprócz smrodu który wycierał, całkiem dobrze sobie radził.
Do odmrażania szyby bardzo dobrze nadaje się jeszcze ADBL Frost Eater: https://sklep.car-spa.pl/czyszczenie-szyb/adbl-frost-eater-odmrazac-do-szyb-przyjemny-zapach-500ml
Po spryskaniu należy odczekać 2-3 min, aby roztopił lód (działa do -60 st. C!). Pozostawia też po sobie przyjemny zapach.
Jako, że na codzień auto stoi w garażu to będąc na feriach skorzystałem z @tenzi detailer odmrażacz. Temperatura -18'C. Działanie standardowo bardzo dobre 🙂 Nic nie cieknie, żadnego mleczka, szybko działa ogólnie duży plus 🙂
  • Okay 2
@tenzi,
Czy wasze produkty, które były dostępne w biedronce to jakaś pomyłka, coś było w nich zmieniane?
Kupiłem 2 odmrażacze jak akurat były w biedronkach dostępne i jest z nimi taki problem, że słabo odmrażają to po odmrożeniu i przejechaniu wycieraczkami z płynem do spryskiwaczy kilka sekund po na szybie zaczyna się pojawiać takie jakby zamrożenie, efekt jak podczas parowania szyb i momentalnie nic nie widać. Ktoś miał podobny problem. W tamtym roku odmrażacz działał git. Nie mam teraz do porównania drugiego kupionego gdzie indziej więc nie wiem jak to jest.
@Patryk14 Dziwne bo gdzieś mi migneło i tym że  Tenzi wspomniało ze żadna forumuła nie była zmieniana jak trafiło to do tej sieci dyskontów. Ale może i coŚ zmienili. Nie miałem to Ale to może w następną zimę. Mam zapas Adbla i teraz w okazyjnie cenie softa a mam jedną auto pod opieką od przyszłego miesiąca.Więc tyle nie zużyje.
Reakcja egzotermiczna.
Możesz coś więcej powiedzieć? Można temu zapobiec czy tak musi być?
Z góry powiem, że to moja własna interpretacja, bo też się niedawno nad tym zastanawiałem. Odpowiedź podsunęła mi fizyka budowli. Podczas rozmrażania lodu na szybie dochodzi do wymiany ciepła z otoczeniem, która powoduje kondensację pary wodnej. Podobne zjawisko ma miejsce w parujących reflektorach. Oczywiście sam skłonny jestem dopracować tę teorię, ale myślę, że trop jest właściwy. Dodam, że u mnie identyczna sytuacja zachodzi po użyciu odmrażaczy, które mam - czyli Sonaxa i Turtle Waxa. Tenziego nigdy nie miałem.
  • Dystrybutor
@Patryk14 - po pierwsze potwierdzamy, że zawartość naszych Odmrażaczy - niezależnie od miejsca zakupu (Biedronka, czy nie) -  jest identyczna. Co do zjawiska, o którym piszesz to przyczyny mogą być dwie:
Pierwsza-prozaiczna. Dopóki Odmrażacz jest na szybie, to działa, jak go ściągniesz wycieraczkami, a nie wytrzesz szyby do sucha szmatką, czy ściągaczką, to zostaje wilgoć, której nic nie powstrzymuje przed zamarzaniem, bo Odmrażacz szedł po wierzchu.
Druga tłumaczy bardziej efekt parowania szyb po użyciu odmrażacza i tak jak pisał @Michał126 jest zjawiskiem fizycznym nie chemicznym. Alkohol zawarty w Odmrażaczu szybko odparowuje ochładzając szybę i powodując skroplenie się pary wodnej z drugiej strony. Taki sam efekt powstaje często latem podczas zimnego deszczu. Sposobem na to - oprócz nagrzewania szyby może być stosowanie pochłaniacza wilgoci w samochodzie.
W obu przypadkach, jeśli nie ma czasu na jej porządne wytarcie to może lepiej nie włączać wycieraczek, odpalić nagrzewanie szyby na maksa i przemęczyć się te parę minut.
@Domel biały osad powstaje w kontakcie z lodem
mi nigdy nie robił żadnych szkód ... a używam odmrażacza na około 4 autach ... ( każdy ma swoja butelkę ) .
działa powoli ale skutecznie
Jakiś czas temu również wymieniłem Sonax'a i K2 których używałem na @tenzi i zdecydowanie na plus. O ile na przedniej szybie w moim Tolku za bardzo różnic nie widać o tyle na tylnej już jest różnica. Szyba z tyłu grzana co prawda ale przy większych mrozach wspomagam się dwoma-trzema psiknięciami odmrażacza i znacznie szybciej puszcza po Tenzi i mniej trzeba go wykorzystać.
Swoją drogą podobnie wygląda to na tylnej szybie drugiego samochodu - Peugeot 206 w którym szyba nie jest ogrzewana z tyłu. Wystarczy z dwa - trzy razy psiknąć aby po około minucie włączyć tylną wycieraczkę i spokojnie puszcza mróz. Także Tenzi w moim przypadku na plus jeśli chodzi o działanie a cena niższa niż za Sonax'a.
@DomelMam wrażenie, że powstawanie mleka jest bardzo zależne od temperatury i tego co jest na szybie. Pierwszy raz jak użyłem D-icera, nie było mleka ale było to na szronie w okolicach zera. Teraz parę razy użyłem przy -4 przy lodzie i zamarzniętym śniegu na szybie i mleko było, tłuste i koniecznie trzeba to wycierać, bo przejechaniu paruset metrów, wygląda to tragicznie i nic przez szybę nie widać. Poza tym na słupkach piano zostawił wżery które można tylko spolerować bo nic innego ich nie rusza.
Czy po każdym odmrażaczu pozostaje taki jakby tłusty nalot na szybach? po wyschnięciu na szybach bocznych pozostały mi kropki i zacieki widoczne nocą pod światło
używałem odmrażacza Autoland
po Sonaxie też tak jest?
@ghost a czy po użyciu Sonaxa/Wurtha na przedniej szybie wystarczyło potem tylko przetrzeć wycieraczkami czy musiałeś jeszcze używać spryskiwaczy szyb aby szyba była całkowicie przejrzysta?
Zależało od warunków:
jak mocny był mróz
czy tylko delikatny szron czy gruba warstwa lodu (zamarznięty deszcz lub roztopiony i zamarznięty śnieg)
jak dużo preparatu użyłem....
czasami wystarczyły wycieraczki i było ok,
czasami trzeba było dodatkowo odmrażać spryskiwaczami, bo pojawiał się efekt opisany kilka postów wyżej,
wycieraczki usunęły odmrażacz, szyba nie była nagrzana, i natychmiastowo wiilgoć zamarzała na szybie zmieniając widok na zaszronioną krainę 😉
Efekt nie występuje gdy szyba osiagnie rozsądną temperaturę, czyli dosyć szybko po odpaleniu
Zależy od tego, czy odmraża się czystą szybę, czy taką upier... z soli, sadzy i wszystkiego innego. Bo jak czystą, to Sonax i Turtle Wax nie zostawiają nic.
Gdyby komuś się skończył odmrażacz to w Biedronce jest Tenzi Detailer przeceniony na 7.99zł. Właśnie dzisiaj zakupiłem żonie, będę miał porównanie do K2. A ADBL czeka na półce.
