Veengeance Opublikowano 30 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2017 Ja bym Ci polecił jakiś dobry szampon mycie na dwa wiadra I przyjechałbym to jakimś dobrym IPA Oczywiście bez APC się nie obejdzie Ale to są moje rady ja w tym jestem laik ale gdybym miał robić sobie tak właśnie bym zrobił Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
powalla Opublikowano 30 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2017 Prick, iron , glinka , umycie ludwikiem i reszte zalatwi menzerna.
Strus Opublikowano 30 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2017 713540 ale gdybym miał robić sobie tak właśnie bym zrobił I zrobiłbyś bez sensu. Do czego to APC ? Po co IPA ?
Veengeance Opublikowano 30 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2017 Strus w sumie masz racje IPA to odtłuszczacz i preparat przed wykonaniem zabezpieczenia... APC środek praktycznie do szybkiego wyczyszczenia każdej powierzchni Ale tak jak wspomniałem jestem Laik dopiero się uczę Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tafla Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 Panowie, na masce mam dziwne plamy/zacieki których o dziwo nie ma tam, gdzie pociekł płyn do spryskiwaczy. Znaczy się można to usunąć chemicznie. Planuje korektę całego auta niebawem i chciałbym pozbyć się tych zacieków jak najbardziej się da przed polerowaniem. Czy jak zrobię APC Excede 1:20 i popsikam lakier to istnieje ryzyko, że coś się stanie?
Mir540t Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 Bez obaw, nawet nierozcieńczone APC nie uszkodzi lakieru, aczkolwiek moim zdaniem na zacieki nie bardzo pomoże. Lepiej cleanerem obleć.
orzel_man Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 KOledzy szybkie pytanie. zakupiłem takie coś nada się do czyszczenia lakieru - w karcie charakterystyki czystość nie mniej niż 99,8. - oczywiście chcę zrobić 50/50 z wodą destylowaną będę robił korektę AIO sheerry glaze. mam cleaner rhino horn good stuff. i teraz pytanie, czy po cleanerze jeszcze IPA przed woskiem, czy może ipa przed cleanerem czy wogóle albo IPA albo cleaner. Dziękuję.,
Tafla Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 713657 Bez obaw, nawet nierozcieńczone APC nie uszkodzi lakieru, aczkolwiek moim zdaniem na zacieki nie bardzo pomoże. Lepiej cleanerem obleć. Próbowałem czystym i ściernym, nie dało rady. Nie wiem co to za zacieki, ale jak już pisałem wcześniej - tam gdzie pociekł płyn do spryskiwaczy tam są wymyte. Pytanie jak długo musiał ten płyn działać żeby to zmyć
powalla Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 [ref]orzel_man[/ref], korekte cherry glaze? Potem chcesz to co zamaskowal cherry usunac cleanerem? Oj chyba musisz dokladniej poczytac forum ...
orzel_man Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 chcę położyć wosk na koniec, cherry wziąłem żeby poprawić to co na tym lakierze jest, ale jak na to pójdzie wosk to podejrzewam że krócej poleży. Proponowałbyś samo cherry i nic na to nie kłaść, nie odtłuszczać ani cleanerem przed woskiem nie lecieć ? Opinie są różne, ale doszedłem do wniosku że po AIO wosk dodatkowo zabezpieczy lakier na dłużej.
powalla Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 Jak po chery maźniesz lakier IPĄ lub cleanerem , to ... usuniesz to co cherry zamaskowało , czyli szkoda nawet roboty z cherry.
orzel_man Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 Z tego co wyczytałem to cherry jest lekko tnącą/ polerującą pastą z dodatkiem wosku i cleanera. Chyba że coś nie tak ze zrozumieniem u mnie. Więc chciałem za pomocą cherry zniwelować drobne zarysowania, które na lakierze występują, a następnie zabezpieczyć lakier. w tym celu chciałem "wymyć" fillery z AIO za pomocą cleanera lub IPY. edit: Jest jeszcze opcja glinkowania, przemycia cleanerem i wtedy wosk. Pomijając AIO.
Mir540t Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 Z tego co wyczytałem to cherry jest lekko tnącą/ polerującą pastą z dodatkiem wosku i cleanera. Chyba że coś nie tak ze zrozumieniem u mnie.Więc chciałem za pomocą cherry zniwelować drobne zarysowania, które na lakierze występują, a następnie zabezpieczyć lakier. w tym celu chciałem "wymyć" fillery z AIO za pomocą cleanera lub IPY. Skoro wymyjesz IPA fillery, to wymyjesz też zabezpieczenie, które pozostawia Cherry. Ale jeśli chcesz kłaść potem wosk, to OK, tylko to niezbyt dobry pomysł, żeby korektę robić AIO. Nie do tego to służy i robisz sobie tylko dodatkowej roboty. Lepiej kupić np. Menzerna 2500 i efekt będzie dużo lepszy niż po tym Cherry, gdzie to co ten produkt zamaskuje, to Ty wymyjesz IPA. A Cherry więcej maskuje niż usuwa, więc sam pomyśl co to warte. Nie wiem kto Ci ten pomysł podsunął, czy sam na niego wpadłeś, ale jest to totalnie bezsensu Dodane po 2 minutach 15 sekundach: 713657 Bez obaw, nawet nierozcieńczone APC nie uszkodzi lakieru, aczkolwiek moim zdaniem na zacieki nie bardzo pomoże. Lepiej cleanerem obleć. Próbowałem czystym i ściernym, nie dało rady. Nie wiem co to za zacieki, ale jak już pisałem wcześniej - tam gdzie pociekł płyn do spryskiwaczy tam są wymyte. Pytanie jak długo musiał ten płyn działać żeby to zmyć To jest lakier akrylowy? Miałem kiedyś przypadek, że zacieki tak mocno się wżarły w lakier akrylowy, że trzeba było bardzo długo ciąć pastą mocno ścierną i futrem...
Tafla Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 713697 To jest lakier akrylowy? Miałem kiedyś przypadek, że zacieki tak mocno się wżarły w lakier akrylowy, że trzeba było bardzo długo ciąć pastą mocno ścierną i futrem... Metallic standardowy trzywarstwowy. Domyślam się, że przy cięciu to zejdzie (co jest zaplanowane) ale chciałbym mimo wszystko jak najwięcej usunać przed cięciem.
logigamer Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 Jaki pędzel do silnika i felg pod kątem jakość cena? Używany amatorsko No chyba, że trzeba dwa... np okrągły i płaski. To co mam za krótkie i delikatne...
druhh Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 Osobiście korzystam z pędzelków od shiningcar, mnie w zupełności wystarczają
Piotrek Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 [ref=#ff3366]logigamer[/ref], Może te od ADBL? Stosunek ceny do jakości moim zdaniem mają bardzo dobry. Po czasie jedynie pojawiły się pęknięcia na skuwkach, ale włosie się trzyma, działają dalej. Jest kilka rozmiarów, więc można coś wybrać do różnych funkcji. Napisałem nawet o nich kilka słów w tym temacie: viewtopic.php?f=239&t=27029
orzel_man Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 Przetestuje. Bo środki mam Dam aio i na to wosk. Zobaczymy ile wytrzyma. Preparaty mam Wiec mam zamiar ich użyć.
Tomas-sg Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 [ref=#ff3366]logigamer[/ref], Może te od ADBL? Stosunek ceny do jakości moim zdaniem mają bardzo dobry. Po czasie jedynie pojawiły się pęknięcia na skuwkach, ale włosie się trzyma, działają dalej. Jest kilka rozmiarów, więc można coś wybrać do różnych funkcji. Napisałem nawet o nich kilka słów w tym temacie: http://kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?f=239&t=27029 Do tego dodam że pędzelki ADBL są dość twarde więc w sam raz do silnika
Moderator BiałyGTi Opublikowano 31 Maja 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 Tez polecam te od ADBL . Bardzo fajne pedzelki
Jacus Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 Również polecam pędzelki od ADBL, sam posiadam i są ok
Eddy Opublikowano 1 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2017 Cześć. Chciałbym się poradzić w jaki sposób można by przywrócić blask elementom z plastiku drewnopodobnego we wnętrzu auta. Pasta FG400, albo PF2500 + mikrofibra nada się do tego celu? img upload
.r. Opublikowano 1 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2017 Nada się, ale ciężko będzie o naprawdę dobry efekt. Takie elementy najlepiej zdemontować i polerować maszynowo.
