CleanTech - pytania i odpowiedzi
Teraz, cleantechco napisał:
Przetestuj je też pod kątem trwałości 🙂
Ten w Tire Dressingu zaczął cieknąć przy 1/3 butli - ale może to być tez awaria mechaniczna po upadku butli. Nie wiem, nie pamietam, różne mi rzeczy latają po garażu dlatego mam koc na aucie dla ochrony 😉
Rapid'a wylałem już litr i zero problemów. Ten sam atomizer jest w Luxury Gloss Soft99 którego wylałem z 3 litry i nie było problemów. Generalnie są potrzebne testy wielu ludzi. Moja opinia nic nie znaczy. U mnie na razie tylko z jednym jest problem. Atomizer poznałem po tym trójkąciku i końcówce.
Od siebie również dodam ze Guala TS5 na chwile obecną wg mnie jest jednym z lepszych atomizerów na rynku.
Przelałem już z nim kilka dobrych litrów wheel cleaner'a i nie zamierzam nic zmieniać w takiej kombinacji. Fajna solidna mgiełka, żadnych przecieków, osobny trigger z sitkiem, sama ergonomia również na duży plus.
Potwierdzam. U mnie tez atomizer od Luxury itp od Softa jest również w TOP3 najlepszych.
W sensie samej mgiełki jest rewelacyjny.
  • Dystrybutor
mówicie o canyon t95?
  • Dystrybutor
Jeszcze w toku 😄 To dlatego, że bardzo ciężki kontakt jest z Gualą 🙂 I nie chodzi nawet o cenę, dostępność, warunki czy cokolwiek... wymiana informacji trwa już od lipca, a my nadal nie znamy konkretów. Pewnie stanie na Canynonie T95. Jeszcze je testujemy pod kątem przeciekania bo sam sprysk jest świetny.
  • Dystrybutor
Jesteś pewien?
Nam się dobrze pracuje z długą rączką... ale oczywiście dostosujemy się do klientów 🙂 myślę, że zrobimy głosowanie na naszym fanpageu 🙂
  • 3 miesiące temu...
@cleantechco na czym stanęło? Bo właśnie dostałem do waszego IC 500ml taki atomizer
Jeszcze jedno pytanie, wszędzie na grafikach i w sklepach butelka IC jest przezroczysta, do mnie przyszła "mleczna". To norma?
  • Dystrybutor
Tak butelki są wszystkie mleczne hdpe. Na zdjęciach mamy wizualizacje  pet (stare) ale lepiej się je fotografuje.
Co do triggerow , czekamy bo terminy są bardzo długie na to aż nam je wyprodukuja.
  • Dystrybutor
W dniu 4.03.2020 o 09:26, mizakrze napisał:
@cleantechco
Hej, kiedy można spodziewać się w ofercie Waszych pędzelków?
O widzę jakieś przecieki  😉 pracujemy nad tym, pierwsze modele powinny pojawić się niedługo. Stawiamy w 100% na polską produkcję oraz na własne pomysły usprawnienia, nie chcemy kopiować 1 do 1 pędzli konkurencji bo się dobrze sprzedają, chcemy Wam dac coś troszkę innego  .
Gdzieś czytałem, że zasadowe preparaty niszczą wirusy, więc mam pytanie. Kupiłem ostatnio Zestaw CleanTecha - APC, Inside Cleaner oraz zestaw do skór. APC i Inside Cleaner mają zasadowe pH, zatem mogę go używać do "dezynfekcji" klamek, klawiatury, myszki, itp., zarówno w aucie jak i na biurku?! Dobrze myślę???
pH 11 – odczyn zasadowy.
Pytam tak orientacyjnie, jak tam temat atomizerów?
Na czym stanęło? Canyon T95?
  • Dystrybutor
Aktualnie przez koronawirusa ciężko dostać jakiekolwiek triggery.  Aktualnie bierzemy co tylko jest na rynku bo problem jest ogromny. Canyon ma terminy na produkcję dopiero na grudzień 2020 🙂 ceny także się pozmienialy. W tym momencie tak jak pisałem wyżej staramy się brać wszystko co ma sensowną jakość I czekam na rozwój wydarzeń, mamy nadzieję że uda się sfinalizowac canyony ale wątpię żeby to było wcześniej niż końcówka 2020 roku.
  • 4 lata później...
Zauwazylem ze na Waszysch produktach czesto napisane jest ze sa latwo biodegradowalne lub w 90% czy 99% pochodzenia naturnalnego - moje pytanie: czy to oznacza ze jakby byly w jakims wiekszym stopniu syntetyczne to bylyby z jakiegos powodu lepsze, np jesli chodzi o trwalosc lub latwosc aplikacji?
  • Dystrybutor
@koxjax nie to nie ma żadnego związku z aplikacja czy trwałością. Zresztą te naturalnego pochodzenia to produkty czyszczące takie jak Glass Cleaner, Interior QD, Leather Cleaner. To ma wartość w kontekście zrównoważonego rozwoju, czy wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań oraz ogolno światopogladowe. W kontekście jakości zarówno produkt syntetyczny jak i naturalnego pochodzenia może być dobry albo kiepski.
Łatwo biodegradowalne czyli takie które w 28 dni ulegną biodegradacji minimum 60% ale w naszym przypadku są to wartości powyżej 90% jeśli chodzi o wszystkie produkty(oprócz powlok).
