Godzinę temu, kolo100 napisał:
Chciałem kupić dmuchawę do liści ale podobno nie ma szału przy osuszaniu autka....
Jeżeli dmuchawa jest wydajna, a lakier ma jeszcze jakieś zabezpieczenie - po dmuchawie pozostaje naprawdę niewiele do osuszenia. Poza tym eliminuje się praktycznie do zera (przynajmniej po użyciu mojej dmuchawy) problem wyciekającej z różnych zakamarków wody. Na razie nie mam aż takich potrzeb, aby wydawać kasę na Blastera, więc dmuchawa wystarczy mi w zupełności jako "ubogi" zamiennik Blastera i jestem z tej dmuchawy zadowolony.
A jakiej dmuchawy używasz?
Na necie są takie słabsze 600W ale poręczne i mają tę końcówkę fajnie splaszczoną i takie 3000W typowe do zbierania liści i tam końcówka jest już bardziej okrągła.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6978896255
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6888855452
Co sądzicie o tych?
Dzięki Panowie. Trzeba w najbliższym czasie zaopatrzyć się w nowocześniejszy sprzęt jakim jest Silk a nie używać z przyzwyczajenia Fluffy....
Właściwie od dłuższego czasu chce kupić dmuchawę, ale metrovac odpada, bo cena jest zaporowa i wolałbym kupić chyba 10x gyeon silk, a resztę przeznaczyć na chemię :D Jaką prędkość powinna osiągać maszyna? Jest takowa suszarka dla psów, która dmucha ciepłym powietrzem 60 m/s. Natomiast na alledrogo można kupić taką, która przyda się w ogrodzie i wydmuchuje niby 402 km/h - TORO 51581. Warte to?
3 minuty temu, BiałyGTi napisał:
@Arkeolowy ojciec na działce ma jakaś dmuchawę przy następnym myciu mogę ja pożyczyć i sprawdzić czy to cos daje  i osusza
Sprawdź proszę chyba, że to jakaś za 500pln to nie bo poluję na coś tańszego do 200pln :)
nie to jakaś z castoramy za 150zł czy cos w takim przedziale cenowym. Ok bede mył auto to nagram filmik z tego jak to suszy
53 minuty temu, Eidos71 napisał:
@kolo100 - zanabyłem taką: http://www.eukasa.pl/odkurzacze-do-lisci-black-decker-gw3030/ . Z funkcji odkurzacza nie korzystam, jako dmuchawa jest dosyć głośna, ale w miarę poręczna i z założoną, zwężoną końcówką dmucha naprawdę porządnie.
Dzięki wielkie. Rozumiem, że autko spokojnie mi osuszy...
Trochę budżet wyższy niż zakładałem ale pomyślę.
No co ty, skad masz to info?
Ja używam od 2 lat Bosh ALB18LI. Akumulatorowa. Jestem w stanie osuszyć kombi bez problemu. Mina ludzi na myjce - bezcenna.
Polecam.
@Domel możesz wrzucić jakiś filmik z osuszania samochodu:)
Znalazłem jeszcze dwa modele akumulatorowe godne uwagi:
DeWalt DCV100 XR 18V
Bosch GBL 18V-120
Co o nich sądzicie?
A czy nie jest tak, że te akumulatorowe są słabsze niż energetyczne podłączane do gniazdka? Rozumiem, że szukacie dmuchawy jak jedziecie na bezdotyk? Ja potrzebuję na 220V zarazem żeby liście zbierać z ogrodu.
Panowie a co sądzicie o tej dmuchawie?
https://www.leroymerlin.pl/porzadki-w-ogrodzie/odkurzacze-rozdrabniacze/odkurzacze-i-dmuchawy-ogrodowe/odkurzacz-dmuchawa-elektryczna-rbv3000cesv-3000-w-ryobi,p256655,l92.html
Mam bon na 200pln do leroy, więc dopłata mniejsza...
Panowie, jeśli szukacie dmuchawy to z czystym sumieniem polecam Gardena ErgoJet 3000...
Kupiłem dzisiaj w leroy za 369pln i od razu testowanko na Giulietta.
Powiem tak, ręcznika nie wyciągnąłem... Szybko i sprawnie pozbyłem się wody, wysuszyłem wszystkie zakamarki i te najbardziej denerwujące przy lusterkach.
Bardzo sprawnie osuszyła felgi a tam zawsze jest zabawa z osuszaniem ręcznikiem.
Przy okazji przetestowałem drugą funkcję odkurzacz do liści, również jestem zadowolony.
Pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
A ja mam takie pytanie: Czy do suszenia stosujecie "pod ręcznik" jakiś lubrykant? Larry z AmmoNYC praktykuje coś takiego to chciałem się dowiedzieć jak Wy to widzicie?
możesz QD.
Ostatnio serce forumowiczów zdobywa ADBL SSW - sam robiłem nim kilka razy na mokro i na prawdę jest dobrze. Ale praktycznie kazdy QD się nada. Najlepsze są te o konsystencji wody lub nawet lżejsze jak np Botox, AF Finale. ADBL QD jest minimalnie gęstszy. Mówimy tu o mikro różnicach w gęstości - nie mniej jednak dla doświadczonych detailerów są one wyczuwalne.
Idealnie do tego nadaje się klasyk, czyli Megsowy Last Touch.
  • 2 miesiące temu...
7 godzin temu, kusiu napisał:
Jak prać,myć go: GYEON Q2M Silk Dryer?
Całkowicie normalnie. Po kilku praniach wciąż ciągnie jak nowy,  pamietaj aby do płukania dolać octu.
Dziś pierwszy raz użyłem Gyeona i jestem w bardzo wielkim szoku. :o Nie wiem jak mogłem osuszać samochód zwykłym fluffym. Przykładam Gyeonka i sucho. Całe auto (astra 3) osuszone i nadal zbierał wodę. Szczerze polecam. :)
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Którego używasz? Silk Dryer'a?
MF do szyb Jan Niezbędny. 9 PLN
A nie ustępuje żadnemu waflowi detailerskiemu. Świetne zbieranie bez smug. Polecam !
Ja polecam wafla ze sklepu Piotr i Paweł. Bardzo delikatny i chłonny, idealny do szyb.
Koszt 7.99PLN
macie czasem problemu z waflami do szyb, że strasznie pylą? Kupiłem takiego wafla "taniego" w Mr Cleaner i po którymś już praniu, nadal pyli.
Ostatnio dorwałem wafla za 3zł z DINO. Ten juz po praniu nie pyli :)
