bo to są dwa woski w oddzielnych opakowaniach, które stosujesz jeden po drugim
mają się one nawzajem uzupełniać
Obrazek
No to teraz mi jednego brakuje, bo w zestawie jest purple haze, blue velvet, supernatural i wlasnie ten niebieski doublewax. Moze go polozyc na/pod supernatural?
Jak myślicie, Dodo Juice purple haze i do tego QD FK 425 ? Chyba będzie sie gryzło. Bo nie mam teraz czym zrobić poranego odświeżenia lakieru.
Jak Ci się będzie gryzło ? spłynie z auta ? bez przesady nic się nie stanie.
  • Administrator
Ja nie polecam FK425 do naturalnych wosków, mam zdecydowanie złe doświadczenia w tym temacie.
too właśnie się boje, bo już RG 42 poleciał po po QD FK.
W sumie DODO tak jak trzeba położony - IPA cleaner, i jak by miał polecieć po tygodniu przez QD to :wallbash:
hmm , hmm , chyba Julian pisał że do tego wosku ( RG55 ) trzeba odpowiednio podejść , ja tu szału nie widzę na korzyść RG55 , chyba że w realu jest ładniejszy połysk .
Na masce są położone po 2 warstwy w odstępach 1h przy temp. 30stopni, jak na 1 mycie i taką różnicę to nie za ciekawie :/
Ps. jeśli ktoś ma firmowy cleaner i 55 to prosił bym o jakiś test. :oops:
Dj Purple Haze Pro Hybryda jest sporo trwalszy od DJ Purple Haze Soft Wax ?. Czym jeszcze się od siebie różnią, czy efekt pozostaje ten sam?.
Całkiem przyjemny wosk, zapach uzależnia ;)
Trwałość około 4-6 tygodni.
Aplikacja łatwa i dość szybka.
Ale mimo wszystko bardziej przypadł mi do gustu Orange Crush.
A fotki po zastosowaniu znajdziesz w tym temacie
Jeżeli chodzi o Banana to jestem zadowolony, ładny zapach i łatwość w pracy, a co do wytrzymałości to nawet ładnie się trzyma, A ten tester naprawdę starcza na długo ;) Ale korci mnie żeby sprawdzić na moim czerwonym lakierze jak wypada ten Dodo w stosunku do PB WORLD NATTY'S WAX RED.
U mnie DJ Purple Haze położony na Black Hola trzyma już dobry 2 miesiąc i żadne chmurki mu nie straszne :mrgreen:
Jeśli do tych dwóch produktów dokładam glinkę i claner DJ to w jakiej kolejności użyć te zabawki?
Ja nałożyłem na srebrny lakier DJ Diamond White i przykryłem go od razu Demon Shine wosk na mokro (różowy) 5 tygodni temu jak na razie wszystko dobrze się trzyma (pogoda sprzyja)ale średnio raz na tydzień pryskam auto Demonem jak QD. Zastanawiam się czy teraz póki jest sucho nie nałożyć jeszcze jednej warstwy wosku.
  • 4 tygodnie później...
