2 minuty temu, menior napisał:
@ghost  No wlasnie,jak juz pisalem w innym poscie a jak wytlumaczyc szampon zasadowy od ADBL PRO do odtykania powlok???
To jest szampon mocno oczyszczający. Przez to że bardziej agresywny może sie sprawować lepiej niż neutralny. Jednak bardziej nadaje się do przygotowania przed korektą i po korekcie jako wspomaganie wymywania past.
Więc nie nazwałbym go jako produkt typowo do odtykania powłok. Do usunięcia depozytów mineralnych jednak kwasowy.
A jak dziala kwasowy szampon na sealanty? Bo na naturale rozumiem jest bezpieczny
Nie jest bezpieczny,sealenty podejrzewam sa bardziej odporne na taka chemie
@ghost , latam na tym szamponie, odtyka elegancko, zdecydowanie wolę Autoland od ADBL PRO... w połączeniu z CITRUSEM od SG, idealnie nadaje się do zmycia past po korekcie i wstępnego przygotowania pod szuwaksy.
  • Okay 2
Eeee, to nie jest bezpieczny dla naturali czy syntetyków ;)?
Hmm, bo producent zapewnia że dla naturali jest bezpieczny. To jak w końcu jest?
nie zje ci wosku po pierwszym czy drugim myciu, będzie delikatnie podgryzał. Znajomkowi kończył sie fusiak na aucie myślałem, że przytkany i poszło mycie Autolandem, po tym zabiegu było tylko gorzej.
Najlepiej sam sprawdź i będziesz wiedział czy warto męczyć woski takimi szamponami. Możliwe, że Tobie będzie odpowiadać ten szamponik bo mnie sie nim myje bardzo fajnie.
Oczywiście nie jest to jakiś mocarz, który zje wosk po 1 myciu, ale jak często lubisz smarować auto, to ten szamponik jest idealny :-D
dla mnie z karty charakterystyki ten wpis jest super
Skażenie skóry dużą ilością lub wielokrotne oblanie ciekłym produktem może powodować wysuszanie skóry.
 kontakt z produktem prowadzi do utraty tłuszczu w skórze
czyli odtłuszcza mytą powierzchnię.
https://www.jula.pl/globalassets/catalog/productdocuments/msds/622027_pl.pdf
Naturalne woski z natury sa mniej odporne na agresywna chemie,syntrtyki bardziej ale podejrzewam ze kazdy przypadek nalezaloby rozpatrywac indywidualnie
Autoland ?
Panowie, ja pytałem najpierw o kwaśny szampon vs sealanty. A zrobił się drugi wątek o autolandzie i jakieś głupoty z tego mam wrażenie wynikły. Może ktoś to sprostować :D?
takie szampony najczęściej stosują myjnie samochodowe, moim zdaniem na pewno podgryzie wosk, czy sealant.
kwaśne ph ma swoje zadanie, usuwa osady wapienne, kamienia, czy lotnej rdzy... moim zdaniem nie jest obojętny dla szuwaksów
no to masz złe wrażenie 😉 opisujemy dany szampon, który przewinął się w postach i wrażenia z czochranka tym szamponem... jakby nie było temat o szamponach 😜
Myjnie bezdotykowe mają zazwyczaj środki zasadowe z tego co patrzyłem na karty charakterystyki pian i mikroproszków.
Ogólnie zasada jest taka, że największą wytrzymałość chemiczną mają powłoki, potem sealanty, a najmniejszą woski.
Zależy jak projektowany jest szampon czy ma mocno oczyszczać. pH nie jest jedynym wyznacznikiem.
Ogólnie łagodne szampony mają pH +/-1 od neutralnego. czyli zakres pH 6-8.
Zwróć uwagę, że kwasowy Paul Dalton (jeden z najdroższych szamponów)  pH 6.2 będzie łagodniejszy niż neutralny CarPro Reset pH 7, ten drugi jest zaprojektowany do intensywnego oczyszczania.
Cytat z car pro us dotyczący reseta:
May degrade organic waxes and polymer sealants
Nikt nie jest w stanie stwierdzic z pewnoscia na ile dany szampon moze podgryzac dany wosk,i czy myty tym a nie innym szamponem polezy dajmy 3 i pol miesiaca czy tez moze 3 i jeden tydzien...wiec ph to taki punkt odniesienia,mozemy tez bazowac na deklaracjach producenta ale ile w tym marketingu a ile prawdy....
Jako, że przetestowałem full szamponów i wosków, oraz ich kombinacje. Teraz jestem na etapie sprawdzania na Moonlight + top NGPSv3.
1 mycie ręczne FX Protect zielony - plamy, zacieki, masakra.
Widać podobny efekt jak u @paperson z Bathe+ niestety.
 2 mycie CG Glossworkz, super odporny na przysychanie, ale delikatnie zmienia hydrofobowość na pare dni. Bdb siła domywania. Arbuz na duży plus. Minus, że drogi.
3 mycie Sonax szampon z woskiem biały, taki wodnisty, zrobił swoje, bez problemów, niczym się nie wyróżnił.
4 mycie ręczne dziś, powrót do klasyka. ValetPro Concentrated Car Wash.
@SylPio Sprawdził się nie tylko z woskami. Umyłem cały samochód bez problemu, nigdzie nie przysechł. Obowiązkowa pozycja dla posiadaczy powłok bo nie wpływa na hydrofobowość. Brak składników powodujących korozję jak w luksusowych produktach. Bardzo korzystna cena i zapach winogron na plus 🙂
fx-protect-nano-shampoo-1l-szampon-samoc
 chemical-guys-glossworkz-shampoo-473ml-s
