Witam.
Ktoś sie orientuje czy prędkość przy polerowaniu pastami menzerna ma duże znaczenie ?
na stronie na której kupiłem pasty podany jest zakres obrotów 900-1200.
mam polerkę DA z zakresem 2500-5500 obr/min
Czemu jest taka różnica obrotów między polerka DA a rotacyjną która ma 800-2500 obr/min ?
szybkie pytanko, ile Wam schodzi orientacyjnie cleanera na auto ? Chodzi o uzycie maszynowe.
I jeszcze ile dajecie groszków cleanera na pada ? Tyle co normalnej pasty do polerowania, czyli 4-5 ?
Dzieki :)
Różne klinery są więc cięzko konkretnie odpowiedzieć, większość jednak jest wodnista, więc ciężko o "groszki".
Witam.
Przy orb.-rot. masz większe prędkości ze względu na ruch orbitalny, większa prędkość na niej = mniejsza na samej rotacji jeśli chodzi o 'siłę' polerowania. Wylicz sobie proporcjonalnie obroty dla DA.
Dzieki :)
Chodzi konkretnie o cleaner typu prima amigo
Konsystencja jak pasta finiszowa, zapewne kilkadziesiąt do 100 ml na auto, ciężko stwierdzić dokładniej bo większość tubek nie jest przeźroczysta.
Sonax excut 05-05 czy sonax ex 04-06? na DA do szybkiego odświeżenia na pomarańczowym padzie royal pads one step.
Znajomy nałożył powłokę ceramiczna 4nano rock i pod światło widać u niego drobne rysy , czy tak powinno być ?
Dzięki za odpowiedź!
Cześć.
Jak sobie radzicie przy obecnych temperaturach z aplikacja wosków naturalnych ?
Tydzień temu pierwszy raz kładłem Z. Carbona i chyba przez brak możliwości wygrzania trochę poszło nie tak. Dziś płukałem auto, kropelkowanie lipa, na masce przedniej już tafluje. To przez brak wygrzania tak dostał po tyłku ?
Dzięki za odp, pozdrawiam
Płukałeś tylko czy myłeś na 2 wiadra? Pogoda nie rozpieszcza, jest szansa że wosk jest przytkany i po myciu wróci kropelkowanie.
Płukanie na bezdotu demineralizowana.
2 wiadra najwcześniej w piątek jeśli pogoda dopisze.
Witam, posiadam Audi A6 C5 z lakierem LZ9W :D . Poprzedni właściciel (wujek) robił w nim polerkę (kilka lat temu). O dziwo wygląda na profesjonalną robotę (nic nie zepsute i nie trzeba poprawiać). W najbliższym czasie zamierzam auto dokładnie umyć i nawoskować. Posiadam gąbkę z mikrofibry sonax, jakiś płyn z turtle wax, glinkę valetpro żółtą, wosk hi temp. Czy absolutnie konieczne jest coś do usuwania smoły/żywicy jeśli ciężko mi znaleźć takie zabrudzenia? Czy starczy sama glinka? Po glinkowaniu zamierzam wyczyścić IPA i kłaść wosk.
W lato będę miał do dyspozycji taką maszynkę https://www.google.pl/search?q=polerka.makita&client=ms-android-xiaomi&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4w4TJlebTAhXRb1AKHerPCqoQ_AUICSgB&biw=393&bih=623#imgrc=FSHYrcWk37vWkM Lakier wygląda w miarę, ale chciałbym pozbyć się drobnych rysek i wyciągnąć głębię. Myślałem na UC. Jakie zastosować pady? Wystarczy po glinkowaniu odświeżenie UC, a potem IPA i wosk? Wiem, że ten lakier jest twardy i nigdzie nie znalazłem wyczerpującej odpowiedzi :o Może polecacie coś innego? Pytam tutaj, bo prawdopodobnie lakier nie ma już pełnej grubości. Dodam, że nigdy takich rzeczy nie robiłem ;)
Porównywałem Bug Offa od SG z Bug Removerem od Good Stuff i moim zdaniem Bug Remover od GS jest bardziej wydajny. ;)
Rzeczywiście GS jest wydajny i bezpieczny dla wosku (o ile jest na aucie) :)
trochę już tu siedzę ale cały czas mnie nurtuje jedna rzecz - talerz mocujący z gąbką (np flexipads) robi dużą robotę przy normalnej korekcie w porównaniu do takiego zwykłego bez gąbki?
mam taki problemik IMG_20170510_173147.jpg czym tego Gargamela po prawej usunąć? Próbowałem Prickbotem, Apc, próbowałem Kochem Eulex i też nie idzie. Niby to klej coś jak Super Glue ew. lakier do paznokci
Jak super glue to najpewniej aceton. Ale nie zmywacz do paznokci, bo te w większości to dziś jakieś ziołowe mieszanki. Pytanie tylko pozostaje jak zniosą z nim kontakt te plastiki.
Może patyczkiem kosmetycznym próbować nie dotknąć nic poza tym klejem.
710027 Witam. Jak będzie lepiej - one step->IPA->fusso czy one step->cleaner->IPA->fusso ?
Po cleanerze nie używa się IPA. Po korekcie nie kładłbym cleanera
Jakiś czas temu kupiłem Rain-X 2w1 niby jakaś nowa wersja, inna butelka, inny atomizer. Mam wrażenie, że działa gorzej niż poprzednia butelka którą miałem, krople są ok, ale samo zrzucanie podczas jazdy mam wrażenie, że krople mają większy opór. Ktoś jeszcze ma takie odczucia, że może ja sobie coś wkręcam...
Czemu nie kładłbyś cleanera? Przecież pod wosk daję się cleaner bez względu na to czy jest przed czy po polerowaniu.
Jak dla mnie cleaner ma oczyścić lakier chemicznie. I to jest jego główne zadanie. Skoro lakier jest czysty po polerce to nie widzę potrzeby cleanera. Chyba że jest coś jak HDC które jest bardzo wskazane w kwestii looku.
Cześć :)
Posiadam takie uszkodzenie na lakierze, powiedzcie mi czy jest szansa się tego pozbyć bez lakierowania całego elementu ?
Czy ma ktoś jakiś patent na pozostające włoski po użyciu mikrofibry ?
Kupiłem GYEON Q2M BOA/Soft Wipe Towel i niemiłosiernie zostawia włókna przy docieraniu QD.
Auto nowe z salonu - proponują mi powłokę Nanolex Si3D za 2000 zł. Jak wypada ta powłoka w porównaniu z Ceramic Pro H9 ? Czy warto robić tą oferowaną w salonie czy lepiej skorzystać z firmy zewnętrznej i zapłacić odrobinę więcej za Ceramic Pro?
