mat06 Opublikowano 18 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2023 Jaki smar polecacie do zawiasów drzwi, ograniczników? Nada się coś innego niż biały smar, żeby tak nie brudziło?
Tuptuś Opublikowano 18 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2023 @mat06 Na szybko to WD40 coś tam pomoże. Ja stosowałem suchy smar na bazie teflonu teflux z Normfest i HTS z Wurth. Po wyschnięciu nie ciągnie piasku, kurzu. Ostatnio w czerwonym bolidzie zwykły silikon spray i też jest ok. Wcześniej w innym aucie stosowałem specjalny smar do zamków i do konserwacji broni, ale nie pamiętam z jakiej firmy, i też było ok. 1
AndrewZS Opublikowano 18 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2023 @Pikoko wygląda jak zacieki między szkłem a srebrną warstwą. Kup nowe wkłady za parę groszy
analyzator Opublikowano 19 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2023 Na pierwsze samodzielne pranie ekstrakcją - koch chemie pol star + płukanie ciepłą wodą okej? Alkantara też czy tylko zwykłe szmaty? Szczotka K2 brill na wkrętarkę miękka bez ryzyka uszkodzenia tapicerek?
MMCzysci Opublikowano 19 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2023 Alcantarę plucz zimną/chłodna woda. APC nie wiem czy się do niej nadaje, nie próbowałem. Natomiast pranie podłogi bagażnika zroszonej wcześniej hurtowymi ilościami APC wyszło dobrze.Wyryte w skale z S20 FE 5G 1
grechut Opublikowano 19 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2023 U mnie to będą fotele w Fiacie Seicento ktory nigdy nie widzial prania. Ostatnio czyściłem APC do GS buty materiałowe i powiem wam, że wyszło bardzo zacnie. Dzięki za odp.
analyzator Opublikowano 19 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2023 @MMCzysci tapicerki relatywnie czyste. Mogę sie wspomóc greenstarem na podłogach. PO zakłądam, że jak koch super bezpieczny dedykowany, twierdzą że zostawia po sobie jakieś zabezpieczenie. Czy po PO warto zrobić jeszcze impregnację tapicerek materiałowych? Od zawsze w fordzie gtechniq. Pytanko czy robić, czy polecacie coś co jest tańsze bo gtechniq wśród zalet nie ma atrakcyjnej ceny
AndrewZS Opublikowano 19 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2023 Ja prałem swojego gruza Białym Jeleniem i wyplukiwalem woda z Lenorem. Wyszło bardziej niż zacnie, biorąc pod uwagę stan foteli przed. Fotel kierowcy był aż sztywny z brudu. Metoda podpatrzona w jednym z filmików Miłośników Detailingu
pablo15005 Opublikowano 22 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2023 Ktoś gdzieś kupował takie atomizery jak do cancout?
MikeLBN Opublikowano 22 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2023 12 minut temu, pablo15005 napisał(a): Ktoś gdzieś kupował takie atomizery jak do cancout? Tak, na Allegro
pablo15005 Opublikowano 22 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2023 A typowo taki jak ori wciskany od góry? Chyba oszczędniejsza aplikacja
MikeLBN Opublikowano 22 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 22 Września 2023 @pablo15005 Rzeczywiście teraz są inne - ale też są dostępne na Allegro
analyzator Opublikowano 24 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2023 Lavor 26. Jak leży chwilkę nabity i dobija cośnienie to uruchaia się nie na sekundę a 10 i brzmi jakby próbował nabijać ale nie miał wody. Raczej nie wpływa to pozytywnie na trwałość. Co mu? ciśnienie wody na wejściu wysokie, wąż bez stopu.
analyzator Opublikowano 24 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2023 Pytanko bonusowe. Piorę focusa. Podłoga poszła greenstarem. Fotele exceede encapsulator idzie. Macie porównanie impregnatów do tapicerki? Focus od nowosci gtechniq i sprawdza się to. Z foteli po 6latach i 45kkm w sumie niewiele brudu idzie. Coś lepszego lub tańszego i równie dobrego?
marcineke Opublikowano 24 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2023 @analyzator czemu pierzesz fotele płynem do bonetowania?
analyzator Opublikowano 24 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2023 @marcineke bo się nadaje? Nawet na etykiecie pisze że do użytku maszynowego. Kolega też testował i mówił że bardzo fajnie idzie. Ponad to są czyste tj nie poplamione, UE uciapane. Wyciągam z nich kurz kolego W sam raz. Miało być kochem po ale za bardzo się pieni.
drufi Opublikowano 24 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2023 @analyzator ja używam PO + Defoam od Tenzi i jest git
marcineke Opublikowano 25 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2023 @analyzator jak tylko działa i efekt jest zadawalający to ok, choć produkt ma troszkę inne działanie niż zwykły płyn do ekstrakcji. Ja przy następnym nie zagnojonym aucie spróbuję interior Apc z K2, nie podszedł mi do plastików a na opakowaniu piszę że można prać tapicerkę , trzeba zużyć.
JJZS.KAM Opublikowano 25 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2023 Większością, środków rozpuszczająca brud da radę wyprać tapicerkę, niektórzy robią to np. Ech2o.Ważne jest wypłukanie i to jak dana chemia działa na materiał.Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka 1
analyzator Opublikowano 25 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2023 @marcineke @JJZS.KAM jako amator tym bardziej cieszę się że środek jest do bonetu więc może być użyty bez wypłukania. Na wypadek jakbym gdzieś niewypkukal do końca to nic się nie stanie. Wręcz zostawiać ma jakieś zabezpieczenie. Btw na youtube jakiś detailer ze stanów pokazywał kocha green że używa do bonetu i nic się nie dzieje. 1-10.
JJZS.KAM Opublikowano 25 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2023 @analyzator Jest tylko jeden problem z bonnetowaniem np. przy pomocy apc, chemia zostaje w materiale przez co szybciej uszkadzają się włókna i łatwiej zabrudzić. Bonnet jest specjalnie stworzony w taki sposób żeby po wyschnięciu dał się łatwo usunąć przy pomocy odkurzacza.
Gardor Opublikowano 25 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2023 2 godziny temu, JJZS.KAM napisał(a): Bonnet jest specjalnie stworzony w taki sposób żeby po wyschnięciu dał się łatwo usunąć przy pomocy odkurzacza. Mnie ciekawi czy faktycznie produkty do Bonnetowania różnią się od Apc albo interiorcleanera. Może @Cleantlecos pomoże w tym temacie bo fajnie sporo udzielają się na forum co bardzo mnie cieszy
zeea Opublikowano 25 Września 2023 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2023 @Gardor przypuszczam, że stężeniem i pewnymi innymi pierwiastkami
Dystrybutor Cleantle Opublikowano 25 Września 2023 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 25 Września 2023 @Gardor 38 minut temu, zeea napisał(a): @Gardor przypuszczam, że stężeniem i pewnymi innymi pierwiastkami Stężeniem, a od typowych APC że nie mają wodorotlenku sodu Rozcieńcz np. APC2, Industrial Degreaser (tylko on nie jest pieniący się ale tłuste ogarnie), Fabriclean+ (najlepszy do "bonnetu" będzie). Pojęcie bonnetowanie oznacza w ogóle całkowicie co innego niż jest używane języku detailingowym Bonnetowanie wykonuje się za pomocą maszyn które się obracają z takimi wielkimi padami z wełniano-nylonowymi (i jakieś tam inne mieszanki) do bonettowania. 2
Moderator BiałyGTi Opublikowano 25 Września 2023 Moderator Zgłoś Opublikowano 25 Września 2023 Pytanie trochę z innej dziedziny nic detailing ktoś może używał bądź miał styczność z kamerką 360 ??
