Kolega chyba chciałby użyć waszego produktu jako oprysk - tak jak Shiny Garage Citrus 🙂
 No dokładnie o tym myślałem. Ma to sens, czy lepiej jednak pianownica ręczna?
  • Dystrybutor
8 godzin temu, maciek-drummer napisał:
Jakie stężenie zrobić najlepiej w Marolexie Axel na 1.5l wody?
zależy jaka gęsta pianę chcesz. możesz spróbować zarówno 1 do 40 jak i 1 do 100 i sprawdzić które Ci najbardziej odpowiada 🙂
37 sekunda
Jak się nazywa to zjawisko ? Sieciowanie ? Piana jakby zamienia się w klejący kożuszek. Zaobserwowałem to tylko na kilku pianach.
@Domel a to nie jest przypadkiem efekt lsp? Na świeżym SSW też tak wygląda piana jak ja zarzucisz w odpowiednim stężeniu.
Według mnie, to nie. Obserwuję to tylko przy kilku pianach i szamponach. Pierwszy raz zobaczyłem to w GoodStuff Bumblebee.
a ja myślę, że składa się na to wiele opcji... zabezpieczenie, długość trzymania piany na aucie, temperatura, stężenie i nawet w jaki sposób spłukujesz. Zabrzmi to dziwnie, ale tak zaobserwowałem i też zauważyłem to na dwóch pianach. Przy tej pianie, u mnie takie zjawisko nie wystąpiło, ale nie jest powiedziane, że nie wystąpi jak będą sprzyjać ku temu odpowiednie warunki... tak to osobiście widzę.
... tak hejtowane RRC u mnie na volvo miało taki efekt
Ja uważam, że to coś w składzie. I zauważyłem u mnie, że produkty które tworzą ten taki kożuszek lepiej mi domywają. Ale pytam z ciekawości co to jest 😉
Tez podobny efekt ostatnio miałem przy wyplukiwaniu szamponu chyba DM + Adbl BM. Myślałem że to przez BM..... Albo że słońce mi przygrzlo lakier
zgadza się, też to zauważyłem, rozmawiałem jednym z producentów o takim fajnym klimaciku i żeby nic nie zmieniał...
To samo miała piana i szampon od HADWAO. Bumblebee też to miało 😄 i faktycznie efekt domywania lepszy. Myślałem, że to dlatego że ten korzuch jakby łapie ten brud i lepi go znacznie mocniej niż inne...
  • Dystrybutor
8 godzin temu, Amatordetailingu napisał:
Dałoby radę jakieś testerki ten piany dostać ?
Nie dajmy się zwariować. Litr piany kosztuje 29zl, a często można załapać się na promocję w różnych sklepach  🙂
Good bye piana...
Żona zadzwoniła że wyciek miałem z szafki winowajca pęknięte denko butli 😁 ale kochana żona wszystko wysprzatala 😁
Widziałem już tutaj ten przydapdek i czy problem z butlami rozwiązany ? Chce kupić nową bo tej nawet nie zdążyłem użyć 😁
@Tomas22 na targach kupiłem Citrusa w nowej butli - taka mleczna. Na razie stoi bez wycieku hah
Stara wersja była w transparentnej butli.
  • Dystrybutor
15 godzin temu, Tomas22 napisał:
Good bye piana...
Napisz do nas na priv proszę  🙂
Kupiłem sobie bankę 5l tego wynalazku przede wszystkim jako prewash przed dalszymi czynnościami jak i do regularnego mycia szczurów, które nie mają LSP ale tak mnie zastanawia czy można jej z PA używać w miarę bezpiecznie ns woskach typu Fusso Coat 12 lub Colli? Jeśli tak to jakie jest w miarę bezpieczne stężenie, które nie zje tych wosków?
