Czy można dodawać go do podrasowania piany aktywnej.
Bo dodany do szamponu robi robotę, piana większa, bąble jakieś większe i spieniony szampon w wiadrze utrzymywał mi pianę w zostawionym wiadrze ponad godzinę. Co oni tam dodali żelatynę😀
Co do rdzy nalotu itp, nie mam pojęcia czy to działa czy nie. Muszę dobrze zaobserwować. Po myciu.
Przeszkód raczej nie ma więc dodaj i podziel się wrażeniami.
5 godzin temu, Qlimaxss napisał:
@V1RU$  Parę razy użyłem z piana mam wrażenie ze była taka bardziej sucha i trzeba było szybciej spłukiwać aby nie zaschła.
Myłem przy 15st na dworze i nic takiego się nie działo. Może to zależne od temperatury.
Sory - nie doczytałem piszesz o pianie.
A ja o szamponie.
Ale zrobię próbę i tak 😜
Panowie już minęło sporo czasu od premiery Bubble maker. Czy może ktoś powiedzieć czy szampon z tym dodatkiem łatwo się spłukuje z lakieru i czy nie "zapycha" lsp. Bo jak wiemy niektóre mocno dokoksowane szampony mogą się ciężko wypłukiwać albo zaburzać samo kropelkowanie na jakiś czas po myciu.
Myśle jako zimowy set używać właśnie SG citrus + Bubble maker w opryskiwaczu na szybkie akcje na bezdotyku. Jak wiemy citrus fajnie odtyka ale jak będzie z dodatkiem Bubble maker? Mam nadzieje że za dwa tygodnie uda mi się przetestować ten mix.
Nie wiem czy ma sens taka kombinacja. Czy dodatki BM nie "zepsują" Citrus'a.
@Gardor Ponieważ Citrus oil ma swoją formułę chemiczną a BM ma swoją formułę a w chemii to różnie bywa.  BM został stworzony do użycia z rozcieńczonym szamponem i w sumie nie wiadomo czy @ADBLtestował go z pianami innych producentów. Ale przy najbliższej okazji sprawdzę Citrusa z i bez BM.
@Gardor Jak tak samo jak koledzy niżej nie zauważyłem żadnych problemów. Jedynie dziwnie piana siedzi tak przyklejone w gorący dzień nie ma co bubble dolewać bo może przyschnąć😔. Ale przy szamponach jest takie fajne uczucie . Czuć dokładnie ze zmiękcza wodę. Mega się tym efektem jaram😂. BM testowałem z różnymi szamponami DG 901, GoodStuff ciasteczkowy. I jeszcze innymi.😀
  • 1 rok później...
Odkop 🙂 Ktoś jeszcze używam BM ?? Jakieś nowe wnioski? Doświadczenia 😉 mam jeszcze z połowę butelki 250ml i nie wiem, czy sprzedać czy używać 😛
Ja używam głównie w tym okresie zimowym :) Dolewam do pianownicy ręcznej :)
2 minuty temu, david2888 napisał:
@Domel Czyli nie do mycia ręcznego z szamponem tylko do prewashu 🙂 do pianownicy 🙂
I tu i tu lej 🙂 Ja głównie do pianownicy 🙂 Nawet nie odmierzam - na oko jedno ściśniecie butelki 😉
Uważam, na podstawie moich testów - że produkt działa i wolę mieć w moich szczelinach Fordowskich resztki wody z BM niż samą wodę, która rozpocznie proces korozji. Także BM dla mnie - Fordziarza - to produkt numero uno na sezon jesien, zima, wczesna zimna wiosna.
  • Okay 2
Muszę go poszukać na półce 😛 gdzieś tam się zapodział 😄 czas odkurzyć 😄
Też używam jak nie zapominam.
Robi robotę - bo przykładem Domela moczyłem brzeszczot w tym specyfiku.
Też leję na przysłowiowe oKo.
@david2888 używam za każdym razem z szamponem i niekiedy do piany dolewam.
zauważyłem mniejsze rdzewienie tarcz hamulcowych.
leje już drugą pół litrową butelkę.
No i namówili. W sumie czemu nie polepszać właściwości szamponu czy piany, potestujemy - zobaczymy 🙂  Jak @Domel powiedział lepiej żeby woda w szczelinach miała inhibitory niż nie. Sprzedawca w sklepie sam zaproponował 30 zł za butelkę, bo jednak słabo idzie. Mam jednak zdać relację po czasie z moich odczuć 🙂 IMG-1056.jpg
  • 4 tygodnie później...
  • Dystrybutor
Śpieszcie się kupować BM - być może ten produkt wypadnie z naszej gamy w kolejnym sezonie. Niestety doceniają go głównie pasjonaci tacy jak Wy.
  • Zły 1
No to 5 litrów trzeba zakupić :(
Dzięki panowie za info. Ja mam i sobie chwalę, jesień zima leję zawsze, lato co 2-3 mycie.
