Moderator Domel Opublikowano 29 Września Moderator Zgłoś Opublikowano 29 Września 4 minuty temu, pablo15005 napisał(a): Nowości od adbl Co to jest to z lewej?
xadamx Opublikowano 29 Września Zgłoś Opublikowano 29 Września 1 godzinę temu, Domel napisał(a): Co to jest to z lewej? Pewnie dmuchawa elektryczna.
Dystrybutor ADBL Opublikowano 29 Września Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 29 Września Dostępne od dziś! ADBL ADBlower, czyli bezdotykowe osuszanie bez ryzyka zarysowań! Ta kompaktowa dmuchawa (zaledwie 0,5 kg!) generuje strumień powietrza o prędkości do 144 km/h, usuwając wodę z każdego zakamarka. W zestawie 6 końcówek i 2 tryby pracy dla precyzyjnego osuszania. Dodatkowo w zestawie znajduje się nasz ADBL Double Mini Twisted Towel! ADBL Revolvair, czyli rewolucja w czyszczeniu wnętrz! Pneumatyczny pistolet do tapicerki, dywaników i plastików, który skutecznie odseparowuje brud. Pojemny zbiornik (800 ml) i metalowa rurka na łożysku gwarantują trwałość, a niezależna kontrola płynu i powietrza zapewnia maksymalną efektywność czyszczenia. Chcesz pełną kontrolę? ADBL Air control regulator pozwala bezstopniowo dostosować ciśnienie i ilość powietrza. Dzięki niemu pracujesz bezpiecznie na delikatnych powierzchniach, ograniczając zużycie powietrza i hałas. 7
krisbe Opublikowano 30 Września Zgłoś Opublikowano 30 Września 21 godzin temu, Domel napisał(a): Ciekawe, ale czy warte 350 zł? Chyba dmuchawa Kerchera na aku wychodzi nawet taniej (bez ceny baterii). Ale z chęcią porównam.
Moderator Domel Opublikowano 30 Września Moderator Zgłoś Opublikowano 30 Września 54 minuty temu, krisbe napisał(a): Ciekawe, ale czy warte 350 zł? Chyba dmuchawa Kerchera na aku wychodzi nawet taniej (bez ceny baterii). Ale z chęcią porównam. Rozmawiałem z Ekipą MRC - juz testowali i bardzo zadowoleni z rezultatów
kolargol Opublikowano 30 Września Zgłoś Opublikowano 30 Września ciekawe jak wypada w porównaniu do dmuchawy z aliexpress
Moderator Domel Opublikowano 30 Września Moderator Zgłoś Opublikowano 30 Września Godzinę temu, kolargol napisał(a): ciekawe jak wypada w porównaniu do dmuchawy z aliexpress Której? 1
kolargol Opublikowano 1 Października Zgłoś Opublikowano 1 Października miałem na myśli poprawionego Onevana, którego @polll wrzucał
Mumins Opublikowano 1 Października Zgłoś Opublikowano 1 Października @kolargol to trochę dwa inne urządzenia, bo nie da się miarodajnie porównać sprzętu na kablu i na baterię, gdyż mają inne miejsca i warunki zastosowań. Moim zdaniem, OneVan jest dobrą, budżetową i całoroczną ofertą dla blokersa, a dmuchawy na kablu są dla użytkowników z własną dziuplą.
kolargol Opublikowano 1 Października Zgłoś Opublikowano 1 Października @Mumins różnice w funkcjonalności są oczywiste, natomiast spokojnie można porównać efektywność zrzucania wody z lakieru/siłę nadmuchu
pablo15005 Opublikowano 5 Października Zgłoś Opublikowano 5 Października Ciekawe jak to cenowo będzie wyglądać, zapowiedzi brzmią obiecująco szkoleń itd.
pjar84 Opublikowano 9 Października Zgłoś Opublikowano 9 Października Uzupełnienie dla K2 Brill więcej szczotek o takiej samej jakości 3
analyzator Opublikowano 10 Października Zgłoś Opublikowano 10 Października @pjar84 o to kupuję szczota robi robotę i się trzyma. Nic mi nie mechaci do teraz. 1
keza Opublikowano 10 Października Zgłoś Opublikowano 10 Października Nie wiem czy to do mnie przemówi, może cena zrobi swoje. Przy środkach do prania odchodzę od tych w proszku do płynnych. Będę się przyglądał temu zabiegowi z ciekawością.
DaV Opublikowano 10 Października Zgłoś Opublikowano 10 Października Jak się będą dobrze rozpuszczać to czemu nie, zawsze to lepiej składować bo nie ma obaw o wycieki, zeżarte uszczelki triggera czy też sama waga na półce będzie mniejsza.
sztefan24 Opublikowano 10 Października Zgłoś Opublikowano 10 Października szampon w proszku - pozdrawiam, jak większość z nas korzysta z zimnej wody
ral6014 Opublikowano 10 Października Zgłoś Opublikowano 10 Października Odnośnie szamponu - cytat ze strony producenta: Sposób użycia: Najpierw proszek, następnie woda. Należy wymieszać produkt z wodą w proporcji 25 g proszku (1 miarka) + 8 litrów wody. Wydajność: opakowanie 0,5 kg = 160 myć A teraz szybko liczymy: 500g/25g = 20 myć W cenie 129zł.
marcineke Opublikowano 10 Października Zgłoś Opublikowano 10 Października No nie widzę tego. Do prania unikam jak ognia proszku, tu ....rewolucja na pewno ale czy na plus? Coś tam podejrzewałem ale myślałem że proszek do prania a nie Apc w proszku. Czas pokaże.
Adrian89 Opublikowano 10 Października Zgłoś Opublikowano 10 Października Odnośnie szamponu - cytat ze strony producenta: Sposób użycia: Najpierw proszek, następnie woda. Należy wymieszać produkt z wodą w proporcji 25 g proszku (1 miarka) + 8 litrów wody. Wydajność: opakowanie 0,5 kg = 160 myć A teraz szybko liczymy: 500g/25g = 20 myć W cenie 129zł. Matematyka się zgadza pod warunkiem, że na mycie wystarczy litr szamponu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1
lol19pl Opublikowano 10 Października Zgłoś Opublikowano 10 Października 19 minut temu, Adrian89 napisał(a): Matematyka się zgadza pod warunkiem, że na mycie wystarczy litr szamponu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk To ty nie mrozisz na następny raz jak ci zostanie woda z szamponem?
