@BiałyGTi a wiesz, nie pomyślałem o tym :o. Mam folię 3M i spróbuję, choć efekt może być słabszy, gdyż jak widać te plastikowe szybki są już lekko porysowane. Muszę je wcześniej czymś lekko spolerować.
@paperson maly pad i da rady ogarnac. U brata tez tak polerowalem bo zajechana byla jak koń po westernie :lol: chodz w jednym miejscu juz sie nie dalo tego doprowadzic do ładu ale na szczescie malo widoczne. Jedynie co mnie zaskakuje to jak to ktos musial trzec ze ten plastik az taki porysowany byl a dziwne bo panel ani dotykowy ani nic
Update grubo po 24h.
Wnętrze stało się jakby lekkie. Jaśniejsze. Na pewno pomógł detoks tapicerki ale IM dodał takiej lekkości, przyjemniej dla oka satyny, uwypuklił wzorki materiału.
Po jednym dniu wiązania z materiałem - wnętrze pachnie świeżością. Mówię to z pełną świadomością bo w MK1 mam bardzo miękkie, tradycyjne, skóro podobne materiały - żaden plastik fantastic.
Jestem bardzo zadowolony.
Wszystko na plus. Na pewno zostanie w moim arsenale.
W dniu 28.11.2017 o 13:42, david2888 napisał:
Ja mam własnie ADBL Interior WOW i Funky Witch Mademoiselle. Z tym ostatnim najbardziej chciałbym zobaczyć porównanie, bo to obecnie mój nr 1 dressing. W sumie maja chyba podobne kolory nawet :)
Podbijam wyzwanie. Kto ma niech rzuci do walki te dwa dressingi (DM IM vs FW M). Let the Magic fight begin :)
Przy okazji, @Domel zrobię ci jak mój synek kiedy mu coś nie pasuje: Nu nu nu - paluszkiem. Taki teścik, a zdjęcia z lampą/latarą...? Fuj! Dobrze, że wrzuciłeś test z blaszkami - to cię ratuje:biggrin:
@Domel
Taka też prośba bo ja zazwyczaj nie testuję z braku czasu :)
Zrobiłbyś porównanie jakiego kolwiek dresingu w swoim częściej używanym aucie i uwaga tlumacze :)
Jedna ze stron IM druga oddzielona taśma i oczywiście drugi produkt potem zerwać taśmę i nic już nie ruszać i zostawić to tak na parę dni  ? W każdym teście jest wszystko smarowane jednym produktem :)
zdjęcia 50-50 są wyżej ale to fakt - wyczyściłem panel cleanerem i nałożyłem na koniec DM IM.
Chcę jeszcze jutro zrobić test deszczu bo kilka osob pytało czy zostają zacieki a ma lać cały dzień ;/
Postaram sie zrobić takie 50-50 dla Ciebie za około tydzień bo w tedy parkuje auto do garazu na kolejny miesiac i będę mieć chwilę na takie zabawy ;)
10 minut temu, Tomas22 napisał:
I do tego też fajnie by było gdybyś nie zdradzał która strona czym posmarowana :) taki eye challenge :)
Dzieki za sugestie. Biorę je wszystkie na poważnie. pzdr :)
@Domel @CoolBreeze Panowie,
Mam FW Modemoiselle,  mam też bardzo matowego Prostaff Interior Coating i dwa budżetowce Nielsen'a i Shiny  Garage.
Test i porównanie z DM IN się tworzą,  bardzo dobra sugestia żeby przynajmniej na początku nie zdadzać co w którym miejscu leży.
Przedwczoraj skręciłem staw skokowy przy jednoczesnym pęknięcia torebki stawowej, także proszę o odrobine cierpliwości - w szczególności kieruję to do @Detailer's Magic . Stay tuned.
Czas na moje 3 grosze.Dzięki Piotrkowi mam przyjemność przetestować produkt INTERIOR Magic oraz APC Magic .Na początek przedstawimy bohaterów:
APC Magic to produkt do czyszczenia każdego rodzaju powierzchni,posiada właściwości odtłuszczające.Skutecznie oddzieli zanieczyszczenia i ułatwi ich bezpieczne usunięcie.Formuła zawiera aktywne składniki organiczne,które są bezpieczne dla każdego rodzaju tworzyw,zarówno wewnątrz,jak i na zewnątrz pojazdu.
SPOSÓB UŻYCIA:
-   Rozpyl gotowy produkt lub sporządzony roztwór
-   Zruszaj brud za pomocą pędzelka,szczotki lub gąbki
-   Wytrzyj miękką mikrofibrą lub spłucz pod ciśnieniem
-   W razie potrzeby powtórz wcześniejsze kroki
Gotowy produkt posiada pH8.W zależności od zabrudzeń zalecamy rozcieńczenie maksymalnie w proporcji 1:10.Nigdy nie stosuj na rozgrzanych i mocno nasłonecznionych elementach.Nie doprowadzaj do zaschnięcia.Zawsze wykonaj test w mniej widocznym miejscu
INTERIOR Magic to produkt,który skutecznie ochroni wewnętrzne materiały pojazdu przed promieniowaniem UV.Zaawansowana polimerowa formuła produktu nadaje długotrwałą ochronę oraz zapobiega przed przywieraniem brudu i kurzu.Dzięki neutralnemu pH jest bezpieczny dla każdego rodzaju plastiku,vinylu oraz gumy.Po zastosowaniu pozostawia idealnie matowe wykończenie.Przed przystąpieniem do aplikacji przygotuj powierzchnię przy użyciu APC Magic
SPOSÓB UŻYCIA:
-   Wstrząśnij przed użyciem
-   Rozpyl 2-3 strzały na aplikator gąbkowy lub z mikrofibry
-   Równomiernie rozprowadź na panel
-   Za pomocą mikrofibry dotrzyj nadmiar produktu
Zaraz jak paczuszka wjechała w moje progi poszło szybkie rozpakowanko i od razu odkręciłem 2 buteleczki celem ich poniuchania,oczywiście z szanowną małżonką:biggrin:
WNIOSKI:
APC Magic-zapach lizaka chupa chups o samku coli,
INTERIOR Magic-zapach landrynek z dodatkiem marzepanu:D
Tyle wstępu,przechodzimy do meritum:mrgreen:
W związku z tym,że plastiki u mnie są w całkiem niezłej kondycji postanowiłem rozrobić APC Magic w stosunku maksymalnym tj. 1:10
Tak się ta smerfna mikstura przedstawia
Korzystając z dnia wolnego i zacnej pogody,zebrałem wszystkie potrzebne elementy układanki i ruszyłem w ustronne zacisze Świnoujścia wygłaskać środek Szkodnika:biggrin:Bohaterowie z osprzętem na miejscu + konkurent który jest hegemonem w moim arsenale PB Natural Look
Pacjent prezentuje się tak,czyli bardzo dobrze ocena 3+:wink:
Oklejamy
PSIK PSIK smerfnym APC,przejazd pędzelkiem i docieramy napawając się zapachem:rolleyes:
Powierzchnia odtłuszczona a zatem przystępujemy do aplikacji 2 zawodników INTERIOR i NATURAL
Docieramy
i efekt
W związku z tym że słoneczko nie pozwoliło odzwierciedlić efektu faktycznego,zabrałem się za kokpit i schowek.Jak widać pasażerka której przedstawiać nie trzeba wymachuje kozaczkami tudzież torebką:blink:
Wprawne oko zauważy też kurz na kokpicie:shock:
Oklejamy,odtłuszczamy po prawej
Następnie nakładamy łososiowego(żona wymyśliła nazwę koloru:)Magicznego INTERIORKA i......
TADAAAAMM!!!:-]
Pozostaje postawić w tym miejscu znak jakości Posejdona:song:
Nie byłbym sobą jakbym nie spróbował na progach gdzie platik tuli się do gumy
Tu również kciuk idzie w...
Na koniec krótka kompilacja lub jak kto woli-"truskawka na torcie" z jakże przyjemnego testowania;)
WNIOSKI:
1. APC Magic świetnie współgra z INTERIOR Magic
2. Zapach zarówno jednego jak i drugiego jest wprost rewelacyjny,aż chciałoby się je wypić,co rzecz jasna umila pracę(zapach umila nie picie:lol:picie utrudnia pracę)
3. Efekt działania INTERIOR Magic nazwałbym po mojemu "efektem nowego plastiku"
4. Łososiowy INTERIOREK jest mega wydajny,z tej próbki zostanie na kilka razy
5. Celowo zrezygnowałem z dalszego porównywania z NATURALEM poprostu efekt Magica bardziej mi się podobał,PB NL przy Magicu wydawał się tłusty
6. Czekam na niego z niecierpliwością i na jeszcze więcej:ad:
7. Słowo BOŻE na koniec,nadmieniam iż jest to mój debiut stosowania produktów @Detailer's Magic i chciałem je spuentować jednym z moich ulubionych tekstów filmowych:good:
Widzę, że pokrywy schowka w stężeniu 1:10 APC nie doczyściło. Również dostałem kiedyś na testy i kurde parę razy z nim pracowałem, fajnie pachnie ale się nie pieni i chyba trzeba je używać w koncentracie.
Tak jak piszesz, trzeba używać gotowego produktu, wtedy i się pieni i usuwa brud jak trzeba.
@Posejdon dobrze siadło :good: już wiem czym teściowi zrobię wnętrze w rapidzie :)
pokrywę schowka przejechałem APC tylko po polowie,po zakończeniu testu cala reszta poszła jak należy w garażu,mimo słoneczka jednak było 2stopnie w powietrzu wiec paluszki trochę dostawały;)
Wyobraź sobie,że mam z tym teściem ten sam plan:-]a APC próbowałem używać bez rozcieńczania i moim plastików nie robiło krzywdy.Widzisz przypomniałeś mi i znalazł się wniosek numer 8 którego zapomniałem dodać :good:
Witam koleżanki i kolegów.
Zasady testu były jasne: dostajesz produkt i masz 7 dni na opublikowanie pracy. Koniec kropka.
Ja to sobie sprytnie wykombinowałem, że równo 7 dni od odebrania przeze mnie paczki wypada Świętej Barbary - święto wszystkich górników, gazowników i nafciarzy - dla mnie dzień wolny od pracy (kolegów ze Śląska pewnie ogarnia uzasadniony pusty śmiech - ale nie zbaczajmy za bardzo z tematu). Tak się niestety złożyło, że podczas imprezy barbórkowej skręciłem dość poważnie nogę no i mamy dziś 18 grudnia, dwa tygodnie od deadline'u i trzy tygodnie od otrzymania produktu. Także na wstępnie najmocniej przepraszam @Detailer's Magic i całą forumową brać - biję się w pierś - moja wina. O pokucie będzie na końcu testu.
Do rzeczy, główny bohater: DETAILER'S MAGIC INTERIOR MAGIC - jak widać nalane po sam kurek
Razem z dresingiem otrzymałem APC, absolutnie bezpieczne do zastosowania bez rozcieńczenia
Ja postanowiłem rozcieńczyć 1:1
Element pierwszy - passatowski panel przedni. Niestety test na tym elemencie wyszedł mi mizernie. Do bani światło, a to się odbijało jak nie należy, a to taśma nawalała - generalnie nie spisałem. Niemniej, po pierwsze - niezależnie od powyższego będą ciekawe wniosku, po drugie - dalej będzie już tylko lepiej :)
Najpierw w ruch idzie APC. Zapach jak najbardziej neutralny. Wydajny. 1:1 doczyszczał wszystko jak leci, absolutnie nic nie stawało mu na drodze.
Panel podzielony na 5 części - zdradza to liczbę bohaterów pierwszej odsłony testu - choć tak jak pisałem wcześniej, ciekawe wnioski dotyczyć będą aktorów trzecioplanowych.
A więc jeszcze raz: DM Interior Magic - część pierwsza od prawej
Funky Witch Modemoiselle - panel drugi od prawej
środek - ProStaff CC Gold Interior Coating
drugi od lewej - Shiny Garage Apple Plastic Dressing
pierwszy od lewej - leciwy Nielsen Finesse
Słowem wyjaśnienia - nie posiadam odpowiedniej ilości aplikatorów bawełnianych w związku z czym żeby zapewnić równe szanse każdy produkt dostał osobną fibrę o zbliżonej, dość niskiej gramaturze.
Pierwsze doznania:
ZAPACH - DM Interior Magic absolutnie miażdży system tą gumą balonową. W poprzednim aucie - świadom elektrostatyczności - nadużywałem SG z uwagi na super jabłuszkowy zapaszek, który w połączeniu z apc FW Yellow Broom tworzył z mojego auta normalnie DZIKI SAD. Ale uwierzcie Guma Balonowa mną zawładnęła !! Pomóżcie mi tylko dobrać jakiś interior cleaner pasujący zapachowo. Dopiero na trzecim miejscu ląduje Modemoiselle - trochę te ostatnie miejsce na podium krzywdzące dla FW bo produkt też pachnie super perfumami ale tutaj jeśli chodzi i zapach konkurencja była naprawdę mocna o ile poprostu top of the top. Do dziś nie jestem pewny czym mi pachnie Prostaff- albo super wytrawny orzech albo jednak poprostu chemia - w każdym razie dyskretnie i nie natrętnie - niektórzy to na pewno docenią.
Pierwsze śliwki robaczywki - produktów fibrami nałożyłem bardzo oszczędnie, później na dodatek przetarłem jeszcze jedną suchą fibrą, słońce nawalające przez przednią szybę - no i summa summarum efekty wizualne mizerne.
L: FW, P: DM
Pierwsza ciekawostka: na srebrnym dekorze wszystkie dessingi się mazały poza ProStaff.
Ciekawostka druga: na jasnej części panelu bardzo brzydką robotę zrobił Nielsen, zaś SG również dość nieprzyjemnie przyciemnił ten panel.
Pierwsze zdjęcie z serii: nic nie widać, musicie wierzyć na słowo, że DM przyciemnił panel ciut mocniej od FW. Po przeleceniu suchą fibrą oczywiście wszystko kompletny matt.
Ta jaśniejsza część na prawo od napisu "airbag" to Prostaff który nic a nic nie przyciemnia plastików. Nad napisałem airbag leży SG na lewo Nielsen.
Tutaj u dołu zdjęcia widać lekko pasek pomiędzy L: FW, P: DM, tak jak pisałem wcześniej DM przyciemnia bardziej.
Na poniższych dwóch zdjęciach ponownie trzej outsiderze: L: Nieslen, Ś: SG, P: Prostaff
W międzyczasie szybki test APC na klameczce, brud:
50:50
Czas na kierownicę, przed aplikacją:
No i po aplikacji dwóch produktów: FW Modemoiselle i DM Interior Magic. Zgadniecie po której stronie co leży?
Jeszcze nie do końca wyschło.
Na sucho.
po wyschnieciu
Koniec zabawy: po lewej stronie - tej bardziej przyciemnionej - DM Interior Magic, prawa strona to Modemoiselle.
Czas na trochę inny rodzaj plastiku, tylny panel środkowy:
(a na tapicerce wylazła chemia, którą poprzedni własciciel "na szybko" podkręcał auto do sprzedaży)
LG: FW, PG: Prostaff
LD: DM, PD: SG
Ponownie: Prostaff CC Gold Interior Coating wogóle się nie mazał, szybko i ładnie się wchłonął/odparował i w zasadzie tyle go było widać. Być może zapewnia jakąś super niewidzialną ochronę - postanowiłem, ze będę go stosował do beżowych plastikowych wykończeń - nie potrzebuję ich przyciemniać.
Najładniejsze przyciemnienie, lewy dolny róg: Detailer's Magic Interior Magic
Lewa strona: Funky Witch Modemoiselle - naprawdę bardzo fajny efekt. Prawa strona - wizualnego efektu brak (Prostaff)
Boczek, po lewej Prostaff CC Gold Interior Coating, po prawej: Detailer's Magic Interior Magic
No i czas na ostatni panel: zdjęcie wykonane zaraz po aplikacji "na bogato", mokro "aż kapie".
Widać mazy na "śliskim" plastiku.
Na sucho:
Koniec testu. Zanim nastąpi podsumowanie, czas na moją pokutę:
Na ostatnim elemencie nie zdradziłem jakie wykorzystałem produktu oraz który po jakiej stronie leży.
Pierwszej osobie, która prawidłowo wskaże  użyte dresingi (L:, P:) wyślę pozostałą część testera Detailer's Magic Interior Magic (będzie z 70% buteleczki bo nie wpostrzymam się żeby nie pyknąć jeszcze żonie yariskę) celem wykonania i opublikowania testów w terminie 21 dni od otrzymania ode mnie koperty.
Podsumowując: o fenomenalnym zapachu już było. Wydajność: tutaj najbardziej wydajny wydawał się Funky Witch - być może ze względu na oryginalny atomizer. Najmniej wydajny wydawał się Prostaff.
Tak naprawdę każdy z produktów mogę polecić, tyle, że nie każdy pasuje do danego plastiku. Fajnie o tym mówili MX w swoim filmiku instruktażowym. W mojej ocenie FW Modemoiselle to idealny dresing do stosunkowo nowych aut gdzie nie jest wymagana większa ingerencja w wygląd kokpitu. Prostaff sprawa się na śliskich powierzchniach i nie zmienia nic w wyglądzie. Detailer's Magic Interior Magic świetnie zaś sprawdzi się na kilkuleetnich autach gdzie pastiki potrzebują przyciemnienia i nadania pewnej wyrazistości. Może nie jest idealnie matowy, ale efekt ten można osiągnąć muskając panel suchą fibrą.
Jeśli zaś kogoś zastanawia czemu tak zachwycam się DM, a oddaję go za darmo to już tłumaczę: kupuję pełnowymiarowy produkt, niech tylko DeepGloss uzupełnią stan Frost Magic bo chcę zamówić to jedną przesyłka.
Spoko tescik :) i tez na passacie :P gdzie różnorodność plastików jest ogromna od szorstkich po śliskie. Cieżki materiał na testy
ja na raczce tez mam śliskie ale u mnie DM sie nie mazał nic
Prawa strona Detailer's Magic Interior Magic
Lewa strona Shiny Garage Apple Plastic Dressing
Posiadam DM IM, dlatego zgaduję "dla zabawy": zgadzam się z @BiałyGTi, że prawa strona to DM IG, lewa strona to SG APD (za słabe przyciemnienie, jak na FW; za mocne, jak na P CC) ;)
Podpisuje się pod Fredii, z tym ze ja jeszcze nie mam w aresenale DM ;p
Prawa to mocarz przyciemnienia czyli DM
Lewa Prostaff
kurde teraz to mi lewa strona podchodzi pod Nielsena ;D
W dniu 6.12.2017 o 00:36, Posejdon napisał:
INTERIOR Magic to pro użyciu APC Magic
ależ mi sie podobają te kolorki w tej relacji :D przejrzyste i widoczne :D
KRADNĘ DO SWOICH :D:D:D:D
  • Dystrybutor
Pięknie dziękuje za wszystkie testy i opinie .
@Ipkol warto było czekać na tak obszerny i ciekawy test/prezentację .
Motywuje Mnie do pracy wasz entuzjazm i zadowolenie bo o to mi najbardziej chodzi .
Czekam na test jeszcze kilku osób i Ich wrażenia .
Jeszcze raz BAAAArdzo dziękuje
Ty k... ty k.... ty k....ty kradzieju:lol:
