@grechut  Dokładnie tak jak sugeruje @skrzat06  z tą różnicą że podczas operacji czyszczenia butów po smarowaniu wodą utlenioną w kremie buty zabezpieczyłem folią bezbarwną aby słońce zbyt szybko nie wysuszyło wody. Efekt było ok a nawet bardzo ok. Dodatkowo na buty wpadła powłoka fxprotect 🫣
@grechut a faktycznie,  nie doczytałem. Coś tam mi ostatnio prowadzący od tworzyw sztucznych na zajęciach wspominał o starych monitorach ,klawiaturach i komputerach, że obudowy żółkły bo taki materiał stosowali, i dlatego też głownie te rzeczy są w dzisiejszych czasach czarne albo z innego tworzywa. Monitor nie jest stary więc pytanie czy faktycznie taki nalot jest z wierzchu czy jednak po całej grubości materiału? Ja może APC bym też spróbował na początek.
Apc tego nie rusza, monitor stał w pudełku z takimi gąbkami przeszło 4 lata i ostatnio po wyciągnięciu taki psikus się ukazał moim oczom 😄
Witam, mam problem z przednią szybą, w miejscach poza działaniem wycieraczek pozostaje woda, po zaschnięciu też widać jest ślad widoczny wieczorem w sztucznym świetle.
Zastosowałem ADBL WSR, ale niestety nic nie pomogło, jest jakiś środek żeby zlikwidować stojącą i zaschniętą wodę?
Zauważyłem to kiedy kupiłem auto(rocznik 2019), dwa lata temu zauważyłam niedługo po kupnie , możliwe żeby szyby w Maździe były tak mało odporne na wodę?!
Z góry dziękuję za pomoc
@Michał3bp  Najłatwiej kupić kostkę z filcem i Glass Polisha może być od ADBL i popracować trochę. Szyby nie są "odporne" na wodę po prostu osadza się kamień a wycieraczka go wyciera. Raczej normalne, nawet w nowszych autach potrafi tak się robić jak stoją pod chmurką dużo
@Michał3bp Tak jak @Tomaszmasz  sugeruje. Ja od siebie mogę dodać następujący patent: Tlenek ceru na filc, ręcznię lub maszynowo. Zwieńczyć to niewidzialną wycieraczką i cieszyć się czystą szybą przez około 3-6miesięcy.
Panowie,
Kupiłem maxifi master proszek 500g.
Przyszło opakowanie bez żadnych plomb, normalnie da się je otworzyć, a w środku proszku jest z 60%, pozostałe 40% to  "powietrze"
Czy to tak ma być?
Panowie,
Czy to tak ma być?
Miałem podobnie - kupione stacjonarnie w sklepie wrzuć na wagę jeśli masz wątpliwości
@Adrian89 możesz być spokojny, one wszystkie tak mają i zawsze tak przychodzą.
To nie ja, to kolega wyżej nie był pewien czy jest ok - tak jak pisałem, ja też tak kupiłem
30 minut temu, Fitte napisał(a):
@Kyau1 możesz być spokojny, one wszystkie tak mają i zawsze tak przychodzą.
Dzięki za odpowiedź.
Waga pokazuje 569g więc jest ok.
Poleci ktoś ktoś jakiś fajny produkt do czarnych matowych plastików zewnętrznych? Używałem wcześniej Shiny Garage Jet Black Exterior Trim Restorer, ale po pierwszym deszczu już są takie nie fajne zacieki. Macie coś takiego co utrzyma ten czarny efekt bez zacieków?
@Kamsyyo Nie miałem tego produktu ale zacieków nie powinno być, docierałeś produkt po aplikacji? Używałem Adbl Blackoutera i nie zostawił mi nic takiego. ewentualnie Innovacar SC2 dressing ma fajny efekt wizualny i tak samo bez zacieków, ewentualnie jakaś powłoka może najlepiej
Używał ktoś może CARLAB ULTRA PAD CLEANER? Jakieś opinie o jego działaniu, czyszczeniu padów?
Czy jednak zostać przy Kiurlab Paddy?
Używałem też ID od Cleantle 1:10.
Pytanie, jak sie nazywa urządzonko do potrzymywania stanu akumulatora jak auto stoi nie uzywane tygodniami? Widać to czasami na tych filmikach z ultimate garages. Ale to jest zwykły prostowanik? booster? jak to znaleźć w internetach?
Ok juz wiem 😄
ładowarka podtrzymująca (często nazywana też ładowarką automatyczną, mikroprocesorową lub z angielska trickle charger).
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-automatyczna-prostownik-ctek-mxs-5-12v-13115777160
Jak auto stoi nie ruszane tygodniami to dobij mu ciśnienie w kołach - taki trick poznałem od pracowników salonu samochodowego. Inaczej opona może się odkształcić tylko przed jazdą pamiętaj żeby je uregulować
10 minut temu, Adrian89 napisał(a):
Jak auto stoi nie ruszane tygodniami to dobij mu ciśnienie w kołach - taki trick poznałem od pracowników salonu samochodowego. Inaczej opona może się odkształcić emoji4.png tylko przed jazdą pamiętaj żeby je uregulować emoji16.png
Zgadza sie 🙂 robie to regularnie 🙂
Kto zaoferował się wspomóc forum z użytkowników? Macie już te rangi ? Bo u mnie to trochę trwa już
Ja. Dostałem odzew i dane do wpłaty, a po wpłacie fakturę. Wszystko jeszcze w grudniu. Ja nie robiłem tego dla rang i czekam sobie spokojnie
Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
Macie jakiś sprawdzony sposób albo metody na szybkie ogarnięcie przedniej szyby podczas takich wrednych zimowych warunków w trasie?
Wiadomo że jak się pokonuje długą trasę to cała sól, brud, osady wszystko się mega gromadzi na przedniej szybie. Tym razem w trasie próbowałem ADBL Hybrid Glass na wcześniej już przygotowaną szybę przed wyjazdem i kompletnie nie zdał egzaminu. Mazał się niemiłosiernie pomimo używania 3 fibr do szyb, bardzo szybko "mroził" się przy temp. -7/10 stopni już nawet na samej fibrze.
